Zeige Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: BMC Dipol
  1. #41
    kurz mal frei Hand gemessen, Stativ habe ich gerade keines da:
Name:	Raummessung Achse nach vorne.jpg
Hits:	126
Größe:	64,0 KB
    Eine klare Tendenz sollte trotzdem zu erkennen sein...
    rot: Hörposition ( ca. 2,5 m Hörabstand) bei Zimmerlautstärke
    blau: Hörposition minus ca. 50 cm (auf Achse Richtung LS)
    türkis: Hörposition minus ca. 100 cm
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gnom52
    Hallo Olli
    Jetzt kommen ein paar spannende Tage auf Dich zu, aber es gibt ja auch genügend freie Zeit über Ostern...
    Kannst Du Deine Messungen bis min. 1000Hz plotten, die Auflösung ist dann immer noch gut genug, aber es liest sich einfacher.
    Der Messschrieb sieht aus, als ob Du beide LS gleichzeitg mißt. (?) Bitte einzeln messen.
    Abstand von 50cm und 100cm sind schon ganz schön groß, versuch mal mehrmals 10..20 cm zu realsieren. Mit etwas Übung wirst Du bald sehen, was aus den LS, dem Abstand und aus dem Raum kommt.
    UND, wenn Du eine stabile Mikrofonposition realisiert hast (ggf. stabiles Brett und Leisten), dann verschieb mit Mikro an der Hörposition, auch mal die LS, aber nur in 5 cm Schritten (Klebeband mit Steps auf dem Parkett wg. der Wiederholbarkeit).
    Zwischen Deiner Hörposition und der Rückwand fehlen mir ca. 1,2m (Raumtiefe 4,2m; Hörposition 2,5m; LS geschätzt 0,5m).
    GrüÜüsse
    Wolfgang
