vertont
...braucht Vinyl
Günstig im baumarkt streusplitt kaufen.
vertont
davon liegen hier im haus im keller 5 säcke
hört-zu
.. oder Quarzsand (meist 0,1-0,4mm). Getrocknet. Liegt da, wo es Fliesenmörtel etc gibt. Den kannst Du auch wieder auskippen.
Etwa gröber:
Filtersand / Filterkies. Ist auch Quarzsand - in verschiedenen Körnungen erhältlich. Da würde ich 0,4 bis 0,7 nehmen bis max 0,7 bis 1,2mm. Das bleibt noch ganz gut "dicht" beim schütten und läßt sich ganz gut einbringen.
vertont
Zitat von schmiddie
derzeit hab ich sie mit quarzsand befüllt.
jörn: den hab ich ja drin, aber ich will mich gern verbessern. nur der preis sollte nach möglichkeit nicht ausarten.
-philipp-
vertont
tiefton: ich bezweifle, dass ich mich mit kalk verbessere.
http://www.agro-kalk.ch/agro-kalk-koernungen.html
bei dem spezifischem gewicht von 1,4kg pro liter ....... das hab ich auch bei quarzsand.
hört-zu
naja - was genau möchtest Du denn verbessern ?
Es ist ja nicht nur das Gewicht allein - auch die Lagerungsdichte, die dann Schwingungen (Resonanzen) aufnimmt.
Wenn Bleischrot annähernd "kugelig" ist, dann sind die Körner zwar schwer, aber eben auch ein bißchen beweglich gegeneinander.
Von daher seh ich den Vorteil - vor allem bei der Investition - nicht so ganz.
Granatsand hat eine höhere Dichte als Quarzsand (knapp das doppelte) und läßt sich noch gut gezahlen. Als Sandstrahl-Mittel oder Aquarien-/Terrarienbedarf. Ich meine 25kg-Sack unter 20,-€ plus Transport.
vertont
jörn: sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/25-0kg-Granat...-/151345834787
das ist natürlich extrem gut bezahlbar
-philipp-
ich denk mir, dass das keine wesentlichen probleme berührt.
dürft sich kaum erhören lassen.
doch prinzipiell muss das bleischrot gerade wegen der beweglichkeit um nix schlechter sein: vernichtet vibrationen und wandelt deren energie in wärme um.
aber sand ist meiner meinung nach mehr als genügend.
gruß reinhard
sorry, man muss schon mit dem Klammerbeutel gepudert worden sein, um sich Bleischrott als giftige Schwermetall in den Wohnraum zu holen.
Wenn Quarzsand nicht mehr opportun ist, kann man immer noch Kies im Backofen trocknen und einfüllen.
hört-zu
Jepp, sowas.
Da würde ich "mesh 200" nehmen.
Noch feiner gibt zwar theoretisch eine höhere Lagerungsdichte - da bist Du aber ewig dabei, das reinzufüllen. Und ist ekeliger, wenn was vorbeifällt. Das gröbere merkt man wenigstens unter den Füssen und weiß: jetzt muss der Staubsauger mal ran.
Wenn Du mehr als 1 Sack brauchst, kannst Du auch zwei Körnungen mischen.
Im Prinzip sind das allerdings eher akademische Unterschiede und mehr für's Gewissen....
vertont
bitte einen gang zurückschalten
schonmal was von handschuhen und frischhaltebeuteln gehört?
jörn: ok, alles klaro, selbst das gröbere, dass bei diesem händler zwar nicht mehr verfügbar ist, das wäre immer noch richtig schön fein.
-philipp-
hört-zu
Zitat von schmiddie
.... das wäre immer noch richtig schön fein-
mußt mal ein bißchen schauen - es gibt auch gröbere Fraktionen.
Die kommen dann vermutlich aus dem Zoohandel, ich hatte damals auch irgendwas um 0,7 bis 1,2mm im Becken.
Das ist allerdings eher recht grob in Bezug auf Industriemineral/Strahlmittel ...
edit: guggst Du: http://www.ebay.de/itm/25kg-Granatsa...oYqfjnGdCreZrA
ist büschen gröber ...
da gibt es noch mehr Anbieter.
Ob da nun Sand, Blei oder anderer Krümelkram drinnen ist, ist Banane.
Das Rohr wird so oder so bedämpft und die Masse wird erhöht. Mehr passiert nicht. Dagegen spricht nix, aber einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Sanden wird es nicht geben.
Andreas
Da habe ich aber ganz andere Erfahren gemacht! Welche Art von Sand benutzt wird, führt zu signifikanten klanglichen Unterschieden!
Am besten klang eindeutig reiner Goldstaub, was wohl an der relativ hohen Dichte und an der kubisch, flächenzentrierten Kristallstruktur liegt. Der gesamte Bassbereich klang dadurch viel reiner, edler und aufgeräumter!
...warte, ich habe gerade eine super Marketing Idee!
vertont
vertont
nabend zusammen,
hab mir grade einen 25kg-sack granatsand mesh 200 bestellt.
dank an alle und speziell an joern
guten start in's we
-philipp-
Foren-Regeln
