Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    ausgeschieden
    01945 - Südbrandenburg
    Standard CFC-Spulen auf FQ-weiche verbinden
    nach einer eleganten Verbindung suche ich um die CFC-Spulen elektrisch sicher und optisch "schön" auf die Frequenzweichen-Platine zu bringen. Interessant sind natürlich auch Fehlerquellen und was zu vermeiden gilt.
    Es geht mir nicht um die mechanische Befestigung oder den Abstand der Spulen zueinander.
    Benötige auch keine Diskussion ob "Mann" das hört oder nicht hört.
    Solltest du, lieber Leser, etwas qualitatives dazu beitragen können (vorzugsweise durch eigene Erfahrungen) dann freue ich mich (und wahrscheinlich auch andere Leser) über deine Tipps, Ratschläge und falls möglich Bildmaterial.
    Dank im voraus
    Siegfried
    53919 Weilerswist
    Ich bin gerade mit WAGO-Klemmen am experimentieren. Sieht wild aus aber elektrisch sollten die eine gute Vebindung hergeben. Alexander Heißmann hat hier sogar bessere Übergangswiderstände gemessen, als bei verlöteten Verbindungen.
    Das hier ist die Weiche für den TMT eines 2-Wegers, es nur gerade nichts an sie angeschlossen und die Teile liegen da auch noch lose:
    *edit*:
    Ok, ich habe das mit dem "optisch 'schön'" übersehen, aber Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters......
    OWL
    Kalle hatte die Tage einen Tipp für den elektrischen Teil; siehe hier:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...37&postcount=1
    Nico
    Eutin
    ich hab mit einer Lochschere ein kreisrundes kleines Loch ausgestanzt, das ab-isolierte Kabel halb durchgeschoben und mit einem fetten Lötkolben verlötet.
    Das sollte auf eine Platine ähnlich gehen, ggf. mit einem kleinen Pin, der dann in die Platine gesteckt wird.
    Hallo Siegfried,
    lies mal bei Bernie, Musiker, nach, obs was bringt.
    http://www.analog-forum.de/wbboard/i...le#post1717020
    Da die Weiche vorgegeben war ist es optisch nicht so doll geworden.
    Eutin
    Zitat Zitat von Siegfried Beitrag anzeigen
    Joern, das mit der Lochschere ausgestanzt entzieht sich meinem Verständnis. Hab Nachsicht, ich bin eben ein Rentner.
    ... gern
    die plumpe Variante: Den Kupferstreifen auf ein Brett legen und einen Nagel durchhauen - dann hat der Kupferstreifen auch ein Loch für ein Kabel oder einen Stift ...
