Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 48
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    danke für das feedback. hab verwirterweise auf boxsim.de und nicht ins visatonforum geguckt. die seite wird aber wohl schon länger nicht mehr gepflegt
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- www.audioknorz.com --------
  2. #22
    Noch ist ja nichts fertig,
  3. #23
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gustav Wirth
    Rafz
    Auch wenn es noch nicht fertig ist macht es schon viel Spass.
    Gustav
  4. #24
    Gefällt mir bisher richtig gut. Scheint alles zu bekommen, was ich bisher vermisst habe.
  5. #25
    Oldenburg
    bei meiner Version 1.96 wird mir angezeigt das die Version nur bis zum 17.07.18 läuft.
    und was passiert danach ? Weiß da einer wie es weiter geht ?
    viele Grüße
    Jens
  6. #26
    Formerly known as olnima Benutzerbild von Don Key
    ...dann gibt's (hoffentlich) nahtlos die nächste (Test)Version.
    Wohlklingende Grüße,
    Nordwesten
    bisher gab es immer rechtzeitig ein Update, vielleicht kommt ja auch schon die Finaleversion.
    Alles Weitere steht ja in dem dazu gehörigen Thread.
    Werner
  8. #28
    Oldenburg
    ....es wäre auf jeden Fall schön. Ich habe mich gerade angefreundet
    viele Grüße
    Jens
  9. #29
    Problem ist nur, dass meines Wissens nach die gespeicherten Projekte zumindest bislang nur auf den jeweiligen Testversionen liefen, oder hat sich das nunmehr geändert ?
    Nordwesten
    Also bei mir liefen die alten Projekte immer auf die jeweils neue Testversion, sogar auch die aus der alten Version 1.90.
  11. #31
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von juschmidt
    Rhein Main
    Ja, aber Projekte aus der neuen Version laufen nicht auf der Alten und das ist dann blöd, wenn die Neue zeitlich begrenzt ist.
    JUS
    Wer Visionen hat soll zum Arzt gehen.
    Helmut Schmidt
  12. #32
    Nordwesten
    Man kann die alte Version ja weiterhin nutzen.
    Aber warum sollte man die neuen Projekte auf der Alten laufen lassen?
  13. #33
    Rhein Main
    ...weil die neuen Versionen zeitlich begrenzt laufen. (Zumindest die, die ich mal ausprobiert hatte, 1.90 oder 1.94, weiss nicht mehr)
    Wenn die dann abgelaufen ist war's das, in der alten Version bekommst Du das Projekt nicht mehr geöffnet und fängst von vorne an.
    Ich finde es auch etwas merkwürdig, dass auf boxsim.de nichts von neuen Versionen zu lesen ist.....
    Ciao, JUS
    Helmut Schmidt
  14. #34
    Nordwesten
    Hallo JUS,
    nein, eben nicht! Sorry, ich habe mich im Beitrag #30 etwas missverständlich ausgedrückt, außerdem schrieb ich Version 1.90, ich meinte aber 1.20. Die Neuen Projekte kann man mit der Alten nicht nutzen, das ist Richtig.
    Was ich eigentlich sagen wollte, die Projekte aus der alten Version 1.20 und die aus der zeitlich begrenzten Vorversion , konnte man bisher in der neuen nachfolge Version weiter nutzen. Seit dem Erscheinen der 1. Testversion habe ich das alte Boxsim gar nicht mehr benutzt, ist nur ein wenig umständlich alle paar Wochen, ein neues Update zu installieren. Für März 2018 war die End-Version angekündigt, ich hoffe, sie kommt bald. Und ich gehe mal davon aus, dass man auch dann die alten Projekte weiter nutzen kann, hoffe ich zumindest.
    Werner
  15. #35
    Frankreich
    Wie Werner bereits richtig schrieb, gehen alle alten Projekte auf der neuesten Version.
    Dass die neuen Projekte nicht auf den alten Versionen laufen ist eigentlich logisch: das Programm hat sich weiter entwickelt und die alten Versionen kennen diese Neuerungen und Verknüpfungen natürlich nicht.
    Zwischenzeitlich habe ich die kompletten alten Versuchsvarianten inkl. 1.20 gelöscht und nutze aktuell nur die V1.96, die bekanntlich alle Projekte öffnen kann.
    Ich gehe davon aus, dass Uwe pünktlich die neue - und hoffentlich finale - Version in ein paar Tagen einstellt.
    Boxim hat sich mit dieser Überarbeitung extrem weiter entwickelt, auch wenn einige wichtige Tools (z. B. Kantenabrundungen der Gehäuse) fehlen.
    Dass eigene Chassis nicht gespeichert werden können ist dem geschuldet, dass Visaton meines Wissens Besitzer der Software ist.
    BG, Peter
  16. #36
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Azrael
    Heißt dass, eigene Messungen (TSP, Impendanz, FG auch im Gehäuse, etc.) werden auch in der Endfassung im Gegensatz zur alten Version nicht importiert werden können?
    Oder können die eigenen Messungen nicht gespeichert werden? Das würde allerdings auch irgendwie keinen Sinn machen, weil ja selbst bei Verwendung von Visaton-Chassis eigene Messungen nötig sein dürften.
    Frankreich
    Grüß Dich Michael,
    das war von mir falsch ausgedrückt.
    Boxim lässt das Speichern eigener Chassis in die Chassisdatenbank nicht zu, in der gespeicherten Simulation bleiben die Daten aber erhalten.
    Dies bedeutet aber, dass man ein Chassis für verschiedene Projekte, insofern man nicht ein Vorhandenes einfach überschreibt, immer wieder neu eingeben muss.
    Man hat allerdings verschiedene Möglichkeiten ASCII Datensätze zu erlangen, außer der DIN-Schallwand auch die Unendliche (viele Hersteller-Datensätze), aber auch im Gehäuse gemessen.
    Boxim rechnet alle Datensätze recht ordentlich auf das Simulationsgehäuse um.
    BG, Peter
  18. #38
    Nordwesten
    Beitrag#321
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=436212#post436212
  19. #39
    Oldenburg
    Hallo Werner.
    Super - vielen Dank für das Bescheid sagen und den Link
    und geil - nun ist auch der optimierer für aktive Weichen dabei.
    Ist ja klasse das Uwe das noch in diese Version geschafft hat.
    Jens
  20. #40
    Benutzer Benutzerbild von Siegfried
    Guteborn - im wilden Osten
    Tach auch,
    UweG hat gestern Abend eine Neue Beta-Version (Zeitbegrenzt) zum Herunterladen eingestellt.
    # 348 im Visatonforum.
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=29588
    Es ist die 1.981
    So langsam nähern wir uns der 2.0
    Siegfried
