Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 27 von 27
  1. #21
    LarsNL
    Gast
    Auch von mir danke für den Tipp, wieder was gelernt.
    Hier mal mein aktueller Zwischenstand:
    Die Problemstelle bei 1500Hz ärgert mich immer noch, aber ich werde den Weiche jetzt wohl erstmal so aufbauen, Mal schauen, wie es sich dann misst und wie es so klingt...
    Lars
  2. #22
    Wastler
    Gast
    Hallo Lars,
    vielleicht habe ich es überlesen, welcher TMT ist das?
    BG, Peter
  3. #23
    LarsNL
    Gast
    Ups, übersehen... der TMT ist ein Eton 5-612RP.
    Schönen Gruß,
    Lars
  4. #24
    Getting out of the Matrix Benutzerbild von Zvu
    Serbia - Belgrade
    Hi Lars,
    Everything is said, more or less, but i'd like to point out one thing. With such a broad notch, that low in frequency you'd really want at least 20W resistor in it. So putting at least 2 of 10W resistors in parallel should do the trick. I use that type of baffle step correction notch all the time as it is most effective and most linear way to do things - and it usually doesn't mess up the impedance too bad. The amount of baffle step is changed simply by changing the value of the resistor.
    Low wattage resistor may lead to his:
Hits:	112
Größe:	224,5 KB
    Geändert von Zvu (27.03.2018 um 11:47 Uhr)
