Der Hals des Sentry III Horns scheint sehr simpel konstruiert zu sein. Und die Seitenwände sind scheinbar auch gerade:
https://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=hug&m=165545
Kann aber gut sein, dass sie weniger gut funktionieren als andere - kompliziertere - Radialhörner.
Zitat von Kalle
Hallo Kay,
ich sehe schon, das steht irgendwann eine Battle an .... Klassiker gegen Fakes .
Mit meinen McGee HL 1018 mod. stampfe ich deine Altec 811B in Grund und Boden ...... zwei Celestion CDX1 1747 habe ich am Start .... die passende Monoscheibe auch ....
Ascenseur pour l'échafaud
Fostie hat die wabbeligen Arschbacken am Start , das müssten noch die JBL her.
Watt gibbet denn sonst noch?
MRH 200 gegen Dayton H812 ... letzters erstanden für 8,50€.
Hallo Kalle,
es gibt noch selbstverbrochene und eigenhändig-hingepfuschte-Tröten
CDX1 1747 habe ich auch da und passende Adapter (P-Audio PC25 und PC35).
Auch ein selbstgedengelter Bronze-Adapter von 3/4" auf 1" würde ich mitbringen können
Du musst Angst haben. Ich schnitze gerade ein Altec 32a Krummhorn zusammen
Da sollten wir mal wirklich ein Manöver starten.
Hallo Charles,
die gesamten Hörner sind nicht sehr kompliziert aufgebaut. Auch die von Altec-Lansing nicht.
Aus eine IKEA Blanda mache ich Dir ein Arschbackenhorn
und aus einer IKEA Hultet zwei Radialhörner
Aus einer Schultüte kann man auch ein gut funktionierendes Horn bauen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft
Es macht aber Spaß, solche Hörner zu berechnen und diese dann in die gewünschte Form zu bringen.
Noch mal danke an alle. Ich habe viel Input mitgenommen, das ich jetzt verarbeiten muß.
Vor allem die ganzen Konstanten :-)
Ich denke auch, dass Du diese Infos erst mal langsam verdauen musst.
Mit der Zeit sind mir Begrifflichkeiten so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich nicht immer merke, wenn ich "chinesisch" rede. Frage bitte dann einfach nach.
Die "Konstante " ist mathematisch recht leicht zu erklären. Ohne Mathematik leider etwas schwerer. Ich versuche das mal irgendwann visuell darzustellen.
Die Hornfunktion als solches zu berechnen traue ich mir auch noch zu. Ein reines Expohorn sogar ohne nachzuschlagen.
Das Problem bei mir wäre eindeutig einen schlauen Hornhals ohne Diskontinuitäten zu entwerfen und diesen auch noch mit ausreichender Genauigkeit zu konstruieren - speziell gerade bei einem dieser klassischen Radialhörner.
Hallo Charles,
Dieses Problem hatten auch die schlauen Leute von Altec Lansing. Mit dem Hornhals vom H511B ist denen ein kleines Meisterwerk gelungen, dass sich viele Hersteller abgeschaut und kopiert haben.
Um ein Horn aber zu kopieren, müsste man es aufschneiden. Und ds will ich irgendwie nicht
Aber, es gibt da eine recht einfache Möglichkeit, den Hornhals selber zu entwickeln.
Dann kannst Du auch ein konisches Horn berechnen!
Der Hornhals ist bei den Hörnern mehr oder weniger konisch oder exponentiell.
Du hast die Länge des Hornhalses und die zwei Durchmesser. Danach baust Du Dir eine kleine "Schultüte". Den Hornmund dieser Schultüte kannst Du jetzt in allen möglichen Formen biegen. Wenn Du das nachrechnen möchtest, mach es und lächle
