Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Standard MP3 Klingel Selbstbau...
    Hallo Leute!
    Ich möchte mir eine MP3 Klingel selbst bauen... Habe schon das nötige Elektromaterial bei ELV bestellt und nun fehlt noch der kleine Lautsprecher dazu...
    Es soll vielleicht ein Monacor SPX-20M
    werden. Aber nur wenn mir jemand hilft dafür ein gehäuse zu simulieren das es wert ist diesen Lautsprecher zu kaufen und als "Breitbänder" laufen zu lassen.
    Da ich wirklich keine Ahnung von diesen simulationen habe wollte ich fragen ob jemand bereit wäre mir zu sagen welches Volumen das gehäuse haben sollte um einen "den Umständen entsprechend ordentlichen" Klang zu bekommen.
    Klar soll es kein HiFi teil werden aber es soll besser sein als alle anderen Klingeln... Vielleicht auch besser als so ein Amazon Dot, damit wäre ich schon sehr zufrieden.
    Ich bin auch sehr flexiebel was das Gehäuse angeht.. Mit Holz kann ich recht gut um
    Hier die Daten die ich finden konnte:
    Impendanz
    Resonanzfrequenz (fs)
    157Hz
    Max. Frequenzbereich
    f3-22000Hz
    Maximale Belastbarkeit
    30WMAX
    Nennbelastbarkeit (P)
    15WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m)
    87dB
    Nachgiebigkeit (Cms)
    0,76mm/N
    Bewegte Masse (Mms)
    1,3g
    Mechanische Güte (Qms)
    4,52
    Elektrische Güte (Qes)
    0,46
    Gesamtgüte (Qts)
    0,42
    Äquivalentvolumen (Vas)
    0,2 l
    Gleichstromwiderst. (Re)
    6,9Ω
    Kraftfaktor (BxL)
    4,5Tm
    Schwingspulenind. (Le)
    0,13mH
    Schwingspulendurchm.
    Ø 25mm
    Schwingspulenträger
    Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX)
    ± 0,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd)
    13cm2
    Magnetgewicht
    Neodym
    Hoffe mir kann und will jemand helfen...
    Vielen Dank!
    Alternativ wäre noch der hier: CELESTION AN-2075
    Impedanz (Z) 8 Ω
    Betriebsspannung -
    Frequenzbereich f3-19000 Hz
    Resonanzfrequenz (fs) 160 Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) -
    Max. Belastbarkeit (PMAX) 40 W
    Nennbelastbarkeit (PRMS) 20 W
    Kennschalldruck 80 dB/W/m
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,55 mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 1,37 g
    Mechanische Güte (Qms) 10,12
    Elektrische Güte (Qes) 1,22
    Gesamtgüte (Qts) 1,09
    Äquivalentvolumen (Vas) 0,12 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 5,3 Ω
    Kraftfaktor (BxL) 2,6 Tm
    Schwingspulenind. (Le) 0,12 mH
    Schwingspulendurchm. Ø 20 mm
    Schwingspulenträger Polyamid
    Lineare Auslenkung (XMAX) ± 1,5 mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 12,6 cm2
    Magnetgewicht Neodym
    Magnetdurchmesser -
    Einbauöffnung Ø 50 mm
    Einbautiefe 44 mm
    Lochkreisdurchmesser Ø 62 mm
    Lochabstand X 43,8 mm
    Lochabstand Y 43,8 mm
    Abmessungen 56,2 x 56,2 x 44 mm
    Außendurchmesser -
    Breite 56,2 mm
    Höhe 56,2 mm
    Tiefe 44 mm
    Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
    Gewicht 0,097 kg
    Geändert von misux (08.02.2018 um 21:57 Uhr) Grund: Alternative
    H-AUDIO Lautsprechershop Benutzerbild von alec
    Super gut klingender Breiti:
    https://h-audio.de/Lautsprecher-HiFi...-08::1710.html
    Nicht ganz so fein auflösend aber auch gut:
    http://www.visaton.de/de/produkte/ch...me/frs-8-8-ohm
    Wenn es kleiner sein muss schau dich auf der Visaton Seite um, die haben viele preiswerte, gute klingende Breitis.
    Ok, der erste hört sich gut an und vir allem der Preis! Die Größe ist schon das maximum.
    Aber die eigentliche Frage ist wie groß mus das Gehäuse sein, bzw.welche Volumen muss es haben...
    Es soll ja eine Klingel werden...
    Vielen. DANK.
