Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3 4 5 6 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 102
  1. #81
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Schönen nachmittag
    Gab es nicht mal ein hornshooting beim etf?
    Mit platz ein und zwei für das klangfilm horn?
    Mir hat ein kollege das 1k yuichi horn ausgedruckt
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=16037
    Grüsse hannes
    "Seid nett zueinander"
  2. #82
    Zitat Zitat von xajas Beitrag anzeigen
    I
    Ich hätte es aber gerne anstatt mit einem Radialhorn mit einem Kugelwellenhorn wie das Abacus Horn. Würde sowas funktionieren und gibt es solche Projekte? Ich denke hier an eine Kombination aus diesem Abacus Horn (bestückt mit einem BMS Coax) und zwei passenden PA-Bässen in einem BR-Gehäuse.
    Jau, je nach Vorlieben kann einem sowas gefallen.
    Hab diverse Varianten gebaut mit 15ern, 12ern und 10ern.
    Unter 70Hz dann subwoofer. BMS Coax in elliptischen Betonhörnern 70x50cm, Länge glaube ich 45cm oder sowas (nicht im Kopf gerade). Trennung um 400Hz.
    2x12 und 4x10 (braucht hörabstand) funktionieren für mich ganz gut. 15er haben mir im Anschluss an das Horn nicht so gut gefallen wie die 12er und 10er.
    Gruß, Michael
  3. #83
    Kehl/Rhein
    Geht's in der neuen k&t im Editorial um diesen Thread?
    Holger lässt ja ganz schön von Leder....
    Mir kam das gleich in den Sinn..
    Gruß Tobias
    ________________
  4. #84
    Moin Tobias,
    mir auch ...... wenn das hier um Vintage Audio auf Facebook geht schon.
    Ich finde Holgers Statement durchaus treffend. Es beschreibt ganz genau meine eigene Erfahrung. Eine funktionierende passive Weiche hatte ich bei meiner augenblicklichen Bastelei relativ schnell zusammengesteckt. An der jetzigen DSP-Lösung habe ich mir schon einen Wolf gemessen, alles mögliche ausprobiert und habe immer noch nicht das Gefühl angekommen zu sein. Ich denke auch, man kann aktiv nur das Verbandeln, was auch passiv funktionieren würde ... von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen.
    Es macht fast immer Spaß Holgers Editorials zu lesen.
    Nur die Einladung zum Hörtest posthum zu lesen war nicht so prickelnd.
    Ja, das hat mich auch gewundert - oder hat K+T doch endlich die Zeitmaschine erfunden. Zuzutrauen wäre denen das
  6. #86
    Im Editorial von HB geht es scheinbar um ein altes Kinolautsprecher Konstrukt (er spricht auch von 30 Jahre alten Messungen) in einem Vintage Forum. Wird also nicht das hier sein.
    sorry, heute bin ich ketzerisch.
    Man nehme zwei Bässe
    RCF l15P530 zusammen 350€
    einen 1,4 Zoll Treiber
    RCF Treiber ND 650 230€, für Geizige den CD650 für 180€,
    ein Kurzhorn mit Winkeln nach Wahl
    RCF H66, H64, H94, H96 75€
    Schraube das ganze in ein großes Gehäuse mit flacher Schallwand so nah wie möglich zusammen, das hat RCF ja so schon vorgesehen. Die D´Appolito-Bedingen müssten mit HiFi-Trennfrequenzen knapp über 500 Hz erfüllt sein.
    Natürlich alles in Schwarz. Sieht das Sch.... aus? Ja.
    Abhilfe schaffen je nach sexueller Ausrichtung zwei Gipsplastiken davor als eyecatcher, entweder Venus von Milo oder Michelangelos David.
    Allaf
  8. #88
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    Daumen hoch
    Member of
  9. #89
    Sorry,
    es sollte ja ein Kugelwellenhorn sein. Hmmmh.
    https://krippe24.de/krippenfiguren-a...hirte-mit-horn
  10. #90
    Eigener Benutzer
    5429x
    Kenne ich gut
    Tipp: weniger ist mehr. Setz mal Standard Filter ein (ohne Treiber Flanken zu berücksichtigen), Pegel das grob aus, und linearisiere nur 1/3 Oktav geglättet. Dann konzentrier dich aufs “abschmecken” der Zielkurve (Tilt).
    Die Kunst ist den Millionen Möglichkeiten des DSP zu wiederstehen
    Josh
  11. #91
    Hallo Josh,
    wenn es im Garten wieder trocken und über 10°C ist, wollte ich genau das Tun. Back to the roots.
    Dieses Wochenende habe ich mit meinen auch wieder etwas herumgespielt.
    Die erste Version der Weiche (ADI DSP mit Sigma Studio) entstand vor einem knappen Jahr und wurde seither nicht geändert. Ich hatte damals etwa 2 Stunden geübt und eine Linearität von etwa +- 2dB hingekriegt.
    Da dies aber in einem akustisch unbehandelten Raum ist, macht das Ganze gar nicht unbedingt Sinn. Ich habe mich nun deshalb auf 2 EQ Stufen pro Weg festgelegt (Para oder Shelf) der Tieftonkanal hat zusätzlich bei Bedarf ein Hochpass Filter zu gut (entweder als reines Subsonic Filter oder aber mit Ueberhöhung zum gleichzeitigen Equalisieren).
    Dieser Setup tönt definitiv transparenter und dynamischer als die zu Tode geglättete (sorry für die Uebertreibung) Variante !
    Eine negative Eigenschaft fällt aber auf. Der Raum, wo die Dinger stehen ist nicht sehr hoch. Wenn ich sie genug anhebe, damit das Horn beim Sitzen auf Ohrhöhe ist, haben der obere und untere Woofer fast den gleichen Anstand zur nächsten waagerechten Fläche. Also wir haben fast den gleichen Floor- und Ceiling- Bounce, was nicht unbedingt positiv ist. Ich werde die Dinge rauch noch am Boden ausprobieren und leicht nach hinten ankippen. Wer einen hohen Raum hat ist fein raus. Oder aber er unternimmt entsprechende Raumakustische Massnahmen.
    Ein hübsches Horn habe ich eben erst entdeckt. Strahlt zwar auch relativ eng und ich weiss nicht, wie tief man es für Heimanwendungen trennen kann. Aber es funktioniert scheinbar ohne Diffraktion, so wie die LTH142 und XT1464:
    http://oem.ciare.com/en/299/prodotti.php
    Bin gerade über diesen Beitrag in diyAudio gestossen: Ein Russe mit einer zumindest optisch perfekten Kinoshita Kopie:
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...kinoshita.html
    Und benutzt sogar TAD Chassis !
    Moin Charles,
    sorry, Bilder nur für Mitglieder.
    Na gut, eines wird man dort wohl klauen dürfen :
Hits:	308
Größe:	180,7 KB
    Geändert von phase_accurate (28.02.2018 um 08:03 Uhr)
  16. #96
    Huch, Lackierkabine vom Feinsten, das wird bestimmt sehr edel.
    Ist das nicht ein Traum?
  18. #98
    meiner nicht direkt, etwas pummelig, ich arbeite lieber mit Echtholzoberflächen und Wachs.
    Aber die Handwerksarbeit muss man einfach anerkennen
    interessanter Thread.
    Hier mein aktuelles Heimkino LCR Konzept mit je zwei 15PR400 + Passivmembran sowie Limmer 042 dazwischen. Das ist der Center in einer BaffleWall:
Hits:	150
Größe:	548,9 KB
    ( irgendwie ist das Bild gedreht in der Vorschau…)
    Quasi zweimal Kalles https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post311924 mit anderem Horn.
    Gründe waren den Wunsch nach mehr klirrfreien Pegel, der Versuch die Auslöschung durch Boden und Deckenreflexion zw. 100-200Hz zu minimieren und natürlich Spieltrieb.
    An der Wand werkelt noch ein DBA mit vier RSS390. Die Phasendrehung (des PR) zum DBA (CB) werde ich mittels FIR angehen. Hoffe das klappt mit dem Aurora. Trenne aktuell bei 450Hz mit LR48 zum PHL1050 im Limmer. Frage ist, ob es Sinn macht, auf 3.5 Wege zu gehen und den einen 15" bei 200Hz oder so raus zu nehmen? Wg. Tannenbaum im vertikalen Sonogramm und so. Was meint ihr?
    Geändert von Micha_HK (08.12.2021 um 09:00 Uhr)
  20. #100
    so blöd die Umsetzung oder Frage zur Bündelung? Keiner ne Meinung?
    @Mods: Könnte vielleicht einer von euch den Titel korrigieren von &quot in Zoll oder " ?
    Geändert von Micha_HK (08.12.2021 um 10:03 Uhr)
