Viginti - vollaktiv und flexibel
habe das schon vorgestern "drüben" gepostet, aber dann ist mir eingefallen, dass Aktivkonzepte im Hifi-Forum generell auf wenig Resonanz stoßen. Wenn man sieht, wieviel Interesse z.B. das aktive DXT-Mon Projekt von @Sathim hüben und drüben geweckt hat, spricht das schon Bände.
Deshalb gibt's jetzt hier den Bau- und Entwicklungsthread zu einem 3-Wege Lautsprecher mit variablem Abstrahlverhalten und Cardioidbass.
Die Grundkonzeption ist eine klassische 3-Wege Box mit:
- 9-Zoll Tieftöner von SB Acoustics
http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-wo24p-8/
- 12cm Mitteltöner von Wavecor (4 Ohm-Variante)
http://www.wavecor.com/html/wf120bd03_04.html
- 30mm-Kalotte, ebenfalls von Wavecor mit 4 Ohm
http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
Hinzu kommt ein zweiter Hochtöner, auch von Wavecor:
- 22mm-Kalotte, ferrofluidfrei in 4 Ohm
http://www.wavecor.com/html/tw022wa05.html
Und später ein 17er von Reckhorn, der für die Auslöschung unerwünschter Bassanteile zuständig ist und sich schon im Kii Klon außerordentlich bewährt hat:
https://www.reckhorn.com/pages/auto-...utsprecher.php
Als DSP ist ein miniDSP Open DRC DA 8 eingeplant
https://www.minidsp.com/products/ope...es/opendrc-da8
Grundidee ist es, durch einen drehbaren Hochtöner und den rückwärtigen Bass eine Box zu bauen, bei der ich das Abstrahlverhalten und die Basswiedergabe unkompliziert mithilfe von den vier vorhandenen Presets im miniDSP verändern kann.
Hier sind mal zwei Bildchen von der zusammen gestückelten Testbox, einmal mit kleiner und großer Kalotte.
Seriöse Messungen kann ich, wenn mein Kickboxtrainer mitspielt , dann irgendwann in einer ausreichend großen Halle machen.
Später dann mehr, am Wochenende startet der Gehäusebau. Für Ideen, wie das Hochtongehäuse optisch ansprechend geschnitzt werden kann, bin ich dankbar.
Ludger
Der DIY-LS-Bereich vom Hifi-Forum ist ja generell ein bisschen lahm finde ich - zumindest im Vergleich zu diesem Forum hier.
War damals auch der Grund, aus dem ich hergekommen bin.
Das Konzept finde ich interessant, auch wenn ich mir vorstellen
kann wie man da eine "hübsche" Box draus bauen will
Ganz speziell reizt mich natürlich der angekündigte Kardioidbass!!
Hallo Ludger,
gute Idee. Um noch mehr Möglichkeiten zu haben, könntest Du auch mit Schnellverschlüssen ein abnehmbares Gehäuse für den MT planen, um ihn entweder CB oder Dipol laufen zu lassen.
einfach mal abschalten...
Klappstuhl ist aufgestellt.
Fehlt nur noch Kuchen
Aktiv LS Bastler
Ich setze mich mal neben Olaf
Und habe den Kaffee dabei
Zitat von fosti
Hallo Ludger,
Hi Christoph,
eine guter Vorschlag! Im Prinzip reicht ja eine mit Flügelmuttern lösbare Heckplatte. Allerdings fürchte ich, dass es dann eng im Gehäuse wird. Da muss ja neben den zwei Bässen und dem Mitteltöner auch noch ein Aktivmodul rein...und das bei kompakten Maßen.
BG
Ludger
P.S.: Danke fürs Stuhl aufstellen, schnelle Ergebnisse kann ich aber nicht versprechen ;-)
Ah, es sah so aus, als wenn der MT mit einem eigenen Gehäuse oben drauf steht. Nur Deckel ab wär ja ein H-Frame. Das ist im MT eher nicht so gut einfach schmale Schallwand mit 2,2 x effekt. Chassisdurchmesser. Gab mal ein Paper von Ferekidis, leider nicht mehr online....
Aktiv LS Bastler
Nachwuchs
Serviervorschlag. Der schwarze Hochtonteil ist drehbar.
Das getrennte MT-Gehäuse ist ein Provisorium und hat nichts weiter zu bedeuten...
Was eine schmalere Schallwand betrifft, mir gefällt der Klangeindruck eigentlich so ganz gut, hat ja auch Vorteile, wenn die Schallwand breiter ist...
Habe gerade nochmal gemessen in 50cm Entfernung. Abgesehen von der erfreulichen Linearität (sind schon gute Teile, die Wavecors) sieht man im Brillanzbereich, dass da noch kantentechnisch einiges im Argen ist. Aber jetzt wird ja erstmal das richtige Gehäuse gebaut.
Nachtrag, und damit kein falscher Eindruck entsteht: hier die beiden Hochtöner vor der Anpassung mit drei EQs.
Im Übergangsbereich verhalten sie sich nahezu identisch, was ich angesichts der doch sehr unterschiedlichen Bauweise absolut bemerkenswert finde.
Und die Entzerrung ist eine Sache von 5 Minuten - ein Traum, wenn ich z.B. an die Probleme denke, die der kleine Seas Koax bereitet hat.
@ Jens:
Die Teile sind von audiotransducers.com.
Ludger
Geändert von spendormania (17.01.2018 um 23:45 Uhr)
Grund: Grafik ergänzt
Moin Ludger,
klar geschlossen ist die breite Schallwand vorteilhaft Offen wurde im Paper wie gesagt 2,2 x d angegeben.
Hhmm, muss man noch mal nachdenken, wie man sowas realisieren könnte.....
So, langsam geht es los. Zunächst werde ich versuchen, die Hochtöner in eine drehbare Aluminiumröhre zu setzen. Dazu habe ich heute entsprechende Aufnahmen gefräst.
Geplant ist, ein Rohr mit 120mm Außen- und 110mm Innendurchmesser zu verwenden. Die Hochtöner sitzen eingefräst in runden Schallwänden, die genau den Aussendurchmesser der Röhre haben und innen eingepasst werden. Der Rest der ca. 10mm hervorstehenden Schallwand wird dann noch abgerundet, um die Interferenzen um 4 Khz loszuwerden.
Da während der weiteren Arbeiten mit Ausschuss zu rechnen ist, bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe zwei seit langem herumstehende Reststücke aus 19mm MDF komplett verarbeitet.
Hübsche Hochtöneraufnahme
Keramik-Ei von DEPOT:
Duchmesser 13 cm, Höhe: 17 cm
Wenn man den Boden mit einer Fliesenscheibe abtrennt ist das eigentlich die perfekte Höchtöneraufnahme...
Chlang,
der hier gerne seinen Schaukelstuhl aufstellt...
Hi Chlang,
die Eier sehen wirklich nett aus. Da ich aber eine Halterung brauche, die ich drehen kann wüsste ich nicht wie ich das damit hinkriegen könnte.
Ludger
Ähm ja... also das ist ein wenig irreführend. Abstrahlverhalten ist doch nie wirklich variabel, denn die Chassiseigentschaften sowie die starre Anordnung (Treiberposition, Gehöuse...) setzen dem deutliche Grenzen.
Natürlich weiss ich was du meinst... aber in Anbetracht des technisch möglichen ist das "variable" Abstrahlverhalten quatsch. Jede rpassive LS hat ein variables Abstrahlverhalten, schliesslich könnte man ja auch 3 oder 4 verschiedene Passivweichen steckbar vorhalten oder so...
Nicht desto trotz ein schönes Projekt.
Foren-Regeln
