Zeige Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Disco-M
  1. #41
    Pommelsbrunn
    YEP ... da kommt was. Wir werden sehen
    DXT-MON und RLY werden auch noch einen 3. Weg verpasst bekommen.
    Muss aber gerade alles noch etwas warten.
    MZG
    Find ich super!!
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
  3. #43
    Wird es dann bei den DXT-MON und RLY in Richtung Neumann KH 310 gehen oder doch eher Standbox ?
  4. #44
    Oder eher in Richtung KH420
    Fände ich persönlich spannender als eine KH310
    Patrick
  5. #45
    Pommelsbrunn
    Standlautsprecher.
    Die Schallwandgeometrie muss/soll erhalten bleiben => Der 3. Weg muss drunter, oder an die Seitenwand/wände.
  6. #46
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Standard CNC Adapter aus Vollalu...
    Hi - Toni - ein liebes Forenmitglied hat einen Adapter aus Vollaluminium mittels CNC Fräse erstellt. Die ersten Prototypen habe ich bereits testen können. Das Ergebnis - perfekt !
    Der Adapter besteht aus 2 Platten. Einer 6mm Grundplatte und einer zweiten 3mm Platte, die ich mittels 2K Kleber miteinander verklebt habe.
    Am besten meldet sich hier nun Toni selbst zu Wort...
    Für alle interessierten Nachbauer, die sich nicht über die Fräse trauen oder keinen 3D Drucker zur Hand haben ist das wohl die ultimative Lösung !
    LG Thorsten
Hits:	233
Größe:	90,8 KB
ID:	16150   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	97,4 KB
ID:	16151   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	83,5 KB
  7. #47
    CH/ZH-Ost
    Liebe Freunde der gepflegten und einfachen Waveguidemontage
    Ich möchte hier für den passionierten DIY‘er der keine grossen Fertigungsmöglichkeiten hat einen bezahlbaren Adapterring anbieten.
    Der Adapterring wird aus Kostengründen nicht aus eine Stück gefräst, da es kein 9mm Plattenmaterial gibt. Aus einer 10mm Platte könnte man das schon machen, kein Thema, aber wird teurer und ist hier nicht von Nöten.
    Wie es Thorsten schon erwähnt hat, besteht der Adapter aus zwei gelaserte Aluringen, ein 6mm und ein 3mm Ring, die man einfach verkleben kann und somit auf die benötigte Adapterdicke von 9mm kommt.
    Preis wird um die 30€ pro Paar liegen. Ich werde aber einen separaten Thread aufmachen wie bei den LYC Adaptern.
    An dieser Stelle möchte ich mich bei Thorsten und Alexander bedanken für das Testen und die „Freigabe“.
    Gruss Toni
Hits:	244
Größe:	118,6 KB
ID:	16202Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	97,1 KB
ID:	16203Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	95,4 KB
ID:	16204Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	114,8 KB
  8. #48
    Pommelsbrunn
    ...nice @toni!
    ...und die Baumappe wäre dann endlich auch mal online!
    Ich brauche inzwischen für die Mappen mehr Zeit als für das Entwickeln der Lautsprecher ... das muss ich bei Gelegenheit mal überdenken
    das liest sich ja gut. Gibt es Neuigkeiten zur geplanten Standversion?
    komplett verspult
    Vienna
    Zitat Zitat von Tim34 Beitrag anzeigen
    hmm verdammt und Ich wollte mir die Little Yellow Cab bauen. Das wird jetzt aber eine schwere Entscheidung.
    nö, aus meiner sicht leider eindeutig...
    grüße,
    martin
Stichworte
