Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 50
Thema: Disco-M
    Pommelsbrunn
    Standard Disco-M
    Endlich online ... die Disco-M
    8" TMT (Scan-Speak Discovery 22W/4534G00), getrennt bei 1,8kHz (LR4) zum D2604/833000 am Waveguide in 20l GHP ...
    Viel Spaß beim Lesen des Artikels.
    Wie immer gibt es nicht besonders viel "zum Lesen". Vlt. stelle ich mir ja mal einen Schreiber ein
    Ich möchte mich an dieser Stelle außdrücklich bei Thorsten Felbinger (Felbi.at)
    für die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanken!
    Alexander
    Geändert von Alexander (16.01.2018 um 11:34 Uhr)
    hmm verdammt und Ich wollte mir die Little Yellow Cab bauen. Das wird jetzt aber eine schwere Entscheidung.
    Bayern
    Sehr schönes Projekt
    Was sind die ungefähren Kosten pro Box (inkl. allem - ohne Gehäuse)?
    Pommelsbrunn
    Hallo Michi
    Habe es gerade grob überschlagen:
    ~220€ mit ordentlicher Bauteilequalität sind realistisch!
    Unter Umständen wären die 200€ zu knacken.
    Bayern
    Danke Alexander
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Standard Adapter
    Für alle interessierten Nachbauer, die sich evtl. vor dem Fräsen des Adapters etwas fürchten. Ich habe zwischenzeitlich noch flott eine STL Datei gebastelt, was einen 3D Druck möglich macht. Interessierte Nachbauer können sich direkt bei mir oder Alexander Heissmann melden.
    LG Thorsten
Hits:	264
Größe:	117,5 KB
    Bayern
    Das ist natürlich ein super Service. Danke Thorsten
    Rein vom subjektiven Hörerlebnis: Wie bewertet ihr die Disco-M im Verlgeich zur LYC und DXT Mon?
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Die DXT-Mon habe ich noch nicht hören können. Ein Pärchen der LYC steht bei mir zu Hause, ebenso wie die Disco M. Woher kommst du denn ? Wäre ein Probehören bei mir möglich ? Ich biete das gerne an...
    LG Thorsten
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Die Bereitstellung der STL Datei(en) für den 3D Druck des Adapters läuft über Alexander Heissmann. Interessierte mögen sich bitte direkt bei ihm melden...
    LG Thorsten
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Wenn ich nicht schon den ViMo hätte könnte ich schwach werden...
    MZG
    Ist die Abstimmung seit Oktober noch überarbeitet worden?
    mfg
    Ralf
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
    Pommelsbrunn
    Hallo Ralf
    Nein, an der Weiche wurde nichts mehr geändert.
    Der Bereich von 3-10kHz könnte bei Bedarf sehr einfach über den Parallelwiderstand zum Hochtöner angepasst werden.
    Das könnte man auch umschaltbar gestalten.
    Mir gefällt die ´flat´ Abstimmung allerdings ausgesprochen gut.
    Die Veröffentlichung dauerte schlicht so lange, weil mir Suzie dazwischenkam.
    Die STL-Datei lade ich heute noch zum Adapter-Artikel hoch. Danke, Thorsten!
    MZG
    Alles Klar!
    Danke!
    CH/ZH-Ost
    Hallo zusammen..
    Ich hab da mal eine Frage zur Adapterplatte:
    Wieso muss die den 9mm sein? Ist ein blödes Mass, dass das ganze bei der Herstellung verteuert.
    Reicht eine 6mm Platte den nicht aus, ohne Absatz? geführt/zentriert wird der HT ja durch die 3.2mm Löcher und nicht durch den 3mm Absatz.. Richtig? Oder wie seht ihr das?
    Gruss Toni
    Beratungskonsument
    Nähe Wien
    Ich glaube nicht dass das geht. Der Hals des Waveguides wird zur 9mm Platte bündig bzw. plan geschliffen. Der Hals des Waveguides würde bei nur 6mm Platte sonst zu sehr runtergeschliffen werden.
    Pommelsbrunn
    Hallo
    Genau, und ergänzend dazu fände ich eine Zentrierung
    nur über die 3 kleinen Schräubchen nicht wirklich vertrauenswürdig.
    Also bitte in 9mm
    komplett verspult
    Vienna
    unabhängig von der veröffentlichung der disco-M hatten wir vergangenen samstag eine kleine hörsession bei mir. im späteren verlauf entwickelte sich die idee eines taxi-race, welches in näherer zeit abgehalten werden soll. auch, da wir selbst die beiden LS noch nicht direkt miteinander verglichen haben.
    wir würden uns freuen, wenn zwei, drei neutrale mitforisten dem event ebenfalls mit beiwohnen (=> PN an mich). erste gedanken zum termin sind 17.2. oder 24.2., ist aber noch nicht endgültig.
    grüße,
    martin
    CH/ZH-Ost
    Zitat Zitat von Alexander Beitrag anzeigen
    ....Also bitte in 9mm
    OK ok.. dann mach ich das so..
    Gruss Toni
    bei München
    Hallo Alexander,
    in deinem HT-Test schreibst du
    Dem geneigten Leser mag die eine oder andere Ähnlichkeit zum Peerless DX25TG09-04 (Vifa XD-270 F/4) am Waveguide aufgefallen sein…
    Nun, ich habe den Vifa inkl. Adapter und WG. Kann ich den 1:1 gegen den Scan tauschen, falls ich die Disco M nachbauen wollte?
    Pommelsbrunn
    Leider eher Nein.
    Zumindest nicht ohne messtechnische Verifizierung und ggf. entsprechender Anpassung.
Stichworte
