Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 25
    HSG Franken Benutzerbild von Bizarre
    Hammelburg
    Standard Interner Röhrenresonator oder was?
    Hi zusammen,
    IRRs a la Tonfeile kennt ja wohl jeder hier, ein oder mehrere leicht bedämpfte Rohre mit ca. 50% der Boxenhöhe, die offene Seite nahe am Druckmaximum der Stehwelle, also Boden oder Deckel...
    Hier wird die Stehwelle offenbar ganz anders angegangen : Rohrlänge ca. Boxhöhe, Öffnung im Schnellemaximum..
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=mpScGp2pwbU
    Warum so kompliziert, wenns doch viel einfacher geht ? Nur ein Gag von der Marketing Abteilung ?
    LG, Manfred
    nach zu Laut kommt Stille Benutzerbild von Olaf_HH
    Die haben ein paar Videos zur Box.
    Wenn man sich das richtig anschaut, so liegt die Öffnung fast auf Hälfte der Box in Höhe und in der Tiefe. Kann es sein, das die 2 Resos mit einer Röhre erfassen wollen ?
    Ich finde gut, das ein Konventioneller Anbieter sich da auch Gedanken macht :-)
    Grüße aus der schönsten Stadt Deutschlands
    paco de colonia Benutzerbild von paco de colonia
    Köln
    Standard Irr
    ...oder kann es sein, das der IRR nach beiden Seiten offen ist, damit Druck- und Schnellemaxima per Resonator "koppelt" und dabei ein Druckausgleich entsteht der die Resos beseitigt?
    Im Video sah es zumindest so aus, als wenn der IRR auch nach oben (Gehäusedeckel) offen ist. Und das der IRR mit dem Gehäusedeckel abschließt kann man nicht genau erkennen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, das eine so alteingesessene Firma wie Yamaha dieses Video als Marketing-Gag ohne messtechnischen und praxisbezogenen Kontext ins Netz stellt...
    Viele Grüße aus Kölle
    Paco
    OWL
    Hallo Paco,
    hier gibts ein Foto von dem Resonator.
    https://de.yamaha.com/de/files/fig07...5cb574f6c4.jpg
    Es ist wie Du vermutet hast; er is an beiden Enden offen.
    Ich vermute die überstehenden "Pappnasen" dienen dazu die Montage zu vereinfachen indem dadurch der Abstand der Öffnungen zu Deckel und Versteifung vorgegeben wird.
    Nico
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Gedankenspiel:
    der lange Arm dämpft die vertikale Resonanz, der kurze Arm dämpft die horizontale (quer) Resonanz. Dann ggf. im Verbinder zwischen den Armen mit einem Teiler abgetrennt.
    Oder...
    Die Verbindung mittels kurzem und langem Arm dämpft eine Resonanz im Druckmaxima (Wand) UND in der Schallschnelle (Mitte). Über die Länge des Verbinders zwischen den Armen wird die wirksame Frequenz eingestellt.
    Auf jeden Fall sehr interessant das Ganze
    So long...
    Yves
    Köln
    Standard Funktionsweise
    Ist irgendein Patent von Yamaha bekannt, von dem aus man Rückschlüsse auf die Funktionsweise bekommen kann?
    Grüße aus Kölle
    Paco
    Noch einer: Pioneer hat auch ein paar schöne Bildchen dazu ins Netz gestellt.
    Vielleicht ist die Yamaha-Variante nicht durchgehend, irgendwo eine Trennwand in der Röhre,
    dann sind es einfach zwei Reso-Röhren, die aus Gründen der schnelleren Fliessbandarbeit
    zu einem Bauteil zusammengefasst sind.
    Nur so ein Gedanke . . .
    Martin
    Aachen
    Das Teil von Pioneer ist ein BR-Rohr mit IRR für die Rohr Reso. Das Yamaha Teil ist was anderes.
    Edit: Ach so ...und tatsächlich auch noch zwei normale IRR für die stehenden Gehäusewellen.
    Hammelburg
    Jo,
    das ist auch nur ein IRR, da offen, brauchts halt die doppelte Länge wie "üblich"... Eine Seite im Druckmaximum der Grundwelle, die Andere im Druckmaximum der 1.Harmonischen.. Letztere wird daher auch sehr effektiv gedämpft...
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Tom78
    Nähe Aachen
    Wie steht es um die Bedämpfung der Seiten, in einem Gehäuse mit IRRs ? Am Ende des Yamaha Videos heisst es „without the need for sound absorbing materials“. Ernsthaft ? Wird das innen sonst nicht mehr bedämpft ?
    Ich glaube ich muss sowas mal mit der CNC direkt in die Gehäusewand konzipieren. Klingt interessant. Auch das Auslöschen der BR Reso. Würde längere BR Rohre ermöglichen oder sehe ich das zu einfach ?
    EDIT: falsch gelesen
    siehe hier
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ighlight=onken
    ...würde nicht nur längere Bassreflexrohre ermöglichen sondern auch benötigen.
    OWL
    https://en.wikipedia.org/wiki/Stub_(electronics)
    Gilt auch für Rainers IRR...
    Hallo Zusammen,
    Martin
    Dass die einem auch immer alles nachmachen müssen...
    2013:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...3&postID=15#15
    Geändert von ton-feile (15.01.2018 um 17:51 Uhr) Grund: ein "s" vergessen und falsches Jahr geschrieben.
    Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche
    Gustav Mahler
    Die natürliche Gerechtigkeit ist eine Abmachung über das Zuträgliche, um einander gegenseitig weder zu schädigen noch sich schädigen zu lassen.
    Epikur
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    Aachen
    Find ich nicht ....wieso benötigen? Ein integrierter IRR macht das BR Rohr nicht länger.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von holly65_MKII
    so isset.
    Ein Gehäuse in dem IRRs eingesetzt werden muß auch nicht größer / länger / wasauchimmer werden.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22246.html
    In Post 39 schrieb Rainer:
    Volumenreduzierung sollte kein Problem sein, weil die Rohre unterhalb ihrer Resonanzfrequenz mit zum Gesamtvolumen zählen sollten.
    Karsten
    Hat die Schnauze voll von sozialen Krüppeln im Forum.
    Hammelburg
    Ein IRR im BR Rohr vermindert den Querschnitt, bei gleicher Abstimmung muß das BR Rohr also kürzer sein... Will man aber die Strömungsgeschwindigkeit nicht erhöhen, muß der Querschnitt entsprechend vergrößert werden, daher längeres BR Rohr...
    Oder man setzt den Resonator nach außen a la Pioneer, dann ändert sich wenig.
    LG, Manfred
    Vernachlässigbar wenig.
    So habe ich automatisch gedacht.
    Karsten
    Hi Karsten,
    im BR-Rohr nachträglich per Röhrchen eingesetzt, verringert der IRR den Querschnitt.
    Dadurch sinkt natürlich die Tuningfrequenz.
    Im Gehäuse gegen Stehwellen eingesetzt, trägt der IRR zum Gesamtvolumen bei, wie Du geschrieben hast.
    Gustav Mahler
    Epikur
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
