Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Mainz
    Standard Schreibtisch-Speaker mit AMT
    Da derzeit der Omnes AMT 50 günstig zu haben ist, habe ich mir ein Päärchen Omnes Audio AMT 50 gekauft und würde gerne einen
    2-Wege Schreibtisch-AMT-Monitor entwerfen oder nachbauen.
    Dabei fiel mir auf, dass der BPA AMT 50 optisch und von den Messwerten her dem Harwood AM 20 sehr sehr sehr ähnlich sieht.
    Was meint Ihr, kann ich bei der Planung auf die Erfahrungen anderer Konstruktionen mit dem Harwood AM 20 nutzen
    um die Erfahrungen mit Abstrahlungsverhalten bei der Planung nutzen ?
    Ich denke da konkret an die Umsetzung von Christoph Gebhard
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=9835 oder auch die Erkenntnisse von Chlang im Gaudimäxchen Thread.
    Als Bass-Mitteltöner hätte ich noch ein Pärchen Tang Band W4-655 .
    Da dies mein Erster Versuch ist, einen kleinen 2-Weger für den Schreibtisch zu entwickeln würde ich mich sehr über Eure Hilfe und Vorschläge freuen.
    Als fertige Bausätze kämen auch die BPA Spirit 4.1 in Frage oder die noch unveröffentlichten Note-655-AMT mit dem
    W4-655 in Frage.
    Gruß Ralf
    Gruß Ralf
    Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
    Erlangen
    Zitat Zitat von detonatione Beitrag anzeigen
    [...] Dabei fiel mir auf, dass der BPA AMT 50 optisch und von den Messwerten her dem Harwood AM 20 sehr sehr sehr ähnlich sieht.
    Ich bin mir zu 99% sicher dass die Teile baugleich sind.
    Werden auch in diversen Fertiglautsprechern verbaut und stammen wohl alle aus der selben chinesischen Fabrik
    Alex
    WIEDER ONLINE: HiFiAlex.de
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Ich habe beide.
    Die messen sich auch gleich
    Jens
    F-Coursan
    Klar, Omnes hat ja sogar vom Hersteller das Messdiagramm und die Maßzeichnung 1:1 übernommen.
    BG, Wastler
    Mainz
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Dann ergeben sich doch schon ein paar nützliche Erkenntnisse aus anderen Projekten mit dem Harwood AM 20.
    Ich würde aus diesen Erfahrungen und Messungen eine Trennung oberhalb von 3,5 Khz anstreben
    und für optimierte Abstrahlung unter Winkeln eine grössere flache Fase von 30° wie bei Christoph's Desktop Speakern vorsehen.
    Auch eine nach hinten geneigte Schallwand wie bei Christoph wäre mein Favorit.
    Diese würde ich durch einen keilförmigen Fuß, der die ausgelagerte Weiche aufnimmt, realisieren.
    Falls ich mit dem W4-655 baue, strebe ich ein Netto-Volumen von 6,3 an, wie bei Michael Uibel's W4-655EA
    Die erste Version wäre in Bassreflex und irgendwann, könnte ich mal mit Passiv-Membran upgraden...
    Was meint Ihr dazu ? Habt Ihr für mich Empfehlungen zur Trennung der beiden Chassis auch bezüglich Steilheit und Phasenlage ?
    Gruß Ralf
    Erlangen
    Ich stimme zu, dass der AMT nicht unter 3 kHz, besser bei 3,2 kHz oder höher getrennt werden sollte.
    Trotzdem wirst du - unabhängig vom verwendeten TMT - um eigene Messungen wohl nicht herum kommen, da sonst die Weichenentwicklung zum Glücksspiel wird.
    Alex
    Oldenburg
    Hallo Ralf,
    Bei der Trennung der Chassis kommt es auch auf die Steilheit der Trennung an und dem Verhalten der TMT. Aber das wirst Du beim Messen auch noch sehen.
    Bei mir trenne ich diesen Hochtöner bei 3.4 KHz.
    Viel Erfolg - ich bin gespannt
    Jens
