Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    F-Coursan
    Hallo Jörn,
    stimmt, habe ich soeben in der Strassacker Beschreibung gelesen, hier das von Holger Barske korrigierte Diagramm
    http://www.holgerbarske.com/klangundton/?p=1758
    Gruß, Peter
  2. #22
    Oder die Schallwände passen einfach nicht in meinen Raum
    oder sind einfah zu Exotisch, da fehlt einfach die Kontrolle die Kontur.................Bauart bedingt............!?!?
    Gewedelt heißt doch am Hörplatz messen
    alle Chassis zusammen und Linke / Rechte Seite seperat messen ?
    Also dann mit Messmikro in der Hand (um Hörplatz bewegend) nach oben zur Decke oder Horizontal zum LS messen ?
    Was meinst du Peter,
    den Linken LS verpolt oder ?
    Dann eher den BB oder den TT verpolt ?
    vojan
  3. #23
    HSG Franken Benutzerbild von Bizarre
    Hammelburg
    Hmm,
    anhand von Meßschrieben zu klären, was da jetzt klanglich nicht gefällt, ist wenig zielführend.
    Ich würde mal nen PC mit EqualizerAPO anschliessen, und dann ein wenig am FG rumbiegen, bis es passt. Vermutlich reicht ein flacher Highshelf und ne leichte Mittensenke schon.
    Danach kann man über passende Passivfilter nachdenken.
    LG, Manfred
  4. #24
    F-Coursan
    Hallo Vojan,
    Es sieht in der Tat so aus, als ob BB zu TT verpolt wären, das muss nicht immer zu einer Spitzsenke führen.
    Pole einfach mal um und miss danach nochmal.
    Es ist nur eine Vermutung, ein Denkansatz, ohne Anspruch auf Richtigkeit.
    BG, Peter
  5. #25
    Bremen
    Richtig.
    Einzeln und zusammen, ja.
    Während der Messung das Mikro in einer großen 8 bewegen. Dauermessung und dann mitteln.
    LG Olli
  6. #26
    Hallo zusmmen,
    vielen Dank für die Anregungen!
    Das mit dem verpolen werde ich morgen zuerst testen
    und dann messen!
    Die gewedelte Messung Dito!
    Achja Dauermessung heißt dann Konkret was?
    Geht das auch mit REW ?
    Guter Tipp mit Equlizer APO ist eine maßnahme
    bevor 100oken in Bauteile...........
    vojan
  7. #27
    Wunstorf
    Dafür nimmst du im REW den R(eal) T(ime) A(nalizer) und den Generator, mit White PN (periodic noise) als Anregungssignal.
    Settings im RTA musste gucken... gerade keine Zeit mehr.
    Nachtrag: Mode: Spectrum, Smoothing nach geschmack, ich würde 1/12 oder 1/6 empfehlen, FFT length kann man niedrig (8192) wählen, da man eh glättet, Averages auf 32... Aktiviert wird die Messung über den roten Knopf oben rechts im Diagramm.
    Dann kann man mit dem Mikro in der Hörzone Wedeln, und man bekommt den Durchschnitt über die letzten ca. 12 Sekunden.
    Geändert von Slaughthammer (07.01.2018 um 23:02 Uhr)
  8. #28
    Moin Moin,
    sorry der verspäteten Antwort!
    Ich habe zwischenzeitlich sehr viel probiert mit der Ternnfrequenz.
    Diesmal habe ich versucht die LS so aufzustellen um so wenig wie möglich Raumeinflüße mit zu messen......................
    Das beste Ergebnis bekomme ich bei
    248Hz TT / 331 HT :
    Rchts Trennfrequenz:
    Links Trennfrequenz:
    Wie ist das eigentlich,
    ich habe auf der aktiven Freq.weiche ja als sog. Trnnfrequenz
    248Hz für den TT
    331Hz für den HT
    eingestellt, wenn ich aber die Messung auswerte kriege ich einen Schnittpunkt bei ca. 380Hz kann das sein ?????
    Erwartet hätte ich irgendwas um die 280Hz......................!?!?!?
    Muß der Akustisch gemessene Schnittpunkt dem des Elektronisch eingestellten gleichen ?
    Zum Thema Nachhall Dröhnen Reflektionen,
    habe ich ja mit viel Analogen EQ gegengesteuert mittlerweile glaube ich das ist nicht das gelbe vom Ei!
    Hat jemand evtl Erfahrungen mit Akkustik Elementen gemacht?
    Mein größtes Problem ist der Raum an sich........................
    Habe mal aus 3 Messpunkten einen Mittelwert gebildet, das dann jeweils pro Seite................
    Gewedelte Messung folgt noch..............
    Rechts Mittelwert:
    Links Mittel:
    vojan
    Geändert von Sozialista (14.01.2018 um 12:16 Uhr)
  9. #29
    das Thema Open Baffle hat sich leider erledigt!
    Raumbedingt hat das nicht funktioniert,
    ich denke das es an der Stelle einfach nicht zusammengepasst hat!
    Danke an alle bezüglich Support!
    vojan
