    Pommelsbrunn
    Standard DSP-Setups / MiniDSP-Biquads für Heissmann-Acoustics Lautsprecher
    Ab sofort werden die Baumappen aller Heissmann-Acoustics Lautsprecher mit DSP-Setups ergänzt.
    Es handelt sich um 1:1 Abbildungen der Passivweichen, ggf. mit minimalen Korrekturen hin zum (noch) besseren.
    Die Setups werden als MiniDSP-Biquads zur Verfügung gestellt.
    Desweiteren gibt es eine tabellarische Aufstellung der Filter, die in etwa so aussehen wird:
    Das Setup für DXT-Mon ist fertig und wird im laufe des Tages hochgeladen. Alle weiteren Lautsprecher folgen zeitnah.
    Ich werde hier jeweils updaten.
    Danke @Sathim. Du hast mich auf die Idee gebracht!
    Ich wünsche einen schönen 2. Advent!
    Alexander
Hits:	594
Größe:	7,2 KB
    Ich finde die Idee sehr gut/interessant. Das ist ein echter Alleinstellungsmerkmal :-)
    Magdeburg
    Find ich auch sehr gut. Wenn du deine wavewall und die Samuel settings fertig hast kann ich damit bei mir mal gegen hören. Grüße
    grossartig
    Hallo Alexander!
    Das ist ein toller Service von dir, modern, im Sinne deiner Kunden und umweltschonend.
    Danke dafür!
    Sascha
    Hat Holzstaub geleckt...
    Danke für deine Mühen und danke, dass du mich als Denkanstoßgeber nennst.
    Pommelsbrunn
    Guten Abend
    Fertige DSP-Setups stehen inzwischen für:
    • DXT-Mon
    • Samuel-HQ
    • Wavewall
    Die Baumappen werden zeitnah aktualisiert.
    Jeder der die Baumappen bereits gekauft hat, bekommt die Settings und MiniDSP-Biquads auf Anfrage per Mail!
    Ja, ich meine das bietet bisher niemand an
    Alexander
    Geändert von Alexander (10.12.2017 um 22:07 Uhr)
    Hammelburg
    , da die "Basis" bei deinen Boxen passt, kann eine aktive Lösung da klanglich noch deutlich was drauflegen, imho wesentlich mehr als "High-End" Weichen...
    LG, Manfred
    Benutzer Benutzerbild von kyumps
    wie siehts mit Kunden von Konstruktion wie Cinetor vor der Zeit der Baumappen aus?
    Die Fragestellung ist natürlich nicht ganz uneigennützig
    Gruß Daniel
    Projektliste 2018: MoMo 175RBT (Planungsfase)
    Pommelsbrunn
    Hallo
    Ja, kannst Du haben, sobald die Cinetors fertig sind.
    Melde Dich nochmal, am Besten per Mail.
    Da es keine allgemeine Norm bzgl. der Filter gibt, kann ich keine Gewähr auf Übereinstimmung
    meiner Filter mit allen im Handel befindlichen DSPs geben.
    MiniDSP und Hypex AS2.100/PC2.400 sind soweit "verifiziert".
    lg
    Alexander
    53919 Weilerswist
    Yep, leider lösen die diversen DSP-Hersteller die Filterimplementierung nicht einheitlich, siehe hier.
    Einen solchen Service für alle erhältlichen DSPs umzusetzen, dürfte unmöglich sein. Umso besser ist es also, wenn es für die im DIY-Bereich wohl verbreitesten DSPs wie MiniDSP und Hypex geschieht.
    Alle anderen sollten nachmessen, was aber schließlich ja auch keine unüberwindbare Hürde darstellt (auch wenn ich bei meinem derzeitigen Projekt wohl jeden Stolperstein mitgenommen habe, den man so finden kann.....).
    Niederrhein
    Zumindest für die Monacor MonaLisa wird das angeboten.
    Aber so im Großen und Ganzen hast du Recht.
    Jesse Good Vibrations
    Würzburg
    Daumen hoch Prima
    Nicht was Großes, aber: für die Chlang2, die B200-TML und die ChlangMon gibt's das auch schon seit Jahren...
    ... aber inzwischen entwickle ich kaum noch klassisch analog.
    Chlang,
    der das mit seinem Beitrag nicht soo bierernst meint,
    und Alexanders Service (und nicht nur den) prima findet!
    Würzburg
    Pfeil EqualizerApo
    Ach ja: Filter, die ich vom Hypex AS2.100 auf EqualizerApo übertragen habe, waren ebenfalls innerhalb meiner Messmöglichkeiten identisch (allerdings waren da keine exotischen Biquads dabei)!
    Pommelsbrunn
    Grüße Euch
    Jep ... ´türlich gibt es noch ein paar feine Lautsprecher mit Passiv,- und DSP-Setup. Dank Euch für die Hinweise
    Schön,wenn EqualizerApo auch passt!
    Vlt. sollte mal jemand eine Untersuchung machen, inwieweit die gängigsten,
    im DIY-Bereich genutzten DSPs deckungsgleich arbeiten.
    Eigentlich sollte es ausreichend sein, wenn die jeweiligen "Filter-Designer" miteinander verglichen werden ...
    Pommelsbrunn
    Guten Abend
    Anhand des DSP-Setups vom DXT-Mon würde ich Euch gerne zeigen, was ich mit...
    ...1:1 Abbildungen der Passivweichen, ggf. mit minimalen Korrekturen hin zum (noch) besseren.
    ...meinte:
    Die DSP-Filterung ist die, mit den (noch) schöneren Flanken und der (noch) tieferen Auslöschung bei Verpolung eines Treibers.
    Regensburg
    Hallo Alexander,
    Super Job! Gefällt mir! Ich hätte da noch zusätzliche Ideen um die Sache weiter auf die Spitze zu treiben:
    - Möglichkeit weiterer minimaler Verbesserungen durch Paralellschaltung von C‘s, L‘s, R‘s abseits der Normreihe also auch Verwendung von ´krummen’ Werten (wenn nicht schon genutzt)
    - Berücksichtigung der Frequenzweichenbauteiletoleranzen bei der Entwicklung der Frequenzweiche mit X-Over und spezielles Anbieten von ausgemessenen Bauteilen. Aufzeigen der Frequenzgangunterschiede mit Bauteiletoleranzen und mit der ausgemessenen Variante. (Wenns was bringt)
    - Hervorheben Deiner angewandten Methoden und Vorteile auf Deiner Webseite. (‚Lass die Abbildungen der Eiinzelchassis[verkaufst du auch Einzelchassis?] und Computerrendereien [Träumereien] weg und konzentrier Dich auf das Wesentliche, was Dich hier besonders macht‘ wenn Du mir diese Kritik erlaubst)
    Frohe Weihnachten!
    Grüse von Sven
    Pommelsbrunn
    Grüß Dich Sven!
    Mach ich, wenn nötig.
    Die "softwaregestützte Weichenentwicklung" erlaubt aber idR. auch die Zielfunktion über gerade Werte zu erreichen.
    Ich lande mit meinen Filtern meist da, wo ich hinwill.
    Das zeigt mE auch der obige Vergleich. Da war, auch mit DSP, nicht mehr viel zu optimieren.
    Bei anderen LS als DXT-Mon mag das ggf. etwas anders sein.
    Darin sehe ich, bei Verwendung vernünftiger Bauteilequalitäten kaum einen Sinn.
    Ich meine, daß ich das tue.
    Grundlagenartikel, die messtechnischen Dokumentationen meiner Lautsprecher, die Forenarbeit, der Workshop ...
    Wenn Du weitere Ideen hast, schreib mir gerne eine Nachricht.
    (‚Lass die Abbildungen der Eiinzelchassis[verkaufst du auch Einzelchassis?] ... und Computerrendereien...
    Zweigemessungen erachte ich als unabdingbar für eine saubere Messdokumentation.
    Da lässt sich viel rauslesen, bzw. durch das Weglassen auch viel vertuschen.
    Die CAD Sachen mache ich nur, wenn ich kein ordentliches Foto habe
    Danke und beste Grüße
    Alexander
Stichworte
