den Fluss muss ich - für die erste Schicht - am Drucker manuell verstrllen ... und auch wieder runterregeln ab der zweiten Schicht.
Ich nutze Cura als Slicer, da kann man nur den Fluss für den ganzennDruck einstellen.
In Slic3D soll das aber für jede Schicht einstellbar sein...
Druckbett-Temp zu hoch ...wäre mal ein Versuch mit geringerer Temp wert.
Ich nutze beheiztes Glassbett mit Bluetape drauf... max. 2mal drucken auf einem Tape... mehr hab ich noch nicht probiert.
Grüsse Joachim
...ist voll im Stress...
Probier mal das Setting Initial Layer Line Width. Damit regelt Cura auch den Flow. Einfach mal statt 0,4 mm mit 0,6 mm anfangen und beobachten. Geht ja schnell...
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Zwangsfalter
Tatsächlich, hab die Einstellungen in Cura gefunden:
Dicke der ersten Schicht und Linienbreite der ersten Schicht
werd ich mal ausprobieren.
La vida es no ponyhof
STIC work
Hallo Jungs,
mittlerweile die Leiterplatte (D=6cm) mit Stereo Class-D Verstärker plus Tiefbassanhebung und Temperatursicherung. Das Gehäuse ist mittlerweile auch fertig geschliffen und bereit zur Lackierung.
Gruß von Sven
https://www.heise.de/tr/artikel/Druc...n-4084980.html
find ich spannend, die richtung, in die es zu gehen scheint.
mach selbst jetzt nicht mehr so viel - und präzise und kompakt scheint mir eine gute kombination zu sein für zwischendurch.
ausbaufähig solls auch sein, und das ist ja bloß der beginn - so quasi gleich nach dem prototyp.
ich werds jetzt nicht gleich kaufen, aber interessiert dran bleiben.
gruß reinhard
Zitat von SNT
Hallo Jungs,
Gruß von Sven
Welcher IC wird es denn ? Sieht bisher alles wirklich klasse aus 👍
STIC work
Ja wird schon,
die Kugel ist fertig, auch super schön geworden, die Abstimmung ist noch daneben, bin aber dabei. Hab boch eine zu hohe Frequenzüberhöhung zwischen 100Hz und 200Hz die es noch zu entfernen gilt.
Zusätzlich habe ich bemerkt, dass ich wenn ich die 3,5mm Miniklinke einstecke, in einem Kanal scheinbar alle gleichphasigen Signale weg sind (also auch Bass)... Nach einer Weile bin ich drauf gekommen, dass der Stecker irgendwie einen Kurzen macht wenn ich ihn zu tief einstecke... Nie wieder Miniklinke!!!!
Ich poste am Abend ein paar Fotos und schau nach was für ein Chip das war.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
ist das die Kugel mit nur noch 2mm Wandstärke? Habe ich das so richtig mitbekommen? Auch wenn mir klar ist dass eine Kugel prinzipiell eine hohe strukturelle Festigkeit hat: 2mm erscheint mir schon etwas dünn... da würde mich nicht wundern wenn die Überhöhung zwischen 100 und 200 Hz von Schwingungen / Resonanz herrühren. Hast Du die Kugeloberfläche mal berührt, während der Treiber in diesem Frequenzbereich heftig arbeiten musste?
STIC work
Hoi Sven
Die Verarbeitungsqualität ist wirklich extrem gut.
Du musst da einiges an Zeit investiert haben, um dieses Finish zu erzeugen.
Liebe Grüsse
Gusti
STIC work
Ist ja sauschön geworden, Olaf! Die Sockel haben auch was. Weiss ist wohl sehr dankbar. Hast du die Teile selber konstruiert oder gibts die Teile quasi schon zum Download? Ich sehe schon, die Community wird noch ne Menge Spaß mit 3D Drucker haben. Ich spare schon auf men besseren Größen Drucker.
Wirst sehen, in spätestens 2 Jahren gibt's ein 3D Druck Battle... Naja auch blöd.. Zum imdest ein Mottotreffen.
Gruß von Sven
Auf was für einen sparst du, Sven?
STIC work
Auf einen Stereolithogrphiedrucker. Schließlich steht das Wort Stereo drinnen....
Gruß von Sven
Hast du einen konkretes Modell im Auge?
E: Gibt es die auch schon "in Groß". Mein letzter Stand war, dass durch die Auflösung die Fläche/der Detailgrad arg begrenzt wird.
Vielleicht ein Anycubic Photon? Der ist halbwegs bezahlbar.
Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk
Grüßle Sven
Gruß von Sven
Hallo Sven,
ja, die Teile mache ich selbst. Habe mich mit Openscad angefreundet.
Hier der Fuß:
$fn = 100;
difference()
union()
difference()
rotate_extrude(convexity = 10, $fn = 100)
translate([40, 0, 0])
circle(d = 10);
translate([-50, -50, -5]) cube([100, 100, 5]);
translate([40, 0, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([-20, 34.64, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([-20, -34.64, 0]) cylinder(d1 = 20, d2 = 0, h = 25);
translate([0, 0, 76]) sphere(d = 140);
Und im Anhang ein Bild. Weiß ist wirklich dankbar. Man sieht feinere Verwerfungen kaum. Ich muss aber zugeben, dass die Kugeln mit den sichtbaren Problemen nach unten stehen
STIC work
Das sieht Spitze aus! Ganz ehrlich, von der Qualität bin ich noch weit entfernt. Ich such morgen mal ein paar Fotos raus. Muss noch welche auf dem Smartphone haben.
Schönen Abend noch.
Olaf
Foren-Regeln
