Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 30
    Standard Diffusor selber bauen
    Könnte es sinnvoll sein, einen Saba HT mit einem Diffusor zu versehen?
    Sowas haben ja viele Hochtöner serienmäßig. Sinn der Sache ist es wohl, ein zu starkes beamen auf Achse zu unterbinden. (?)
    Macht nicht genau so etwas auch der Saba-HT?
    Ursächlich für meinen verworrenen Ansatz: Der sweetspot der Schallwände ist doch tatsächlich sehr, sehr klein.
    Loud`n`crazy Benutzerbild von Kaspie
    Schwelm
    Hi Plüschi,
    Diffusor, an so etwas hatte ich auch schon gedacht. Die E-Staten hatten so etwas. Aber auch die 10 cm Konus-HT´s. Nannte sich Schallinse. Solch welche habe ich da, die passend für die kleinen Sabas sein sollten.
    Ich hatte auch mal die Idee, blauen offenporigen Schaumstoff aus der Aquariumtechnik ( Filter) zu verwenden. So etwas gibt es in Action als Putzschwamm. Oder Lackierrollen aus Schaumstoff.
    Eine Schalllinse habe ich schon in der Pipeline
    Am Ende hört man eben doch mit den Ohren und dem dazwischen und nicht mit dem Simulator oder Messrechner.(Zitat A.J.H)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von jhohm
    Braunschweig
    Moin Plüschi,
    ich würde es völlig anders machen als Kay, ich würde eine kleine halbkugel mit 3 oder 4 Haltern mittig über dem HT positionieren, um den Schall zu streuen.
    IMHO wirst Du um aufwändige Messreihen nicht umhin kommen, wenn es etwas vernünftiges werden soll.
    Alternativ könnten Du auf ebay nach Schallverteilerlinsen suchen
    -> https://www.google.de/search?q=Schal...w=1446&bih=883
    Gruß Jörn
    Dekadenz ist geil, wenn man Geld hat
    guggst Du hier : http://www.joern-hohmann.de
    wie sich dass für einen DIY-Jünger gehört, würde ich sowas ähnliches nachbauen :-)
    Man könnte dafür auch Echtholzfurnierstreifen (1,5-2mm dick) nehmen
    Braunschweig
    Mann kann auch Echtholzfurnierstreifen (1,5-2mm dick) nehmen
    Dein Beispiel hat aber nichts mit den Schallverteilerlinsen im Sinne von Schallverteilerlinsen aus meinem Link zu tun.....
    Wohl auch eine Möglichkeit, aber viel zu viele Variablen (Länge, Dicke, Abstand der Lamellen, die Höhe, etc.)
    Höhreute
    Hallo Plüschi,
    hier mal ein diy Beispiel.
    http://www.tnt-audio.com/clinica/diy...ic_lens_e.html
    Spannend. Schallverteilerlinsen. Muss ich mal bauen. Gibt es einen Konsens, was den Anstellwinkel anbelangt?
    20°?
    Das hört sich nach dem Ansatz "warum es nicht geht.." an.
    Ich bin eher einer mit dem Ansatz "was/wie mache ich das, damit es geht..."
    Geht nicht gibts nicht. Versuch macht klug (und Spaß) :-)
    BTW. Die fertigen Linsen sind auch nicht alle gleich breit, dick, lang, hoch, also es wird nicht "die eine einzige richtige" geben
    Google Bild ist Dein Freund
    Aber ich stimme zu, fertig kaufen ist einfacher und billiger
    Geändert von xajas (13.11.2017 um 09:40 Uhr)
    Die Größe hätte ich erstmal aus dem Bauch so auf "etwas breiter als der HT" festgelegt. Wäre 45° nicht ein logischer Anstellwinkel?
    Braunschweig
    wenn ich nach xajas' Methode vorgehen würde; würde ich die Lamellen etwas höher als den HT nehmen, so dünn als möglich, nur über den Abstand kann ich gar nichts sagen, ausser das bei den gekauften der Abstand ca 5 - 10 mm beträgt, allerdings arbeiten die auch mit Laufzeitunterschieden und nicht mit Ablenkung der Schallwellen.
    In der Mitte würde ich die Lamellen senkrecht zur HT-Achse verlaufen lassen, zu den Seiten bis ca 15° .
    Wie gesagt, aus dem Bauch heraus, man müsste es Messen, um das Optimale herauszubekommen
    Wie bei Allem, einer baut einfach drauf los, ein anderer geht pragmatisch an die Sache.
    Beide haben Spaß! (So sollte es zumindest sein!)
    Gruß Jörn
    Höhreute
    hallo,
    in meinem Link gits doch gleich den Bauplan dazu.
    http://www.tnt-audio.com/clinica/plan.pdf
    Dort sind 2 mm starke Plexiglsplatten mit 10 mm Abstand bei 38° Anstellwinkel eingebaut.
    Befor ich das Ding in Endversion fertigen würde, würde ich ein Stück Styropor oder Hartschaum nehmen, mit einem Cuttermessser ein paar Schlitze einschneiden und in diese Schlitze zugeschnittene Streifen aus Karton reinstecken. Die Streifen können unterschiedliche Form/Ausschnit und unterschiedliche Länge/Breite haben. Die Schlitze wiederum können unterschiedliche Abstände und Neigung (parallel oder gefächert) haben. So kann man vorher testen (messen/hörren), ob und welche Variante den gewünschten Effekt erbringt. Ein Prototyp zum Null-Tarif.
    Die Kreativität kennt keine Grenzen
    Geändert von xajas (15.11.2017 um 05:43 Uhr)
    Schwelm
    Plüschi,
    schau mal hier, was ich noch im Keller gefunden habe
    Möchtest Du das haben?
    Die passen für Deine kleinen Sabas.
    Schön! Maße?
    Die werfe mal nicht weg. Müssen wir bald mal vor einen Saba-HT halten, und das Ganze dann vor ein Messmikrofon.
    Zwischenzeitlich habe ich zwei Linsen nach Bauchgefühl gedengelt. Ich komme gerade von Wolfgang zurück. Zusammen mit Olli habe wir mal die Linsen gemessen. Sah doch ganz praktisch aus!
    Momentan verbaue ich die Linsen. Und die HTs müssen ja auch noch zurück in ihr Gehege-äh, ihre Schallwand.
    Die Linsen haben eine Breite von 12cm, Anstellwinkel 45°. Abstand der Lamellen? Muss ich noch mal messen- er ergab sich aus der Dicke der Laminatreste, die gerade so herumlagen.
    Bremen
    Tatsächlich waren Wolfgang und ich sehr erstaunt, wie gut die aus-dem-Bauch Linse von Chris funktioniert. Die frei Hand Winkelmessungen sahen bis 45° fast gleich aus. Bis in den Superhochton. Und das mit einem 8cm Konushochtöner! Das werden wir auf jeden Fall genauer untersuchen.
    LG Olli
    Schwelm
    Natürlich werfe ich diese nicht weg. Wenn, in Deine Richtung.
    118 mm x 30 mm..... Blödzinn
    Mach Büldschn
    Nivodeos hat solche Linsen aus 1,5 mm Wellpappe (Miccrowelle) gebastelt.
    Ich habe solche Micriowelle durch Zufall bekommen. So schlecht scheint das Material nicht dafür zu sein?
    @ Olli,
    ich packe die Linsen in der Wundertüte mit ein. Oder soll ich es an Plüschi direkt schicken?
    Die Linsen sind montiert. Die Schallwände laufen.
    Tja, was soll ich sagen? Lassen wir doch erst mal Zeit verstreichen.
    Scheint ganz gut zu funktionieren.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gaga
    Das macht neugierig! Es wäre sehr nett, wenn ihr entsprechende Messungen mit/ohne Schallverteilerlinse hier reinstellen könntet.
    Bremen
    Moin Christoph
    Werden wir tun, wenn ich das nächste Mal bei Chris bin.
    LG Olli
    Hallo Olli,
    Vielen Dank - bin gespannt...
    LG,
