Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 56
    Eutin
    Hi Karl
    na, Du bist der "mann vor Ort"...
    Hast Du Dich mal von den genannten Bauschlägen inspieren lassen, die auch die HT-Wave-Kombi nutzen ?
    Alex nutzt Spannungsteiler:
    http://www.donhighend.de/?page_id=3212
    http://www.donhighend.de/?page_id=2660
    Olli nutzt nur einen Vorwiderstand:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=6991
    Die Anpassung auf Deine Trennfrequenz bzw. Dein TT-Chassis ist dann Deine Arbeit - hier geht es erstmal um das Grundprinzip - sozusagen als Inspirationsquelle. Es führen ja viele Wege nach Rom.
    Mit dem Ziel, dass doch irgendwie "schlank" hinzubekommen, also mit möglichst wenig Bauteilen.
    Manchmal muß man diesen Tot sterben dann gehts nicht anders.
    Bedenke gut, was Du wünschst ! So ein Wunsch kann auch mal in Erfüllung gehen...
  2. #22
    Hallo Joern und alle Mitleser,
    ich finde die Unterstützung und Diskussionen hier richtig klasse!
    Danke dafür ... ich hoffe das bleibt so.
    Ja, Joern, die Bauvorschläge von DonHighend kenne ich. An der Weiche habe ich mich bis jetzt allerdings noch nicht orientiert.
    Das werde ich jetzt in der "Version 10" ändern.
    Bei Design der LS-Front habe ich mich hauptsächlich von Alexander und dessen Berichte inspirieren lassen. Aber auch von DonHighend.
    Den Lautsprecher von Olli kannte ich bis gestern noch nicht.
    Das "Problem" bei mir ist IMHO hauptsächlich der Eton, der eigentlich schon tiefer getrennt werden sollte. Eine noch tiefere Trennung als 1200Hz will ich dem DT254 aber nicht zumuten.
    Es ist eben ein Versuch - wie ich finde mit "Potential" - aber sicher nicht optimal.
    Wie ich schon schrieb, ist es für mich Neuland. Gerade des wegen bin ich auf Tipps angewiesen.
    MfG,
    KarlBla
  3. #23
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von holly65_MKII
    Moin KarlBla,
    grundsätzlich sieht dein Ergebnis schon mal sehr gut aus !
    Zitat Zitat von KarlBla Beitrag anzeigen
    Der HT-Zweig ist so "kompliziert", weil ich auf die Vorschläge eingegangen bin. Anders habe ich es nicht hinbekommen.
    Manchmal hilft es (mir) eine Schalte komplett zu verwerfen und neu anzufangen.....
    Dein Spannungsteiler ist schon recht ungewöhnlich dimensioniert.
    Ich würde einen neuen Hochpass (wenn du das probieren möchtest?) mit einem korrekt dimensionierten Spannungsteiler beginnen und dann den "Rest" des Hochpasses neu dranstricken.
    Hilfreich für die hier Helfenden wären die Frequenzgänge TMT / HT unbeschaltet, auch mit allen Winkeln.
    Karsten
  4. #24
    Servus!
    Danke. Das freut mich!
    Ich hab' fast jedes Mal bei 0 angefangen. Die Variante, mit dem Spannungsteiler anzufangen, habe ich allerdings noch nicht gemacht. Spannend...
    Werde ich probieren.
    Damit kann ich dienen.
    siehe Album
    MfG,
    KarlBla
  5. #25
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Hallo Karl,
    dann pack doch mal dein Projekt in ein Zip-file und stelle es hier zur Verfügung.
    Eventuell können die Profis da eher helfen...
    Die nötige Software haben doch die meisten.
    Gruß Yves
  6. #26
    Das wäre sehr klasse!
    Habe mir die unbeschalteten Messungen angesehen - TMT und HT laufen so stressfrei
    das eine höhere Trennung mit weniger Bauteilaufwand machbar scheint.
    Edith meint: Wenn die Pegel in den unbeschalteten Messungen stimmen ist ein Spannungsteiler / Vorwiderstand ggf. nicht notwendig
    oder er muß max. 1-2dB absenken.
    Karsten
  7. #27
    Hallo Yves,
    gute Idee.
    Bitte schön!
    Das könnte jetzt ein Battle werden.
    MfG,
    KarlBla
  8. #28
    Hallo Karsten!
    Überrasche mich!
    MfG,
    KarlBla
  9. #29
    Heißmann-Acoustics Benutzerbild von Alexander
    Pommelsbrunn
    Vlt.ist Folgendes noch hilfreich bzgl. Findung der Trennfrequenz ...
    Liebe Grüße
    Alexander
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  10. #30
    Sorry aber bei mir stürzt das Xover 204a andauernd nach einfügen eines Bauteils mit der Fehlermeldung "Network inactiv" sofort ab......
    Kann an dem Dussel vor dem Bildschirm liegen - habe das Proggy noch nie benutzt.
    Karsten
  11. #31
    Hallo Karsten,
    die Meldung "Network inactiv" ist normal und verschwindet erst, wenn die Pfade in der Frequenzweiche geschlossen werden.
    Die erscheint auch immer wieder, wenn du ein Bauteil entfernst. Solange, bis der Pfad wieder geschlossen ist (mit einem anderen Bauteil, oder einer Verbindung).
    Abstürzen sollte aber dabei trotzdem nichts...
    Gruß Yves
  12. #32
    das passiert leider oft. Deswegen klicke ich nach jedem Bauteilewechsel auf speichern. Ich arbeite lieber mit 4 parallel geöffneten Boxsim-Fenstern für 0-45°...
    Danke Alex - habe ich auch gemacht aber ab dem 3ten Bauteil im Hochpass ist das Dingen nach der Meldung sofort abgestürzt.
    "Fehlermeldung vom Windoof 7 Pro - Programm reagiert nicht mehr....."
    Danke - macht das doofe Dingen aber einfach........grumfel#*...
    Das zwischendurch bei Bauteilwechsel "Network inactiv" angezeigt wird habe ich auch realisiert.
    Karsten
  13. #33
    Hallo Karsten,
    am Workshop hat jemand den Tipp gegeben, dass man die .exe in dem gleichen Ordner wie die txt/zma-Files haben sollte.
    Dann läuft es angeblich stabiler. Bei mir es so... (allerdings verwende ich den "wine")
    MfG
    KarlBla
    PS: vielleicht kann noch jemand den Quellcode von Xover auftreiben, dann könnte man ggf. den Fehler beseitigen...
  14. #34
    Danke - das war des Rätsels Lösung.
    So gaaaanz langsam kome ich auch im Programm klar und habe mal eine "Basis Beschaltung" gestrickt.
    Reso um 2,5Khz ist noch nicht ganz raus und die leichte Überhöhung zwischen 3-4Khz ist auch noch drin.
    Dafür liegt die min. Impedanz um komfortable 6 Ohm und die Trennung liegt bei relativ pegelfesten 1,6-1,7Khz.
    Karsten
    • Dateityp: jpg 1.jpg (139,2 KB, 334x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.jpg (84,0 KB, 76x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 3.jpg (132,8 KB, 43x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 4.jpg (125,5 KB, 57x aufgerufen)
  15. #35
    Pommelsbrunn
    Schöner Entwurf, und vA. mit ausgesprochem geringem Bauteilebedarf!
    Zu den Abstürzen:
    "." statt "," und alles im selben Ordner => Bei mir gibt es keine Abstürze seit ich die beiden Sachen beachte.
    Ich speichere idR. auch nicht zwischen ...
    4 parallele BoxSimprojekte wären mir dann doch zu aufwändig.
    Hätte ich Problememit Xover, würde ich mich in VituixCad einarbeiten.
    lg
    Alexander
  16. #36
    Hallo Karsten,
    Respekt!
    Sehr schöne Lösung mit wenig Bauteilen.
    Beim Workshop hatte ich den TT-Zweig fast gleich. Nur störte mich der Buckel bei ~1kHz.
    Beim HT-Zweig hatte ich von Anfang an den "komischen" Spannungsteiler. Danke, jetzt hab' ich's kapiert.
    Ich bin gespannt ob du mit der höheren Trennung die Reso um 2,5kHz in den Griff bekommst.
    Was hat es eigentlich mit Senke auf sich, wenn man einen Treiber verpolt? Ich hab da einmal gehört, dass die Summen-Senke möglichst tief sein soll. Darauf habe ich immer geachtet.
    Ist da was dran?
    MfG,
    KarlBla
  17. #37
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Azrael
    Ist da was dran?
    Ja, da ist was dran. Es ist ein schneller Test, ob die Phasenlage der Treiber zueinander bei der Trennfrequenz stimmig ist.
    Moin KarlBla,
    leider nicht wirklich - zumindest nicht so schnell und einfach wie es meine Zeit im Moment erlaubt.
    Eine Trennung um 1,4Khz habe ich so hinbekommen das die (Membran) Resonanz ca. -25dB unter Bezugspegel liegt.
    Nach meiner Erfahrung ist die Reso dann praktisch kaum bis nicht mehr hörbar.
    Der mittlere SPL liegt bei ca.84dB und der Frequenzgang schwankt um ca. +/- 1dB.
    Die restlichen Grafiken erstelle ich gern heute Abend.
    Ich habe mir heute Morgen die Entwicklungen von Alex und Olli genauer angesehen.
    Bei allen 3 LS wurde der "Dip" zwischen 3-4Khz nicht bearbeitet.
    Daraus schließe ich das das nicht wirklich relevant und nötig ist.
    Trennung zum TMT liegt 2x um 1,5Khz, 1x um 1,7Khz.
    Ich habe vor längerem auch so eine Kombi (DT254/WG + 8 in GHP) für einen Bastler Kollegen beschaltet und um 1,3Khz getrennt.
    Das ging auch bei etwas höherem Pegel sehr gut.
    Den Dip habe ich damals um 4Khz gemessen und ebenfalls nicht weiter bearbeitet da er "klanglich" nicht wirklich relevant war.
    Karsten
  19. #39
    Ich muss zugeben, dass ich mit so wenigen Bauteilen nicht ansatzweise an Karstens Version heranreiche.
    Besonders der gleichmäßige Abfall unter Winkel gefällt mir bei seiner Version sehr gut.
    Rein aus dem Bauch heraus halte ich das schon für mehr als eine gute Basis und im Moment die vielversprechendste Weiche
    Gruß Yves
  20. #40
    Hallo Karsten,
    Nach meiner Erfahrung ist die Reso dann praktisch kaum bis nicht mehr hörbar.Der mittlere SPL liegt bei ca.84dB und der Frequenzgang schwankt um ca. +/- 1dB.
    Wau!
    Wenn diese Weiche auch nur mit Tiefpass 2. Ordnung, Hochpass 3. Ordnung und einem Spannungsteiler auskommt...
    Ich bin schon seeeehr gespannt auf die Grafiken. Besondern auf die mit verpoltem HT bin ich gespannt!
    Herzlichen Dank für deine Unterstützung! Ich glaube nicht, dass jemand deine Weiche noch toppen kann.
    MfG,
    KarlBla
