Seite 35 von 38 ErsteErste ... 25 33 34 35 36 37 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 681 bis 700 von 748
  1. #681
    Danke für den Link,
    ein schöner Überblick nicht nur für JBl.
    Standard Zum iSEMcon EMM-13D082-CCP
    Das Ebay Kleinanzeigen Angebot sieht auf den ersten Blick interessant aus (ist bei mir in der Nähe).
    Aber ist das iSEMcon EMM-13D082-CCP für unsere Messzwecke überhaupt sinnvoll? Der BNC-Stecker macht mich schon etwas stutzig, der ist ja nur 2-polig
    Markus
  3. #683
    Haltern am See
    Das Problem wird die Phantomspeisung:
    "Dieses Mikrofon wird von einer 4ma-Konstantstromquelle (IEPE/ICP/CCP) gespeist, wie sie z.B. vom SpectraDAQ-200, Data Translation DT9837A und anderen zur Verfügung gestellt wird."
    Also nicht die üblichen 12-24V Spannung über nen extra Pin. Wahrscheinlich wird da ein Konstanstrom eingeprägt, und die Spannung ändert sich dann entsprechend dem akustisch empfangenen Signal.
    Neil Armstrong
  4. #684
    Dachte ich auch zunächst, aber:
    Tatsächlich lassen sich beide Varianten in einem weiten Versorgungsspannungs-Bereich und die CCP-Variante verblüffenderweise sogar mit Phantomspeisung betreiben – so liegt ihr dazu denn auch ein handelsüblicher passiver XLR-BNC-Adapter bei, welcher den XLR-Pin 2 direkt durchreicht und Pin 3 einfach auf Masse legt.
    Quelle:
    https://www.isemcon.com/datasheets/i...EMM-13D082.pdf
    Markus
  5. #685
    Höhreute
    dazu sagt das Datenblatt:
    Phantom Power(requires XLRmale to BNC connector adapter) 12...52Vdc
    Das Mikrofon kann beides.
    Wenn ich das Angebot richtig verstehe, sollte es sich sogar um gematchte Mikrofone handeln.
    Edit: Markus war schneller.
    Schon spannend, was die sich da ausgedacht haben. Laut verlinktem Datenblatt, das für alle Konstantstrommikros von isemcon ist (beim 7101 gucken, die sind baugleich bis auf das Gehäuse):
    The iSEMcon® EMM-7101-C#T# series consists of a special ICP and Phantom Power compatible circuitry. The built-in prepolarized microphone cartridge controls an AC/DC-Zener Diode circuitry with an output impedance as low as 10 Ohms (as per circuitry simulation). This is very unique and new in the market and makes the microphone compatible to Constant Current power (ICP) as well as Phantom Power without loss in functionality and signal quality and almost independent from source impedance.
    Das ist ja mal den Mund voll genommen! Was bitte ist eine AC/DC-Zenerdiodenschaltung?!?
    Der verlinkte Artikel aus PP hat beide Varianten (echtes P48 und mit dem Adapter) gemessen. Demnach liegen zwischen 100 und 120 dB SPL die zweite und dritte Harmonische zwischen 10 und 18 dB höher. Nach oben nähern sie sich immer mehr an, so dass bei der ICP nur noch 1,5 dB mehr Rauschen und ein knappes dB weniger Dynamikumfang rauskommen. Die Schaltung ist vermutlich eine Art Source-Folger für hier relevante H-Version. (Die S-Version hat deutlich mehr Empfindlichkeit und ist invertierend.)
    Dann gibt es noch die Merkwürdigkeit, dass das Ding aus einer Konstantstromquelle betrieben werden soll, aber trotzdem ein Spannungsbereich angegeben ist. In Grenzen macht das ja Sinn. Eine Stromquelle hat immer eine untere und eine obere Compliance. Tiefer als eine gewisse Spannung kann sie nicht, und nach oben kann sie auch nicht höher als ihre Betriebsspannung minus dem Abfall an dem Regler. Natürlich wird der Mikroverstärker auch eine untere Spannung haben, bei der er noch funktioniert und eine obere, bei der es seine Bauteile zerlegt und die die Stromquelle auch beim Anschalten nicht überschreiten sollte.
    Dazwischen hält sie den Strom konstant und hat entsprechend eine sehr hohe Impedanz, weil R = dU/dI sehr groß ist eben weil auch bei großen Spannungsänderungen kaum eine Stromänderung erfolgt.
    Bei einer Ohmschen Last ist dann die Spannung fest vorgegeben mit U = RL * Ik. Bei einer Zenerdiode ist auch die Spannung vorgegeben, und diese wird sehr konstant gehalten, da der Strom ja auch eingeprägt ist. Die Schaltung hier stabilisiert ihren Arbeitspunkt so, dass über ihr im Mittel 7 +/- 2 V abfallen, was gleichzeitig der Offset des Ausgangssignals ist. Dabei kann nicht einfach eine Zenerdiode parallel zum Ausgang geschaltet sein, denn die würde ja auch das Audiosignal am Ausgang niederohmig und halbwellenweise clippen. Es muss also eine komplexere Schaltung mit einem DC- und einem AC-Pfad sein. Wie die aussehen mag, dazu fehlt mir gerade die Phantasie.
    Warum die Verstärkung mit steigendem Konstantstrom minimal steigt, ist nachzuvollziehen. Vermutlich bekommt der FET mehr Strom ab und ist dann ein besserer Source-Folger. Warum aber die obere Compliance eine Rolle spielt, ist mir unklar. Wir erinnern uns, wenn der Offset auf 7 V liegt, kann er ja nicht gleichzeitig auf 18 oder 30 V liegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da eine gepulste Spannungsversorgung die Stromquelle ab und zu kurzschließt, um mehr Energie rauszuholen, denn das würde ja Sauereien auf dem Signal machen.
    Die Angabe für P48 macht auch noch halbwegs Sinn. Bei 7 V Offset fließ ein Strom von (48 V - 7 V)/6800 R = 6 mA. Das ist genau zwischen den Angaben für 4 und 10 mA bei 30 V. Allerdings ist schleierhaft, wie die Schaltung das vom Fall Stromquelle mit 18 V unterscheidet, denn an die obere Compliancegrenze kommt sie ja wegen des Vorwiderstands nie. Außerdem liegt jetzt zur Ausgangsimpedanz des Audiosignals von 10 R noch der 6800 R - Widerstand parallel, macht also eine Signalabschwächung von 6800 / 6810, also ca. 5 mV auf 30 V.
Hits:	52
Größe:	100,6 KB
    Die erhöhten Verzerrungen im P48 - Betrieb könnten sich aus der Parallelschaltung der 6800 R erklären lassen, allerdings würde ich dann eher oben raus als bei eher geringen Pegeln einen Nachteil erwarten. Ich denke eher, dass die generische P48 - Version einen besseren / lineareren Verstärker hat, der sich mit dem Zweidrahtinterface nicht verwirklichen ließ.
  7. #687
    OWL
    Joa, da kommen noch ein paar Verwerfungen, das werden auch nicht die letzten 5% gewesen sein. Immerhin ist das Zeugs noch zu bekommen.
  8. #688
    Raspi 4, 4 GB 160€. Und auch zu dem Preis nix lieferbar. Was ist nur los. Wer treibt das an? Baut Putin die Dinger in seine Raketen ein?
  9. #689
    Was bin ich froh, hier noch 3 weitere, aktuell ungenutzte RPi 3B+ rumliegen zu haben. Ein bekannter hat zeitgleich mit mir einen Voron 2.4 aufgebaut und er wartet immer noch auf seinen RPi.
    Rouven
  10. #690
    Zum Epique, der an diesem WE geltende Preis ist jetzt nicht sensationell, den gab es bei Speakerbuddies schon mal günstiger, und da habe ich mich auch dagegen entschieden. Das war allerdings vor den Tests von Vance Dickason.
    https://audioxpress.com/article/test...o-epique-line:
    - Zum Fingerlecken gute Klippel-Kurven. Nur Le(x) sieht verkehrt (mehr L bei coil out) und asymmetrisch aus, aber das Delta Le ist beruhigend klein, auch wenn ich etwas mehr als Vances 0,09 mH ablese.
    - Trotzdem ganz erstaunlich hohe Verzerrungen für so einen guten Antrieb und Aufhängung. Wäre nicht das erste Mal, dass die Verzerrungsmessungen von Vance komplett komisch sind, weil falscher Pegel.
    - Frequenzgang: die Stufe bei 700 Hz könnte Baffle-Step sein (zu faul, das nachzurechnen), dann Hartmembranreso bei 7 kHz. Schön, aber sicher kein Fullrange, was Dayton behauptet.
    Der E180 ist mittlerweile auch getestet.
    https://audioxpress.com/article/test...io-epique-line
    Er enthält auch eine Zeichnung des Antriebs, sehr interessant! Ich hätte eigentlich gedacht, dass das gleiche Antrieb wie im E150 ist (jedenfalls schreibt Vance, dass das gleiche Patent angewendet worden sei). Die Klippel-Kurven sehen jedenfalls deutlich schlechter aus, bis auf Le(x). Die maximale Induktivität ist halbiert, und sie ist nun wunderbar symmetrisch um die Mittellage. Also doch ein deutlich anderer Antrieb oder Fehlbedienung vom Klippel?
    Die Verzerrungen des E180 sind jedoch deutlich schlechter als beim E150. Vance schreibt dazu einfach nichts, während er beim E150 noch gelobt hat, dass alles unter 1% und HD3 ab 1 kHz sogar sehr niedrig.
  11. #691
    .... und um die Wucherpreise vom ELCH zu schocken
    https://www.ltt-versand.de/ton/dj-eq...pieler-schwarz
    für die kostbaren schwarzen Scheiben
    Falsch. Ganz falsch. Weil:
    - Preis zu niedrig
    - keine limited Edition
    - hat ne Abdeckhaube
    - Drehregler vorne
    - Anschlüsse hinten
    - Netzteil dabei
    - Software dabei
    - USB dabei
    - Lautsprecher drin
    - kein Elch, keine Swedish House Mafia
  12. #692
    möchte doch bloß hören...
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Und einen KERAMISCHEN Tonabnehmer!
  13. #693
    53919 Weilerswist
    Heißt das, da wird ein Piezo im Takt gequetscht....?
    Bremen
    Bei meinem EMPIRE 698 ist ein keramischer Tonabnehmer MA 3002 von Micro Acoustics montiert.
    Das ist kein Billigschrott
    https://www.hifishark.com/search?q=micro+acoustics+3002
    Hier kann man sehen wie die aufgebaut sind
    http://www.roger-russell.com/sonopg/micropg.htm
    Geändert von Franky (10.11.2022 um 10:27 Uhr)
  15. #695
    Zitat Zitat von boarder Beitrag anzeigen
    es handelt sich hier um ein 60*40 Grad Horn für 2 Zoll Treiber. Ideal wäre z.B.der Visaton FRS 5X😅
  16. #696
    Schallwandler
    Hessen
    Die liegen seit über zwanzig Jahren unverbaut im Keller. Wurden damals falsch geliefert. In einem halligen Raum können 60°h ja vielleicht sogar auch vorteilhaft sein.
    Gruß Marco
  17. #697
    Das wäre doch mal ein schönes Battle:
    - FRS 5 X oder anderer Zweizolltreiber unter 10.-
    - PH-4528 Horn oder anderes unter 10.-
    - Ein weiteres Chassis das aus dem vor Battle-Start bestehenden Chassis-Vorrat stammen muss
  18. #698
    .....das die Aufarbeitung der Oberfläche meiner Schnäppchen sehr gut geklappt hat.
Hits:	81
Größe:	85,8 KB
  19. #699
    Wirkungsgrad und Fläche Benutzerbild von Atomar
    Standard Gradient MDS 12 DVC aus dem Black Friday Angebot
    Hier paar Bilder des MDS12DVC, kamen 2 Tage nach Bestellung von Speakerbuddies, nach dem Auspacken stand ich frohlockend vor diesen absoluten Schönheiten, super verarbeitet! Zum Vergleich ein Visaton GF250, dieser ist schon ein schönes Chassis, Der MDS toppt diesen nochmals. Auf einem Foto ein MDS06, darüber noch ne 50er und 25er Kalotte im "Kompaktboxenformat" auf mächtigen Holzbalkenständern und ich bin glücklich.
    Jeder der noch überlegt und zögert, einfach kaufen
    Hier noch der link
    https://www.speakerbuddies.eu/de/Lau.../mds12dvc.html
    Grüße, Andi
Hits:	117
Größe:	658,1 KB
ID:	68296   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	607,1 KB
ID:	68297   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	457,9 KB
ID:	68298   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	601,6 KB
ID:	68299   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	577,3 KB
    Geändert von Atomar (01.12.2022 um 21:45 Uhr)
  20. #700
    ...dass du auf die Döner hingewiesen hast.
    Hab grad 2 geordert.
    Magst du schreiben, was du gemacht hast?
    Thx B
