Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 116
  1. #41
    Moderator Benutzerbild von MOD eltipo
    Wußte ich es doch....
    Ich hatte es sogar gepinnt.
    Also, hier darf munter zum Schnäppchenthread diskutiert werden.
    Markus
    Forenregeln
  2. #42
    Zitat Zitat von hifi-alex Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung warum das hier noch nicht drin ist, aber ich finde den Preis unschlagbar gut (ist seit Wochen im Ausverkauf...)
    Omnes Audio Exclusive 6M (Ausverkauf) - 29€ / Stück
    https://www.oaudio.de/Lautsprecher-S...teltoener.html
    Danke für den Tipp. Kannst Du auch sagen, was an dem so besonders ist?
    Ich sehe aus dem KT-Test (HH müsste ich erstmal suchen) beeindruckenden Tiefgang, hohe Auslenkung (aber wie bestimmt?), ziemlich guten Mittelton-Frequenzgang, aber keine Hinweise auf Kurzschlußringe oder wirksame Belüftungsmaßnahmen (die bei dem Monsterhub notwendig wären), und in den Messdaten von KT passable Verzerrungen (aber gerade im Bass nicht, wobei man wissen müsste, in was für einem Gehäuse gemessen wurde) und eher mittelmäßige mechanische Verluste (nicht, dass ich hier auf BTs Kriterien aufspringen will, aber hier könnte es an unzureichender Belüftung liegen).
  3. #43
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Azrael
    53919 Weilerswist
    Die recht großzügige Hinterlüftung der Schwingspule ist auf den Bildern im K&T-Test eigentlich ziemlich deutlich zu sehen, ebenso, dass auf eine Polkernbohrung verzichtet wurde.
    Das Trägermaterial für die Schwingspule ist nicht angegeben, da müsste man mal den HH-Test bemühen, aber wenn es etwa Aluminium wäre, würde ich mir um den etwas höheren RMS-Wert eher keine Gedanken machen.
    Vielleicht steht in der HH ja auch was über das Vorhandensein von Kurzschlussringen, worauf ich anhand der Impedanzkurve schließen würde, denn die Impedanz steigt nur recht wenig an.
    Geändert von Azrael (06.01.2019 um 15:53 Uhr)
  4. #44
    Sorry Offtopic!
    Warum tut man das?
    Mal kräftig gespart am Chassismaterial, um dann das Vierfache des Geldes (im Vergleich zu den Chassis) in Holz und Baumaterial zu investieren und dann weitere 4 Wochenende an Lebenszeit eine Mittelklasse Box zusammengezimmert. Nur um dann festzustellen, dass diese dann besser in den Höhen auflöst als die letzten 5 Mittelklasse Boxen die knapp 3 Monate Lebenszeit geraubt haben.....
    Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen? Vielleicht wird hier am falschen Ende gespart; denn die letzten 5 Mittelklasseboxen waren genauso teuer wie mal etwas richtig Vernünftiges!
    Geändert von Barossi (06.01.2019 um 09:59 Uhr)
  5. #45
    Duisburg-Wedau
    ich habe den Exclusive 6M hier. Das Chassis erscheint mir nicht sonderlich ausgereift oder tatsächlich nur als Mitteltöner nutzbar zu sein (wieso dann aber 4,5mm Hub, hochohmig und eher weich aufgehangen?).
    Bei großen Hüben pustet das Teil wie ein Hoovercraft. Der Bereich innerhalb der Schwingspule ist komplett unbelüftet. Die Luft muss sich bei jeder Auslenkung immer an der Schwingspule vorbei quetschen. Vielleicht auch einfach eine geniale Kühlung
    Die Membran ist natürlich geil, die TSP interessant und der Frequenzgang scheint auch sehr gutmütig zu sein. Optisch sieht der Schwingspulenträger nicht nach Alu, sondern eher nach Pappe oder Kapton aus.
    Gemessen am Materialaufwand sind 30€ wirklich ein Schnäppchen. Technologisch bin ich aber skeptisch. Die Schwächen wird man nur bei sehr speziellen Anwendungsfällen dulden können...
    Edit: Der KT-Test ist voller Fehler. Chassisbezeichnung und Text passen nicht zum Bild und zu den Messungen (die beiden, von oaudio angebotenen Treiber werden lustig vermischt). Das Chassis ist aus China, nicht aus Deutschland, die Hubangabe stimmt nicht, der Schwingspulendurchmesser stimmt nicht. Günstig ist das Chassis bei 180€ auch nicht. Und Mehrfach-Sub-Anwendungen machen null Sinn.
    Geändert von Christoph Gebhard (06.01.2019 um 10:51 Uhr)
  6. #46
    Ja, das war meine Befürchtung, kein Phaseplug und keine Polkernborung, d.h. wenn keine Löcher im Trichter à la Peerless, dann Luftgeräusche ohne Ende.
    Der Träger ist wahrscheinlich Kapton mit einer Wicklung aus Papier oberhalb der Spule. Dann würde auch das Qms von knapp 3 zu der schlechten Belüftung passen.
    Wenn überhaupt Kurzschlußring, dann nur ein einziger ganz unten am Polkern, keiner in der Nähe der Spule, dafür ist die Impedanz von ~25 Ohm bei 10 kHz zu hoch.
  7. #47
    Erlangen
    Das stimmt definitiv - die K&T hat da entweder den 6 (ohne M) getestet oder jemand hat viel durcheinander gebracht.
    In der HH kommt der 6M recht gut weg und dort steht als Schwingspulenträgermaterial definitiv Alu und die dafür niedrigen mechanischen Verluste werden gelobt.
    Wie auch immer, als großer, pegelfester Mitteltöner bestimmt brauchbar - ich habe auch mal welche bestellt, irgendwas geht damit schon
    Alex
    WIEDER ONLINE: HiFiAlex.de
  8. #48
    Baustellensammler
    Stadthagen
    steht doch beim Test drüber, dass es der 6 ohne M ist....
    und nun BTTplz
    Günther
    "Listen to the music"
  9. #49
    Duisburg-Wedau
    und nun BTTplz
    Ja, aber auf den Bildern ist der 6M, die Messergebnisse sehen auch stark nach 6M aus und oaudio hat den Bericht unter den 6M verlinkt. Verwirrung also komplett.
    Für mich ist das Topic. Es geht schließlich darum, ob es sich um ein Schnäppchen handelt. Ich wäre dankbar gewesen, wenn mir jemand vorher gesagt hatte, dass das Chassis beim Huben hustet wie Röchel-Hilbers. Dafür sind so Foren doch da, oder?
  10. #50
    Doch, durchaus!
    Finde es nur immer sehr verwunderlich, dass sich die Meute auf die absoluten Billig-Chassis stürzt, um damit mal ganz spontan etwas zu basteln. Nur weil es billig ist!
    Das ist m.M. ziemlich einzigartig. Bei anderen Hobbies würde das nicht passieren. Ein Gitarrist würde die 5 Euro Flohmarktgitarre links liegen lassen. Ein Angler würde sich auch nicht mit einer Platikangel an den See setzen. usw...
    Man möchte doch bessere + größere Projekte verwirklichen ( Carbon-Angel; Gibson Les Paul, etc). Doch hioer ist es anders: Da wird etwas billiges entdeckt, und sofort entwickelt sich Aktivität!
  11. #51
    Jetzt befindet sich dieser zum Schnäppchenthread gehörende Thread im OT-Forum, was ich etwas unglücklich finde.
    Er ist da zwar gepinnt, aber darf mMn ruhig passend zum anderen Thread in die allgemeinen Themen...dann muss niemand lange suchen.
    Wenn da keine großen Einwände kämen, dann tät ich da mal nen Schubser machen...
    Wie seht ihr das?
    Markus
    Forenregeln
  12. #52
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Hi Markus,
    ja, unter allgemeine Themen passt das schon, habe auch gerade suchen müssen, wo das nun ist...
    Sorry fürs Unruhe stiften
    Günther
  13. #53
    Erledigt
    Markus
    Forenregeln
  14. #54
    Saarland
    Hast Du eine gute Idee?
    2-Wege
    2-1/2 Wege
    2 Stck. Subwoofer aktiv mit je 2 Chassis
    2 Stck. Subwoofer aktiv mit je 4 Chassis
    Gruß Thorsten
    DAC: Audio-GD NFB-28; Phono: Marantz TT-15S1 + Ortofon 2M Bronze, EAR 834 Clone, 2Pi Phono; Preamps: Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Power: Abletec ALC0300-1300, Signal: RaspberryPi3+SqueezeboxServer NAS; Lautsprecher: DonHighend Italian Stallion; ScaMo15; Subs: 2x Omnes SW12HEX@ 75L BR; Controller: Monacor DSM-26LAN;
  15. #55
    Berlin
    Hi Alex,
    danke für den Tipp. Ich habe erst ein Paar bestellt. Nachdem ich die Chassis in der Hand hatte, habe ich gleich noch ein Paar nachgeordert.
    Gruß Christoph
    PLATT REGEERT!
  16. #56
    Sieht aus wie ein Clon vom XT25SC. Den gibt es aber schon ab 19 € neu, warum also Experimente?
  17. #57
    Beschäftigter e. LS-Firma
    Frankreich
    Die 20,34 US-$ sind 2 Stück ! 10,17 US-$/Stück sind heute 8,96 €/Stück inkl. Versandkosten.
    BG, Wastler
  18. #58
    das sind unverzollte nettopreise! Und glaub mal nicht das Dir paypal/Keditkarte den aktuellen Dollarkurs gibt, das bleiben ca 5cent auf der Strecke.
    Dann bitte auch mit digikey, etc vergleichen, das wären es ca 16€/stk fürs "original".
  19. #59
    Wer häufig im Ausland bestellt, sollte sich eine von den Kreditkarten besorgen, die keine Auslandsaufschläge haben. Bei mir ist das die Advanzia mit Andasa branding. Gibt wirklich den Bankkurs und sogar noch halbes Prozent Cashback. Allerdings muss man drauf achten, am 20. die Rechnung zu überweisen, das nervt etwas (*wechselt jetzt zur Banking-App*)
  20. #60
    Frankreich
    @ BiGKahuunaBob
    Ein Pärchen ist mit Sicherheit zollfrei, da unter der Verzollungsgrenze, ansonsten bei größeren Mengen 1-2% Zollgebühr auf den Warenwert inkl. Versandkosten + Einfuhrumsatzsteuer.
    Einfuhrumsatzsteuer dürfte ebenfalls bei geringen Mengen nicht anfallen.
    Der Wechselkurs mit Kreditkartenzahlung Geld zu Brief ist in der Tat lächerlich.
    Dir ist hoffentlich bewusst, wieviele XTs du bei digikey bestellen musst?
    BG, Wastler
