    Standard Abstrahlverhalten von gestuften Schallwänden
    Erst wollte ich die Simulation hier reinstellen, aber ein eigenes Thema erscheint mir passender. Es geht um das Abstrahlverhalten von gestuften Schallwänden, die in der Steinzeit notwendig war, um die Verzögerungen zwischen den Treibern auszugleichen. Ein mechanisches Delay sozusagen.
    Das Modell besteht aus einem 5"-Mitteltöner und einer 1"-Kalotte. Die Kante ist 2 cm tief.
    Hochtöner horizontal:
    Hochtöner vertikal:
    Man achte auf die Skalierung. Die Überhöhungen gehen bis ca. +10 dB (hier nicht zu sehen)! Pfui!
    Gut, dass wir den Versatz heutzutage per DSP ausgleichen können...
Hits:	632
Größe:	206,5 KB
ID:	14984   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	HT Horizontal.png
Hits:	611
Größe:	22,3 KB
ID:	14985   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	HT Vertikal.png
Hits:	616
Größe:	66,0 KB
    Bayern
    Ich kannte das Ergebnis deiner Simulation schon nach diesem Satz
    Ne Spaß, danke fürs teilen
    Anno 2003 (es geht um diesen LS http://www.visaton.de/de/bauvorschla...kiv/index.html ):
    Zitat Zitat von AH Beitrag anzeigen
    @ Mike:
    Ja, unbedingt, richtig eingesetzt klingt so ein "Halbraumstrahler" neutral. Leider hat die Casablanca meiner Erinnerung nach vollkommen unnötige Diffraktionskanten mitten auf der Schallwand, eine plane Schallwand wäre akustisch viel günstiger und sogar einfacher zu realisieren. 8"-Tieftöner, 2"-Mitteltöner und 1" Hochtöner ergeben in einer klassischen Kiste mit planer Schallwand eine richtig gute Box. Da kann man eine klassische rechteckige Kiste mit einer Schallwand ca. 30x50cm draus machen, das sollte vom Volumen auch für eine ordentliche Reflexabstimmung des AL200 reichen (oder closed und elektrisch entzerrt).
    Solche Lautsprecher (wie auch die Atlas Compact) sind vom Bündelungsmaß her allerdings nur für geringe Hörabstände (um 1,5...2m in typischen Wohnräumen, um mal eine Größenordnung zu nennen) geeignet und benötigen eine gut bedämpfte Umgebung.
    AH
    Quelle: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=11
    Danke für die Bestätigung, Nils!
    Hallo Nils,
    vielen Dank für die Simu! Eine Frage und eine Bitte:
    In welchem Abstand hast Du simuliert?
    Jetzt die Bitte: Könntest du die Simu im selben Gehäuse etc., nur ohne die Stufe in der Schallwand zum Vergleich zeigen?
    Eutin
    das Thema war ja "Versatz"...
    daraus geworden ist "Diffraktionskanten".
    Welche Möglichkeiten gibt es denn, Versatz ohne (harte) Diffraktionskanten zu erzeugen ?
    Oder so ein dieser Gedanke gar nicht vorgesehen ?
    Würzburg
    Immer das Gleiche:
    - möglichst wenig identische Abstände zur Kante (keine gerade Kante, sondern z.B. ein Spitze)
    - möglichst fließende, organische Übergänge (großzügig verrunden zu beiden Flächen hin)
    Hallo Nils, vielen Dank für die Darstellung.
    Ja, das was Du da darstellst sind neben der "Häßlichen" Stufe auch meine Bedenken an der Lösung.
    Hast bzw kannst Du mal die Lösung von Truls simulieren ?
    http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    Der hat die aufgesetzte Schallwand des TT abgerundet und abgeschrägt?
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Das waren 3 m. Also eine realistische Hörentfernung.
    Klar. Das ist zwar wie erwartet auch nicht schön, aber nicht so übel wie mit der zusätzlichen Kante. Vertikal ist das Abstrahlverhalten vor allem weniger asymmetrisch und frequenzabhängig.
    Hochtöner vertikal:
    Exakt nachbilden kann ich seine Form ohne 3D-CAD nicht. Aber zumindest kann ich einen Kreis simulieren. Das Ergebnis ist kaum besser als das der geraden Kante.
    Hochtöner vertikal:
Hits:	529
Größe:	199,8 KB
ID:	14988   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	23,2 KB
ID:	14989   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	66,2 KB
ID:	14990   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	HT Horizontal (ohne Kante).png
Hits:	526
Größe:	21,3 KB
ID:	14991   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	HT Vertikal (ohne Kante).png
Hits:	527
Größe:	60,4 KB
    Hallo Nils,
    Vielen Dank!!
    Kennst Du - abgesehen der 3D3A-Seite der Princeton University - gute Seiten mit Messungen zum vertikalen Abstrahlverhalten von Lautsprechern? Oder eine gute Dokumentation zum vertikalen Abstrahlverhalten von 2-Weg- / 3-Weg-Lautsprechern?
    die Messungen von Anselm Goertz für das Fidelity-Magazin sind dir bekannt?
    https://www.fidelity-magazin.de/cate...her-messungen/
    Auf audiopro findest du auch Testberichte aus der Production-Partner und Sound & Recording zu JBL Lautsprechern, sowie zu einigen Crown-Endstufen.
    Patrick
    Hallo Patrick,
    vielen Dank für den link, kannte ich nicht!
