Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 72
Thema: VituixCAD
  1. #41
    Eben wenn man sich mal mit VituixCAD ein paar Stunden beschäftigt hat geht das sehr gut.
    Mir gefällt das ich gleich sehe was bei Änderung der Bauteile passiert.
    Im Gegensatz dazu bin ich mit Boxsim, auch nach längerer Beschäftigung, nicht wirklich klar gekommen ...
    Dirk
  2. #42
    53919 Weilerswist
    So, ich glaube, jetzt geht's langsam besser. Ich habe mal die Ergebnisse meiner Powersatellit-Bastelei in Boxsim nach VituixCAD übertragen. Da sind aber keine Winkelmessungen drin, die müsste ich dann noch machen:
    Die Simulationsergebnisse entsprechen jedenfalls denen von Boxsim, soweit ich das erkennen kann.
    Jetzt muss ich mal sehen, wie ich weiter vorgehe. Den Optimizer habe ich mal ausprobiert, weil aber viele der Optionen dort für mich im Moment noch böhmische Dörfer sind, kam am Ende nur ziemlich unsinniges Zeugs dabei raus.
    Hat Holzstaub geleckt...
    @ Alex: du willst deine Anleitung zur Software gestützten Weichen- Entwicklung nicht zufällig auch für diese Software umstricken?
    Geht mit um die digitalen Filter...
  4. #44
    53919 Weilerswist
    Mir würde es um den Optimierer für passive Weichen gehen.....
    Pommelsbrunn
    Hm ... mal schauen.
    Ich werde Vituix-Cad auf jeden Fall irgendwie mit reinnehmen. Vlt. schreibe ich eine Fortsetzung zum Artikel!
    lg
  6. #46
    holly65_MKII
    der sitzt zwischen den Ohren......
    Karsten
  7. #47
    53919 Weilerswist
    Wat du fies bist.....
    Ich finde das Programm klasse!
    Oldenburg
    Hallo
    Kann ich mit dem Programm auch digitale Weichen erstellen um das abstrahlverhalten in einer Box vorherzusehen?
    Aus der Anleitung konnte ich das nicht klar sehen.
    Hat das schon jemand ausprobiert?
    Jens
  10. #50
    Güstrow
    Es gibt im Weicheneditor die Option ideale Filter ähnlich wie im DSP zu verwenden, sowie die Möglichkeit eine geladene Transferfunktion anzuwenden.
  11. #51
    Oldenburg
    Hallo mtthsmyr
    Ich danke Dir für Deine Antwort
    Ich lade mir die Software mal runter. Mal schauen ob ich damit klar komme.
    Jens
  12. #52
    Ja man kann aktive Filter verwenden z.B.:
    Diese können auch vom Programm optimiert werden, funktioniert genauso wie bei passiven: https://www.youtube.com/watch?v=Ig_o2dMGJTM
  13. #53
    wow! Das macht ein sehr guten Eindruck.
  14. #54
    Oldenburg
    Hallo BDE
    danke - das sieht schon recht gut aus. Und vereinfacht die "Geschichte" ungemein für mich. Ich habe mich mit den Bauteilen noch nie richtig auseinander gesetzt, sondern bisher "nur" mit der Weichenerstellung per DSP und nun mit Acourate beschäftigt.
    Bei Youtube hatte ich noch gar nicht gesucht.
    Boxsim funktioniert für die Weichenerstellung leider nur mit passiven Bauteilen.
    Zum grundsätzlichen Rechnen und berechnen des einzelnen Chassis fand ich das schon sehr gut.
    Ich setzt mich über die Tage mit VituixCAD auseinander.
    Jens
  15. #55
    Ein Tutorial zum Optimizer: https://www.youtube.com/watch?v=Ig_o...ature=youtu.be
    Heinrich
  16. #56
    53919 Weilerswist
    Zitat Zitat von ente Beitrag anzeigen
    Das wurde oben schon verlinkt und ich habe es mir schon angesehen. Dass mit der Phasenschieberei habe ich nicht verstanden. Wieso sollte das nötig sein, wenn ich bei einem 2-Weger doch zweikanalige Messungen, die jeweils vom selben Ort aus durchgeführt worden sind, vorliegen habe?
    Vielleicht ist mein Englisch einfach nicht gut genug.....
    Ist auch nicht erforderlich! Kimmo wollte nur die "Laufphase" herausnehmen.
    Heinrich
  18. #58
    Wunstorf
    Es wird einfach die gleiche Laufzeitkorrektur auf alle Zweige gelegt. Um diese Korrektur zu ermitteln, wird zuerst eine Minimalphase als Zielkurve erzeugt, und dann manuell die LZK so angepasst, dass man da möglichst dicht ran kommt. Anschließend die so ermittelte LZK auf alle Treiber übertragen. Somit bleiben die Phasenbeziehungen der Treiber untereinander unverändert, und man wird die überflüssigen Phasendrehungen los.
  19. #59
    Rösrath
    Kann man in VituixCAD das Abstrahlverhalten simulieren, anhand des Achsenfrequenzgangs und der Schallwandgeometrie? (Wie in Boxsim...)
    Oder erhält man spezifische Aussagen dazu nur, wenn man auch entsprechende Winkelfrequenzgänge vorliegen hat und diese importiert?
    Bernd
  20. #60
    Pommelsbrunn
    Hallo
    Nicht wie in BoxSim.
    Du kannst aber mit dem Diffraktion-Tool sehr spannende Sachen machen.
    Amplitudenfrequenzgang importieren, Schallwandgeometrie angeben, und Dir das Ganze dann unter Winkeln ansehen (ähnlich wie in Edge, nur erheblich komfortabler).
    Und dann kannst Du die so simulierten Frequenzgange in Dein Lautsprecherprojekt exportieren.
    Ich mach vlt. bei Gelegenheit diesbezüglich mal einen Vergleich.
    Bzgl. DSP:
    Bisher war einer der größten Nachteile der DSP-Filter-Findung, daß man, ähnlich wie beim "Zu-Fuß-Entwickeln", immer nur unter einem Winkel arbeiten konnte ... zumindest mit den üblichen Tools.
    Vituix-Cad eröffnet auch da neue Horizonte.
    Nur um sicher zu gehen:
    Aus einem schlechten Konzept kann auch mit Hilfe von Vituix-Cad kein guter Lautsprecher entwickelt werden.
    Schöne Feiertage noch!
    Alexander
    Edit:
    Geändert von Alexander (25.12.2017 um 15:02 Uhr)
Stichworte
