...im Bastelwahn
Phasenschieber 180°für Subwooferendstufe
Hallo ihr Lieben.
Ich bin mir nicht sicher wie ich einen regelbaren Phasenschieber aufbauen soll. Nach langer Recherche bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt mit einem opv möglich ist. Die Trennfrequenz vom Subwoofer liegt in etwa bei 80Hz. Irgendwie bekomme ich da keinen Allpass gebastelt der die vollen 180° abdeckt bzw. sich auch gut mit einem Poti regeln lässt. Wie setzen das die Hersteller um?
Hat jemand eine Idee oder eine passende Schaltung parat?
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Hallo Daniel,
ich mag irren, aber ich habe einen analogen, 0...180° stellbaren Phasenschieber noch nicht gesehen, sondern bei Subs einen Schalter für 0° oder 180°, also einen festen Signalinvertierer!
Allpässe machen (bis zu ihrer Grenzfrequenz) eine konstante ZEITverschiebung des Eingangssignales. Die Phasenschiebung in Grad st also nicht frequenzkonstant.
Wie/Wofür willst Du den variablen Allpass denn einsetzen?
Winfried
HSG Bayern
Zitat von Bizarre
Das Phasengangdiagramm zeigt was ich meinte. Danke!
Die Phasenschiebung funktioniert für genau eine Frequenz wie gewünscht, die Phasenverschiebung aller anderen Frequenzen ist "anders", also ist das eine variable Zeitverzögerungsschaltung, die für eine Frequenz den Bereich 0...180° Phasenschiebung ermöglicht:
...Note that although the centre frequency is defined as the 90° phase shift frequency, the phase is affected over a wide range. There will be noticeable phase disturbances over ±2 octaves for a total span of 4 octaves, with actual disturbance extending for ±1 decade. This is the reason I don't like the circuit, as it creates a situation where the actual phase is something of an unknown - you could be making things better at one frequency, while making it worse at another. This is unlikely to cause major problems with a subwoofer, but great care is needed to get it set up with the optimum phase angle...
Winfried
...im Bastelwahn
Um eben eine stufenlose Phasenkorrektur im Übernamebereich zu haben.
Das mit dem Schalter kenn ich.
Es geht eher darum das bei vielen Subwoofer Endstufen aus dem Car Hifi Bereich, die nicht digital sind, eine stufenlose Einstellung von 0° bis 180° vorhanden ist.
Mit einem Allpass Filter kann man aber nur im höheren Frequenzbereich eine gut Funktionierende Phasendrehung von 180° realisieren.
Ich habe eine Ground Zero Endstufe in der das mit zwei Opv realisiert wird.
(Ist aber nicht die Schaltung vom Link!)
In der Simulation der GZ Schaltung funktioniert überhaupt nicht's.[emoji23]
Für Klarheit werde am WE die Filter durchmessen...
Gruß Daniel
Daniel,
die Phaseshifter-Schaltung in der Ground-Zero Endstufe würde mich interessieren, denn sie ist nur in Verbindung mit dem TT Tiefpass aktiv...
Ich bin auch gespannt auf die Messergebnisse!
Winfried
...im Bastelwahn
Hab ein Fehler in der Simulation gehabt. Die simulierte Frequenz war zu hoch.
Bei 100Hz sieht's Super aus.
Allerdings werden dafür 2 opv benötigt.
...im Bastelwahn
Moin.
Was sind eure Erfahrungen bzw was denkt ihr?
Macht es noch Sinn einen lückenlosen 180° Phasenschieber im Subwoofer einzubringen oder kann man auf die Phasenkorrektur der Einmessfunktion eines AV Receiver vertrauen, bzw reicht ein 180° Switch aus?
Gruß Daniel
möchte doch bloß hören...
Also:
Brösel aus dem Visaton Forum hat in seiner "Zauberweiche" damals die abgebildete Schaltung verwendet. Ich denke, die tut auch, was sie soll, denn der Rest der Weiche tut das auch.
Ich hab leider kein besseres Bild....
Copyright by Brösel
