    Schallwandler Benutzerbild von oggy
    Hessen
    Standard Leistungsfrage...
    moin an die Techniker,
    hab folgende Situation:
    vorhanden sind zwei: http://www.anaview.com/sites/default...180-2300-J.pdf
    und zwei davon in !!! 16 Ohm !!!
    http://www.bmsspeakers.com/fileadmin...ion_driver.pdf
    maximale Ausgangsleistung der ANAVIEW :
    2 x 90 Watt an 4 Ohm
    maximale Ausgangsleistung im Brückenbetrieb:
    1 x 180 Watt an 8 Ohm
    Würde gerne je eine ANAVIEW (im Stereo Modus) für den Mitteltöner nehmen und die andere für den Hochtöner.
    Grund ist den BMS Vollaktiv anzusteuern.
    Die 90 Watt an 4 Ohm schrumpfen natürlich gewaltig wenn ich nen 16 Ohm Treiber dran hänge. Geschätzt würde ich mal sagen das so gut um die 60 Watt verloren gehen.
    Mal abgesehen vom "Heimbetrieb" und dem Wirkungsgrad frag ich mich dennoch ob das so ausreichend bzw. Sinnvoll ist.
    Da die Endstufen schon da sind und Bautechnisch kein Platz (und auch kein Geld) für größere vorhanden ist werden ich es wohl so versuchen müssen.
    Was meint ihr?
    Gras wächst auch nich schneller wenn man dran zieht
    Marco
    OWL
    Alter, die Dinger machen 110 dB/1W. Ich glaube, über die Endstufenleistung solltest Du Dir bei denen gar keine Gedanken machen.
    Hessen
    hmmm...
    ja da hast schon recht aber irgendwie hab ich halt trotzdem bedenken ob das so reicht um gerade dem Mitteltöner genug Kontrolle zu geben.
    Hab da technisch nicht wirklich Erfahrung worauf ich zurück greifen kann. Irgendwie geistert mir aus jungen Jahren noch immer das Ding mit: "Endstufe sollte immer nen drittel mehr Leistung als der Lautsprecher haben" im Kopf rum..
    Peinlich Duck und weg...
    Marco
    nach zu Laut kommt Stille Benutzerbild von Olaf_HH
    Hi, Du willst eine 3,5 Zoll und eine 1,75 Zoll Schwingspule mit Kalotten betreiben. Bei dem Wirkungsgrad wird die Leistung vollkommen ausreichen für mehr Laut als deine ohren vertragen
    Jochen (JFA) hat da vollkommen recht.
    Deine Treiber ziehen ja keinen Strom und werden ja auch erst ab über 300 Herz eingesetzt.
    Beim Bass würde ich deine Bedenken teilen, aber so
    6 db mehr = 10 Fache Leistung, oder wie war das ? also 116 dB bei 10 Watt
    In Hamburg sagt man, Moin
    Hessen
    Danke für eure Antworten.
    Werd die Tage mal für eine Seite ne Probe Verkabelung machen bevor ich dann endgültig alles umbaue.
    Marco
    Eigener Benutzer
    5429x
    Doppelte Leistung 3db
    Vierfache Leistung 6dB
    Ca 10fache Leistung ca 10dB
    Ein Bekannter meinte die Endstufe sollte immer 10 fache Leistung vom LS machen.
    Im Moment indem die Spule nach vorne hüpft und aus dem Luftspalt raus, die Impedanz ändert sich (niedriger) und die Endstufe will genau dann die Membran in die andere Richtung bewegen wirds fies.
    Sie muss Energie fürs abbremsen und Impedanzwechsel aufbringen zusätzlich zum eigentlichen Pegel den ein normaler Widerstand bräuchte.
    Er konnte dabei Spitzen von 10fachem Pegel messen.
    Nicht zu vergessen dass Musik manchmal 10dB Peaks über dem RMS haben kann.
    Daher wahrscheinlich die extreme Überdimensionierung in HighEnd Kreisen.
    Denkbar dass ein Großteil des guten Klang von Hörnern bei der Entlastung der Verstärker liegt. Besonders wenn aktiv. Da Phasendrehung passiver Mehrwegweichen nochmal einen drauf legen.
    Geändert von josh_cpct (31.08.2017 um 16:16 Uhr)
    Veranstaltungstechniker
    Extrem ist gut!
    Wenn ich beruflich immer mit der 10fachen Leistung hantieren würde müsste ich mir immer nen CEE Anschluß legen lassen ;-)
    Bischen mehr darf es gerne mal sein, aber im Wohnzimmer mit den Obigen Treibern?
    Daniel
    OWL
    Der Ansatz ist auch Unsinn, 3fach oder 10fach mehr Leistung als der Lautsprecher. Wie ermittelt sich denn die Leistung eines Lautsprechers? Nach DIN EN IEC oder AES? Oder Hausnorm?
    Richtig ist: mittleren Zielpegel festlegen, Leistungsbedarf dafür ermitteln, Crestfaktor einberechnen.
    Mittlerer Zielpegel ist im Heimbedarf mit 85dBA@1m immer gut bemessen. Das ist eine gut erträgliche Lautstärke, dabei aber nicht leise.
    Leistungsbedarf: angenommen, wir haben einen 4-Öhmer vor uns mit 88 dB Empfindlichkeit, das bedeutet, er braucht für die 85 dBA etwas mehr als 1 W, sagen wir 1,5 W. Crestfaktor von Musik ist bis zu 20 dB, macht die 100fache Spitzenleistung, also sollten 150W Spitze aufgefahren werden.
    Bei aktiven Lautsprechern sieht es anders aus: dann muss man pro Weg die Bandbreite mit einbeziehen und anteilig den Leistungsbedarf festlegen. Z. B. Trennung bei 200 Hz und 2000 Hz (schön einfach zu rechnen): weil jeder Treiber dann genau 1 Dekade abdeckt darf man die 150W von oben durch 3 rechnen, also 50W pro Kanal. Weil so ein Hochtöner meistens einen höheren Wirkungsgrad hat, reichen da vielleicht 25W, und weil man im Bass noch ein wenig entzerren möchte, oder weil die Amplitudenverteilung bei der bevorzugten Musik nicht gleich ist, nimmt man im Bass eben 100W.
    Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das wahre Geheimnis von Aktivboxen: sie clippen nicht. Gängige Verstärker zu Hause werden fast immer ins Clipping getrieben. Bei normaler Lautstärke macht sich das noch nicht so sehr bemerkbar, aber sobald man mal etwas aufdreht wird es unangenehm. Das ist nicht der Lautsprecher der verzerrt, das sind die Verstärker.
    Hessen
    Seeehr Interessant 👍
    und da ich von der Lautstärke her keine Sylvester Partys mehr feier sollte das also wunderbar passen 😉
    Marco
    Eigener Benutzer
    5429x
    @JFA
    Ohne das jetzt in ein Forentypisches Gezanke Offtopic driften zu lassen, genau so wie du rechnest habe ich das gemeint.
    Das war alles auf reale Leistung bezogen.
    Sowohl Belastbarkeit als auch Bedarf.
    Beim Horn ist 1 Watt schon böse, also reichen 10 für normale Heimpegel dicke. Vielleicht 50 im Bass fürs Horn.
    100-200 für ineffiziente Direktstrahler.
    Überrascht war ich beim Elektrostaten, da war der Spitzenbedarf + Crest knappe 1000 Watt.
    Interessant auch dass die meisten typischen 16-25cm Woofer mit 38mm Spule kaum mehr als 20-30 Watt Dauersinus vertragen bis sie kaputt gehen.
    OWL
    Zitat Zitat von josh_cpct Beitrag anzeigen
    @JFA
    Dann will ich meinen Anwurf nicht so streng gemeint haben
    Nicht so sehr überraschend. Die Leistungsangaben von Chassis sind halt mit Vorsicht zu betrachten. Meist ist es etwas wie: wir nehmen das Normrauschen, schalten vorher ein Filter vor das Chassis, und dann los. Heißt: so ein Chassis kann mit 1kW angegeben werden, denn es wird 1 kW auf Chassis+Filter gegeben, und das kann dann ggfls problemlos sein
    ne ganz andere Frage ist, ob deine Annanas mit den 16 Ohm klanglich klarkommen. Die digitalen Monster reagieren teilsweise giftig im Mittel- und Hochtonbereich auf zu hohe Impedanzen.
    Hessen
    @Kalle,
    da werd ich ums probieren nich rum kommen
    Marco
