Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Swansteini
    Standard Raspberry knackt beim Abspielen
    Hi ho,
    ich habe folgendes Problem. Vor zwei Wochen habe ich mir ein Raspbery 3 und einen Hifi Dac + Xlr, nebst diesem Netzteil zugelegt
    https://www.reichelt.de/?ARTICLE=157...SABEgKLDvD_BwE
    Das Problem ist nun, das ab und an ein sehr hörbares und unangenehmes "Knacken" die Wiedergabe durchbricht und nun bin ich beim Nachforschen darauf gekommen das es wohl an der sehr unsauberen Netzstruktur unseres Hauses liegen könnte... Die Frage ist nun wie ich diesen Einfluss vielleicht durch eine Art "Pufferlösung" eleminieren kann?
    Von Thel gibt es diese Möglichkeit hier
    http://www.thel-audioworld.de/module/siebung/STA.htm
    wobei ich hier mal in die Runde fragen will ob jemand eine Diy Idee diesbzüglich hat (wenn ich bei dem Netzteil bleiben wollen würde), oder eine günstigere Bezugsmöglichkeit für eine Ähnliche Lösung...
    Würd mich freuen über ein paar nette Kommentare.
    Gruß Swany.
    Zitat Zitat von Swansteini Beitrag anzeigen
    Hi ho,
    Gruß Swany.
    ich benutze dieses Netzteil:
    https://www.amazon.de/Schaltnetzteil...ll+netzteil+5v
    Allerdings bist du sicher, dass das Knacken vom Netzteil kommt?
    Es gibt noch sooo viele andere Faktoren bei den Himbeeren. Welche Distri nutzt du, welchen DAC hast du, WLan ja oder nein, Festplatte dran, Touchscreen ja oder nein, usw......
    Rene
    Gladbeck
    Moin, moin,
    ich hatte das Knacken mit Runeaudio.
    Habe gewechselt nach Volumio.
    Getestet mit RB original Steckernetzteil und mit Ifi Power.
    Schönen Tag noch.
    Pit
    Swansteini
    @ Jackelbarto, und was ist der Unterschied von dem Meanwell und meinem Meanwell, außer eine 490mv geringere Restwelligkeit?
    Swany.
    Swany.
    welcher Unterschied zwischen den Beiden ist, weiß ich auch nicht. Bauform, Schutzleiteranschluß und dadurch geerdet, mehr weiß ich auch nicht.
    Rene
    Swansteini
    So nach ein bisschen herum überlegen, Kam ich zu der Überlegung,...so schwer kann das ja nicht sein sich eine Siebung/Pufferboard selber zu bauen...wenn ich mir die von der Thel Seite anschauen dann sind das ja auch nur 8 Kondensatoren pro Seite aneinander gelötet bei der Variante ohne Gleichrichter.
    Das heisst für mich, ich kaufe mir für meine 5 Volt Dc Ausgangsspannung mal eben 8 Kondis á 2200 bis 4700 µf (je nach Preis) löte die parallel aneinander per Breadboard und voilà feddich ist das...oder stelle ich mir das zu einfach vor?
    Swany.
    MZG
    http://www.elektronikbasteln.pl7.de/...-netzteil.html
    falls du die platinen brauchst, ich hab noch welche.
    EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
    Aachen
    Ich würde ja erstmal mit Batterien, Powerbank oder Akku verifizieren, ob es wirklich das Netz ist. Sonst hast Du am Ende ein Problem gelöst, dass du garnicht hast.
