Da hast du recht, dann werd ichs einfach so handhaben wie beim ersten Versuch: Probieren geht über studieren. Klappt das mit den Chassis denn überhaupt an dem Amp? Der hat ja 2x 50W Ausgänge aber die Woofer nur noch 8-10W (laut dem Druck auf den Chassis) und die Tweeter 5-10W. Kann es hierbei zu Problemen kommen, sprich dass diese zerstört werden wenn ich zu sehr aufdrehen?
Geändert von Wurzelknurz (09.08.2017 um 20:58 Uhr)
Ach und gleich noch eine vorerst letzte Frage: Lohnt sich bei dem subwoofer Chassis eine BR-Röhre oder das ganze einfach closed lassen?
HSG Berlin-Brandenburg
ich glaube, der MHB 12 braucht in BR ab 50 Liter aufwärts...
Deine Chassis sind natürlich nicht sehr belastbar, also solltest Du es mit der Lautstärke nicht übertreiben.
Eine gute und bewährte Alternativ-Kombi wäre z.B.
http://www.ebay.de/itm/Visaton-W-130...UAAOSwiwVWRJJZ
http://www.ebay.de/itm/Visaton-SC-10...item43fcab5de0
Ist auch nicht für totale Beschallung, aber doch schon deutlich belastbarer. Liegt leider nicht ganz in Deinem Preisrahmen, wäre aber u.U. auch ohne Messtechnik näherungsweise mit BoxSim oder bisher bestehenden Schaltungsvorschlägen zu bewältigen.
Wenn Du messen kannst, könnte auch
https://www.mivoc.com/gs/product_inf...c-wpt-138.html
https://www.mivoc.com/gs/product_inf...705d54a0bdfa77
passen...
LG Micha
Alles klar, danke für die Vorschläge. Wollte zwei Woofer und zwei Tweeter benutzen von daher schlagen die ersten schon bissl ins Geld. Was genau meinst du mit Messtechnik für die beiden unteren Vorschläge, was muss da gemessen werden?
Vielleicht werd ich es auch einfach mal mit einem Paar probieren, müsste ja eig. auch schon laut genug sein.
Ich finde , bessere Chassis haben auch eine ordentliche Filterung / Frequenzweiche verdient.
In diesem Fall wäre es ja eine Eigenentwicklung, da solltest Du schon die Möglichkeit haben, den Frequenzgang zu messen. Kannst natürlich auch nach Gehör abstimmen, aber ob das klappt...?
LG Micha
alles klar, dann schau ich mal. Hab auch noch paar alte Lautsprecher gefunden von nem alten System, werd die auch mal aufmachen und schauen was die so aushalten. Wenns was neues gibt meld ich mich
Mal was anderes: Gibt es ein Beispiel wie man die Chassis in so ein rundes Gehäuse einbaut? Hab bislang nichts gefunden, vielleicht deshalb weils zu schwierig ist?
Musik an - Welt aus
Als günstigen preisWERTEN(!) 13er kann ich den hier
https://www.pollin.de/p/tieftoener-491614049103-640958
empfehlen. Alex hat den in seiner "crazy" verbaut und ich habe 'ne TQWT mit ihm im Keller stehen (Hochton schreit aber noch zu sehr). Wirklich viel Chassis für kleines Geld und da es ein 8öhmer ist, gehen sogar 2 parallel.
Die Chassis aus Deinem Bild sehen mir eher nach "Entsorgung" aus.
Dann hast Du noch 50€ für 2 HT's und da gibts sicherlich einiges an 25er Kalotten.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Besorge Dir je ein passendes KG Rohr im Durchmesser für HT und MT. Das Volumen für den MT kannst Du auch gleich anpassen und mit einem Deckel hinten verschließen.
Dann von vorne in deiner Papprolle mit einer Lochsäge je nach Größe des MT und HT Rohr Löcher bohren. Das Ganze sauber abdichten. Fertig
Du solltest aber den Bass von oben einbauen. Dann kann die Rolle direkt auf den Boden stehen ohne Füße.
Papprohre habe ich auch mal getestet, wie bei der Charly. Am besten funktionierten 400 KG Rohre.
https://www.hifi-selbstbau.de/testbe...-von-audioplay
Hier steht einiges dazu ;-)
Gruß Frank
