Ich grabe den Thread mal wieder aus. Hauptfrage: Kann man die UcD400 oem in einem 1 HE Gehäuse betreiben?
Rein von der Höhe des Moduls müsste es gehen.
Braucht das Modul eigentlich einen Kühlkörper zusätzlich zu der Metall-Grundplatte? Oder kann man die Module einfach mit Wärmeleitpaste auf dem Gehäuseboden anbringen?
Ich vermute, dass eher das Netzteil das Problem sein wird. Von Connex gibt es auch Netzteile, die von der Höhe passen. Wie ist dann aber die Isolation der Netzspannungsführenden Teile zu machen? Hat da jemand eine Quelle zum nachlesen?
Hi...Die Suche hier im Forum bleibt einfach eine Katastrophe....
Irgendwo am Anfang des Threads sieht man Originalkühlkörper. Nicht riesig...bei Hypex kann man sich dazu ein PDF herunterladen...was mich überfordert hat...heißt aber nix...
Zum Abstand hat Kalle vor kurzem auch gefragt, wenn es auch um Icepower ging. In den Antworten waren dann auch Antworten bezüglich Din enthalten.
Bei den Connex waren früher Spacer von 10 mm dabei. Heute nicht mehr, da ich neulich noch Eines bestellt hab. Connex hat das Design der SMPS öfter geändert, grad was die Kondensatoren angeht. Oft sieht man aber noch alte Bilder. Also nicht verläßlich, was Bilder angeht. Das +-45 Volt 500r hatte einen Kondensator im Eingang, das neue +-60 Volt 500 R, hat zwei und baut daher flacher... Altes Bild https://www.audiophonics.fr/en/smps-...0v-p-8567.html
Auch daran zu erkennen, dass die Platinen mittlerweile blau sind....
Bei den Modu Gehäusen kann man noch 2mm gewinnen, in dem man Unterlegscheiben an den Schraubstellen unterlegt und längere Schrauben benutzt, da die Fronten überstehen.
Hi Pedda,
ja die gezielte Suche nach Stichworten ist eigentlich nur über Google möglich.
Eine Frage zur Verdrahtung:
In der Anschlussbelegung in Post #26 https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post211458 wird Pin 1 der XLR-Buchse auf Pin 18 an der Stiftleiste gelegt.
Habe mal schnell am Modul durchgeklingelt: Die Pins 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18 sind alle = GND.
Demnach hat der Schirm der XLR-Buchse/Kabel dort eigentlich nichts verloren?! Wie habt ihr das gelöst?
Hallo MK-Sounds
https://www.aes.org/standards/commen...190121-cfc.pdf
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/...1_problems.pdf
https://www.ranecommercial.com/legac..._Revisited.pdf
https://www2.spsc.tugraz.at/www-arch...dschleifen.pdf
Oder nach Pin1 Problem googeln. Das www ist voll davon.
Ich verbinde Pin1 eigentlich "trotzdem" immer mit der Schaltungsmasse- hatte damit noch nie ( "hörbare" ) Probleme.
me too, allerdings schließe ich den Schirm auch nie am Steckergehäuse an.
Es soll Fertigkabel geben, bei denen so was gemacht wird.
Ich habe die Verdrahtung nach dem Motto "Verlängerung des Gehäuses". Hat sich bewährt.
Allerdings hilft das auch nicht gegen Groundloops, wenn noch ein VV, Buffer oder ähnlich mit ins Spiel kommen, mit eigenem Netzteil oder gespeist aus dem Amp selbst. Dann darf der Ground zwar am Ausgang des VV/Buffers aufgelegt werden, aber nicht am Eingang des Amp.
Woran liegt das ?
Bei den Abletec und Icepower hat die Auxspeisung den gleichen Ground wie der Eingang. Beim Ice gibt es auch noch die Verbindung zum PE.
Daher kann das hübsch vor sich hinbrummen, legt man noch einen Groundanschluß dazu, da ja über die Auxversorgung Ground schon auf die Platine des VV/Buffer kommt.
Die Hypex UCD OEM verhalten sich auch so. Setzt man einen externen VV/Buffer, darf der Schirm nur einseitig angeschlossen werden, am Modul oder VV/Buffer.
Die Zusammenfassung des Ground beim Hypex UCD OEM ist unkritisch. Legt man direkt von der Buchse XLR Pin 1 auch auf das Modul auf, passiert nichts, kein Brummen wahrnehmbar.
Zitat von MK_Sounds
bin gerade dabei den Amp aufzubauen. Allerdings macht das China-SNT keinen Mucks Saubere 230 V liegen an der Primärseite an, an der Sekundärseite kommt aber nichts.
Hat das Teil sowas wie einen Enable? Evtl. die blaue Schraubklemme ausgangsseitig?
Bei Michael ist an der Klemme auch etwas angeschlossen. Was ist denn das?
Hallo Markus,
die China-SMPS haben kein Enable. Wenn die Netzspannung an Netzanschluss anliegt sollte das SMPS starten.
Sind die Verstärker-Module bei Deinem Test angeschlossen ???. An die bauen Klemme kommt das + Verstärkerausgangssignal ( Plusklemme ). Sollte der / die Verstärkerzüge ein zu hohen Offset-DC aufweisen wird das SMPS nicht starten, auch bei einer zu hohen Stromaufnahme ( Kurzschluss ) oder unsymmetrischen Belastung wird das SMPS nicht starten. Die Schutzschaltungen habe ich selbst schon öfter als sehr-sehr sensibel erlebt. Beim kleinsten Fehler startet das SMPS nicht- oder schaltet aus.
Einfach mal das SMPS "nur" an die Netzspannung anschließen. Keine Spannungs-Ausgänge anklemmen. Fährt das SMPS dann hoch, dann müsste die kleine grüne LED aufleuchten. Evtl. auch mal nachmessen ob am Sicherungshalter die Netzspannung anliegt.
Wenn das SMPS mit anliegender Netzspannung am Glas-Sicherungsausgang nicht startet ist es wohl defekt.
hier der korrigierte Anschlussplan.
danke für den Anschlussplan! Ich würde das Modul über das Netzteil ein- und ausschalten. Muss ich in diesem Fall Pin 34 und Pin 18 verbinden? Danke!
Hi..
Wenn Du Du 18/34 verbindest, startet das Hypex mit der Versorgungsspannung...dann würde ich allerdings einen Lautsprecherschutz einbauen. Sonst kann es "Ploppen"
OK danke! Das scheint umständlich, da ich einen 8-Kanal-Verstärker baue. in diesem fall setze ich besser 2 schalter, 1 zum einschalten der smps und 1 zum einschalten der ucd 400 module? oder 1 Schalter zum Einschalten des SMPs und 1 Verzögerungsrelais, das Pin 34 mit 18 verbindet?
Die eleganteste Lösung, wenn nicht über ein Hypex SMPS geschaltet wird, sind tatsächlich zeitgesteuerte Relais. Eine Zeitstuerung bekommt man mit einer kleinen Ne555 Schaltung oder ähnlich hin. Da gibt es auch Module bei Amazon.Dann übernimmt das Relais das Muting bzw dessen Auflösung.
https://www.amazon.de/Demiawaking-2S...847802&sr=8-28
Davor ein Trafo, Gleichrichter und Spannungskonstanter. Siebung braucht es nicht viel. 330 µf sollten reichen. Das Ganze wird dem Netz geschaltet und ist beim ausschalten auch schnell wieder raus...
Viel Strom wird da nicht fließen, da wird nur der Mutingground geschaltet...
Das ist aber nur eine Lösung..gibt bestimmt auch andere Ansätze...
Danke, das ist tatsächlich eine mögliche Lösung. Der SMPS ist ein Hypex 3ka400.
Habe heute endlich den Testaufbau gemacht, mit einem chinesischen SMPS. Ich habe alles mit dem Schaltplan von Post 510 verbunden. Es funktioniert jedoch nicht. Das SMPS wird mit Strom versorgt, aber es ist kein Ton zu hören. Ist der Zeitplan für einen V7 noch aktuell? In der Hypex-Dokumentation ist Pin 18 ein Ausgang für den Lautsprecher (kalt). Im Schaltplan sollte es an den XLR-Eingang angeschlossen werden? Danke!
ps Ich habe bei Hypex nachgesehen, 8 Module auf 1 3ka400 SMPS sollten kein Problem sein. Sie empfehlen 6 Module, wenn ich maximale Leistung benötige
Eventuell auch eine blöde Anfängerfrage, aber wie und wo soll ich die (chinesischen) SMPs und/oder Verstärker mit Masse verbinden?
Kann ich einfach alle Pins 34 parallel mit einem Relais an Masse anschließen? dann brauche ich Pin 34 und 18 nicht zu verbinden.
Der "echte" Verstärker wird mit dem Hypex smps3ka400 sein, dieser mit dem chinesischen SMPS ist ein reiner "Test"-Fall, zum Üben.
Vielen dank!
Ob das Schaltbild zu Version 7 passt, kann ich nicht sagen. Vom SMPS müssen aber 3 Leitungen laufen.
+ Ground -
3,1,4,2 ist Plus (VCC), 11,9,12,10 Minus (VEE)
Du kannst das mit dem Multimeter ja nachmessen.
Auch auf Durchgang müssten die Pins 7,5,8,6 und 15,13,16,14 untereinander zu messen sein. Das Ist Ground
Eventuell sowie Pin 18 auch. Letzteres mutmaße ich aber, denke es wird so sein.
Wenn aber Pin 18 nicht einwandfrei Durchgang hat, ist da eine Schaltung dahinter. Ich vermute die eher bei Pin 34.
Was ich schrieb setzt voraus, das das Bild noch stimmt...
Dann müßte es so funktionieren wie Du schreibst... .
Habe ein Problem beim Aufbau von meinem 4-Kanal Amp.
Verbaut sind 4 x UcD400 OEM in Kombination mit einem Hypex SMPS1200A400. Amp enable, DC error und V_drive (Solderjumper am Amp-Modul sind gelötet) greife ich am Netzteil ab und lege diese jeweils parallel an die Amps.
Drei der Module funktionieren einwandfrei. Eins wirft allerdings einen DC Error. Der Pin ist in dem Fall high, die restlichen alle low.
Am zugehörigen Ausgang liegen auch 266 mV DC an, der DC-Error-Pin ist also zurecht gesetzt. Die restlichen Ausgänge sind in Ordnung (einstelliger mV-Bereich).
Habe alle Anschlüsse und Spannungen geprüft. Ist alles wie es sein sollte.
Modul war direkt aus dem originalen antistatischen Tütchen von Hypex. Kein Schaden sichtbar.
Gibt es noch etwas das ich prüfen kann oder ist das Modul für die Tonne?
Geändert von MK_Sounds (08.08.2023 um 22:31 Uhr)
Markus
Wenn ich mich recht erinnere kann man z.B. bei den NC400 den DC Offset per Poti einstellen, vielleicht auch möglich bei den UcD400 OEM ?
