Hi Martin
Mir noch nicht, aber deine Frage sagt mir ich sollte da mal reinschauen?
F
Mir sind Threads zum DSP-6 Mini bekannt, der hier zum Beispiel. Ohnehin gehöre ich aber diesbezüglich eher zur 19-Zoll-Fraktion, ein Alto Maxidrive 3.4 compact tut hier schon ewig klaglos seinen Dienst.
Hall
Danke Michael für den Tip. Aus dem Thread geht vervor, dass vielleicht die Omnitronic Dxo26i eine bessere Alternative wäre. Aber mit 200€ auch schon an der Schmerzgrenze. Als Student kann ich mich leider nicht an mehr vergreifen.
Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber warum genau sollte ich mich bei meinen Berechnungen eigentlich auf die Messsungen von BT aus der Hobby Hifi berufen, und nicht auf die von Monacor bereitgestellten? Ich verstehe das Prinzip von Messfehlern, bzw Abweichungen zu Herstellerangaben, aber diese Abweichungen sind ja anscheinend ziemlich drastisch.
1. Die Messungen sind mindestens 4 Jahre alt..
2. Ich kenne die Messvorgänge nicht. Hier wurden natürlich mehr als nur 1x Chassis gemessen richtig? Selbst wenn mehr als nur eins gemessen wurde, wurden aber auch welche von mehreren Herstellungsbatches gemessen? Mit anderen Worten, verlässt sich die Community hier einfach auf die Messung einer Person voll und ganz für alle Ewigkeit?
Friedrich
Ich würde sagen: wer sicher gehen will, misst die TSP selber. Das ist jedenfalls keine Raketenwissenschaft.
Hallo
Das kann ich leider nicht, habe leider keinerlei Equipment dafür.
Dann eine andere Frage, hat das Volumen einer BR box einen Einfluss auf die Frequenzen (klanglich) oberhalb von sagen wir 150hz? 150hz deswegen weil ja ab dort das BR-Rohr keinen Einfluss mehr auf den Klang ausübt (ausser als Öffnung welche Geräusche aus dem Inneren ausdringen lässt Sprichtwort Mitteltonmüll). Mit anderen Worten, mit dem Resonator (BR Gehäuse) hat man ja höchstens auf die Tuning bzw untere Grenzfrequenz einen Einfluss, auf das Impulsverhalten (Sauberkeit, Prezision), und eventuell Bassüberhöhungen im Spektrum unter 150.
Also könnte ich theoretisch eine BR bauen welche ca QTC von 0.79 hat, ohne die Gänze der Tiefe des Chassis ausnutzen zu wollen, dabei die Bassüberhöhungen (bei ca 100hz) mit Bassreflexrohranpassung ausgleiche, ohne dabei andere klangliche Nebenwirkung erleiden zu müssen?
Friedrich
Das Material für ein Impendanzmesskabel hat mich vielleicht so 15 bis 20 Euro gekostet. Obendrauf kam noch eine Dose Plastik Fermit aus der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes. Eine Feinwaage hatte ich schon, kostet aber sicher auch nicht die Welt.
Und wenn du dann einigermaßen verlässliche TSP hast, dann kannst du dir deine Fragen bezüglich Bassreflexabstimmungen recht einfach selbst beantworten, indem du das mal in WinISD durchsimulierst.
Hallo
Leider kann ich mich nicht am örtlichen Baumarkt betätigen, da ich mich nicht in Deutschland befinde. =)
Ich habe BassCADe genutzt und bei 75l, 2x Rohre mit 10cm d, und 20cm Länge, habe ich Linearität erreicht (ohne die Überhöhung), mit fr von 45.3hz und fg von 44.3hz. 90l kann ich platzlich nicht mehr leisten, vielleicht muss ich sogar auf 70L runter da hat das Ganze dann aber schon ein Qtc von 0.81. Nun ist die Frage, ist BassCADe einfach nicht gut genug, und sollte ich lieber mit WinISD nochmal nachsimulieren?
Stellt sich aber immer noch die Frage ob, wie von mir erwähnt, ob das Gehäusevolumen noch Auswirkungen hat auf etwas Anderes als die Tuning, Grenzfrequenzen usw. (abgesehen von Wirkungsgrad was mich jetzt auch nicht wirklich interessiert).
F
Ich kenne BassCAD nicht. Mit WinISD kannst du Volumen und Abstimmfrequenz verändern und siehst die Auswirkungen, was deine Fragen wie gesagt beantworten sollte.
Das Plastik-Fermit ist dazu da, daraus Gewichte zu machen, um für die TSP-Messung die Membran zu beschweren. Das oder sowas ähnliches wird es doch auch mit Sicherheit nicht nur hierzulande geben.....
die Bassreflexabstimmung ändert sich mit dem Wetter, der Aufstellung im Raum und dem aktuellen Hörvermögen.
Ich treibe einen solchen geschilderten Aufwand eigentlich nicht. Dazu kommt, dass die Abstimmung nach den TSP-Parametern nicht eine richtige Abstimmung ergibt, sondern je nach gewähltem Alignment eine riesige Auswahl von Gehäusegrößen, Tunigfrequenzen und Abstimmungen mit verschiedenen Frequenzgangverläufen ergeben.
Bei PA-Chassis in Hörräumen kommt es nicht auf den Kickbass an, den eine PA-Box freistehend auf der Bühne raushauen soll. In meist zu kleinen Hörräumen haben wir ein Boden-Wand-Ecken-Ladung, die zu einer Überhöhung im Tieftonbereich führt. Ein "normgerechte" Abstimmung ist bei einem 12 Zoll PA-Chassis keinesfalls sinnvoll. Ich betreibe zur Zeit ein ähnliches Chassis in viel zu großem Gehäuse und viel zu tiefer Abstimmung in meinen Räumen und es hört sich nicht nur gut an, es misst sich auch so.
Ich würde dem Monacor so große Gehäuse verpassen, wie dein Wohnraum hergibt. Franky hat das bei der Entwicklung der menhir auch getan. Das Feintuning der Bassreflexports kann auch nur am Hörort erfolgen. Es gibt verschiebbare Rohre, aber auch das Einlegen von Dämmmaterial macht nicht unbedingt den Einsatz von Säge oder Klebepistole nötig. Viele Lautsprecherhersteller liefern deshalb Einlegebrettchen für rechteckige Kanäle oder verschiedene Schaumstoffstopfen zur Feinabstimmung ab Werk mit.
Bei dieser ganzen Rechnerei und Simulation wird die Interaktion zwischen Bassreflexbox, Hörraum, Aufstellung und nicht zu vergessen Hörgeschmack gerne vernachlässigt.
Meine Empfehlung, kurz berechnen, Abstimmungsmöglichkeiten konstruktiv mit einplanen, bauen um dann zum Schluß mit Dämmung, z.B. Ikeakissen und Kanalanzahl und Länge experimentieren. Zwei Kanäle dürfen oder sollten nach der Erfahrung einiger Konstrukteure durchaus unterschiedlich abgestimmt sein.
Wenn es dir wirklich nur um PA geht, dann liefern dir diese 12 Zoll Baupläne vielleicht ein bißchen Anregung.
http://celestion.com/speakerworld/pa...orted_Cabinet/
http://www.rcf.it/de_DE/precision-tr...-woods-designs
http://www.jobst-audio.de/public-add...e/102-jl-sat12
Viel Spaß dabei.
Geändert von Kalle (10.07.2017 um 09:20 Uhr)
Hallo
Danke Michael, ich probiere mich nochmal an WinISD.
Danke Kalle für deinen Beitrag. Darauf habe ich gewartet, denn mich hat schon ein wenig der Mut verlassen.
Genau, ich hatte nämlich auch Franky's Kommentar gelesen, dass der Sp12a sogar gut in 50L passt. Unabhängig von Messungen und Simulationen, ist diese Aussage denke ich mal auch auf praktischer Erfahrung basiert, inklusive Hörraum und Gehör. Stichwort Nura Kopfhöhrer, welche das Gehör messen und den Sound gegeben anpassen..
Nach deiner Aussage macht es dann auch Sinn, dass ich schon viele etablierte Baupläne gesehen habe welche von einer Simulationsperspektive überhaupt nicht brauchbar sein müssten.
Dann werde ich mich mal ran machen und dabei die Flexibilität von Anpassungsänderungen im Hinterkopf behalten.
Danke nochmal an alle.
Friedrich
Hi Kalle
Zwei Fragen noch:
Nach der Berechnung würden bei 10cm Durchmesser, und unterschiedlichen Längen 1x und 2x Rohre zum selben Ergebnis führen. Laut der Regel Reflexrohr 1/3 Sd, müsst ich ja zu 2x Rohren greifen, aber laut Simulation würde es aufs Gleich hinauslaufen. Gibt es hier Argumente welche für oder gegen 1x oder 2x Rohre sprechen?
Die Boxen werden wohl oder übel relativ nahe an Wänden aufgestellt, daher ist BR-Öffnung hinten vlt nicht die beste Wahl, da dies aber 2-Wege sind und der Treiber wohl bis ca 1500-2000 laufen wird, habe ich Mitteltonverunreinigungen aus dem Rohr (also Nachteile bei nach vorne gerichtetem Rohr), könnte die Montage an der Seite hier ein Kompromiss darstellen?
F
hört-zu
Zitat von Pussenruff
.... Laut der Regel Reflexrohr 1/3 Sd, .....
wieso nimmst Du nicht eine andere Regel - z.B. mind. 1/5 SD ?
Wenn Die Chassis als Hifi laufen, werden die wohl kaum auf "Vollgas" laufen.
Manchmal kann es auch Sinnn machen, einfach mal zu schauen, wie das andere so umgesetzt haben.
Hallo Joern,
Ich wusste ja garnich, dass es diese gibt =), Aber danke für den Hinweis.
F
2-Wege Hifi-PA SP-12a/302pa + BMS4550 Frage
Es gibt auch Lösungen, wo die BR-Öffnung nach unten gerichtet ist. Schaue Dir als Beispiel die Genuin MkII oder Gioia Serie von Blumenhofer an
http://www.blumenhofer-acoustics.com...erieGenuin.php
http://www.blumenhofer-acoustics.com...ranGioia-2.php
Das besondere daran: durch die Höhenverstellung (Schrauben) kannst Du die Portabstimmung variabel nach Lust-und-Laune (sprich passend zu Aufstellung) anpassen.
Und das mit der Genauigkeit der TSP-Parameter und hochwissenschaftlicher Simulation würde ich (wie Kalle bereits geschrieben) auch eher als Richtwert betrachten. Der beste Beweis dafür sind alleine die Volumen-Angaben/Empfehlungen der Chassis-Hersteller. Hier ein Beispiel 18Sound 12ND830: 40-100L. Das ist eine Varianz von 250%. Sind dann die ungenauen TSPs noch signifikant?
Geändert von xajas (10.07.2017 um 19:39 Uhr)
Hi Michael
Danke trotzdem =) Wäre ein seeeehr nettes Angebot.
F
Hallo Community
Weiss jemand zufällig ob ich die Omnitronic Dxo26i Weiche als 2.5 Wege nutzen kann, also 4 der Kanäle, 2-Wege Stereo, und nur 1 der übrigen 2 Kanäle für nen sub? Bzw. dass ich es theoretisch machen kann glaube ich schon, ist nur die Frage ob es gut für das Gerät ist nur einseitig, einen der beiden Kanäle zu belasten und den anderen nicht.
Ich kann darüber leider nichts im Netz finden.
F
im zweifelsfall für ich die beiden zusammen. kost fast nix.
gruß reinhard
Ich betreibe von den sechs Kanälen meines Controllers schon seit Jahren auch nur vier. Was soll da passieren?
Hallo
Also im Handbuch steht:
"Flexible Ausgangskonfigurationen für alle gängigen Stereo- und Monobetriebsarten"
Ich gehe also mal davon dass es geht.
Du meinst beide Mono schalten und dann zusammenführen? Dafür gibts bestimmt keine Fertigkabel nehme ich an? =)
F
Stichworte
