Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Swansteini
    Berlin
    Standard Ich mach mal Blau...
    So da ja alle ein bisschen am Rumspinnen sind und die Konstrukte immer größer werden dachte ich mir das ich meine kleine Sommeranlage vorstellen tu...
    Schön in "Taubenblau" ein kleines Sub/Sat-System mit 1 zölligen Hochtöner verwendet wurde hier der Lp 90.28 von Sica mit P.Audio Waveguide und einem Wm-8 Tiefmitteltöner von Mivoc, der in einem geschlossenen Gehäuse mit Hochpass läuft und bei ca. 120 hz von einem Sp-10/250 Pro als sub dann abgelöst wird.
    Die Konstruktion des Hochtongehäuses ist eigentlich aus der Not heraus entsanden da ich mir die Optik des Gehäuses durch GhP nicht versauen wollte dh. das Gehäuse sehr hoch aber sehr flach hätte werden müssen. Zudem ergab sich aus dieser bautechnischen Lustigkeit dann die Möglichkeit eine Kombination aus Stütze für den aufgesetzten Hochtöner und Tragegriff für den Satelliten zu verwirklichen.
    Die Sp-10 sind eigentlich fehl abgestimmt da ich mich als ich die Gehäuse vor ein paar Jahren konzipierte, mit ein paar Einstellungen bei Aj verhauen hatte, so ist Vb ein wenig drüber und der Port eigentlich zu kurz...naja für den Einsatzzweck nicht all zu dramatisch und da über Controller angsteuert (DCX) auch ein wenig korrigierbar.
    Bei Fragen,...haut einfach raus!
    Gruß Swany
    nach zu Laut kommt Stille Benutzerbild von Olaf_HH
    .... mit Halterung für Schirme hinten dran ?
    In Hamburg sagt man, Moin
    Berlin
    Was meinst du mit Schirme?...die Metallbügel sind für die Stativaufnahme gedacht und auf den Bildern nur "hochgeschraubt"...eigentlich ist das so gedacht:
    Gruß Swany
    hübsch, aber noch hübscher wäre es, wennste Waveguide, Schallwände und Gitter auch taubengebläut hättest...
    dann noch ein paar blaue LEDs als Notbeleuchtung ;-)> ...
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    Luftrattenblau, wie unsympathisch. Ansonsten hübsch. Aber über Farben soll man ja nicht streiten, alle sind gut, solange es ein hübsches schwarz ist.
    Aber da es eh nur auf den Klang ankommt, who cares...
    Berlin
    Schwarz kann ja jeder....
    Swany.
    HSG Bayern Benutzerbild von SNT
    Regensburg
    Trotzdem geil....endlich mal ein neues Design nicht nur ne quadratische Kiste.
    Gruss von Sven
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Azrael
    Sehr cool.
    Vom Konzept her plane ich was ähnliches. Mein 8/1-Top wird aber von der Form her eher konventioneller aussehen. Meine Freundin wird dann das Äußere gestalten. Ich bin gespannt.
    Berlin
    Und was packst du unten drunter was du dir nettes bei den Franzmännern günstig holen willst (wenn ich mal tippen würde, so wie ich die Preise bei denen kenne würde ich sagen nen Faital?! )? Wiegesagt bei 4 Litern Ghp war verpackungstechnisch nicht viel zu machen, wenn man noch einen 16 cm Waveguide drüber packen wollte....
    Gruß Swany.
    P.s.: Zu Toutle...hab mir da auch schon das ein oder andere geholt bis zu 15 " B&C und nie Probleme oder Schäden!
    Oh, Faital habe ich mir noch nicht näher angesehen. Mich lacht der RCF LF12X401 an.
    Bisher bin ich immer zwischen dem 18sound 12LW1400 und halt dem RCF hin und hergeschwankt.
    Sollte ich mir irgendeinen speziellen Faital dort mal ansehen?
    Ich hatte übrigens auch einen GHP-Satelliten geplant, ich habe mich aber dann doch für eine eher hoch abgestimmte BR-Box entschieden.
    Geändert von Azrael (21.06.2017 um 00:04 Uhr)
    Sorry, Doppelpost.
    Berlin
    Nö, ich hätte wiegesagt nur vermutet das es ein Faital wird da die bisher bei den Franzosen recht günstige Preise für ihre Treiber hatten im Gegensatz zu den Shops hier.
    Du kannst dir ja auch mal den Sica anschauen den Olaf in seiner Noun verbaut hat...der braucht zwar ein wenig Luft nach hinten hin ist aber als Sub Treiber nicht zu verachten und gibts bei den Franzmännern für untern nen Hunderter!
    Gruß Swany.
    den sica z007931 gibt es in DE bei spectrumaudio und h-audio für unter 100
    Einfach mal anfragen
    60 Liter in BR sind mind. nötig
    Geändert von Olaf_HH (23.06.2017 um 10:37 Uhr)
    Güstrow
    Wie hieß eigentlich der Titel mit den ratternden Ketten aus deiner Playlist?
    VG, Matthias
    Berlin
    Rattender Kettern...du hast ja Ohren :-D. Das ist das Knartzen von einem Segelschiff wenn es sich auf dem Wasser in den Wellen bewegt.
    Yann Tiersen, Album le Phare, Track la Noyée.
    Swany.
    Erfahrener Anfänger :)
    sollte es jemanden intetessieren - Swany's letztes Stück zum Schmunzeln
    ist "Die Fete" von Rainald Grebe (youtube). Herrlicher Text .
    Hätte Deine zu gerne mal im 5.1-Verbund mit eingepegelten Subs gehört. Wie gesagt, Deim Mittelhochton ist zauberhaft, schon gar ob seines Preises, ganz großes Kino !
    Wohlklingende Grüße,
    Potsdam
    Hallo Swany,
    passt der Sica Lp 90.28 ohne weitere Basteleien an das P-Audio Waveguide?
    Wo und mit welcher Steilheit hast du Hoch- und Mittelton getrennt?
    Steffen
    Berlin
    Ne ohne Basteln wird das nichts...Ich habe eine 5 mm Plexiglasplatte verwendet, als Adapter und die Bohrungen für den Waveguide mir anhand einer abgeschraubten Frontplatte eines Pct-300 zurecht gewastelt, den ich grade da hatte. Der Monacor geht auch da ja beide die selben Lochabstände haben. Trennung ist bei knapp 2 Khz mit 18 db jeweils.
    Man muss halt die Frontplatte des Sica komplett abmachen und dann die Adapterplatte direkt auf dem Magneten befestigen, wobei diese Schrauben dann die Kaltotte und den Magneten an der Adapterplatte halten diese "Konstruktion" wird dann am Waveguide befestigt. :-).
    Ist alles ein wenig mit Hirnschmalz verbunden, aber möglich.
    Swany.
    Potsdam
    Aha, danke Swany.
    Steffen
