Seite 6 von 10 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 101 bis 120 von 187
  1. #101
    Für Klippel Daten schaue man hier:
    http://www.audioxpress.com/article/T...ce-Coil-Woofer
    Für laute PA Anwendungen, wo der Klirr auch mal höher sein darf stimmen die +-12mm wohl nicht schlecht. Für gehobene Ansprüche stimmen wohl die +- 7.5 mm nicht schlecht.
    Benutzer Benutzerbild von Der.K.
    Zitat Zitat von xajas Beitrag anzeigen
    Xmax von was? bestimmt nicht von dem 18"
    Doch vom 18TLW3000. 18Sound rechnet auch noch was drauf. Ich schicke dir mal den link aus dem anderen Forum zu. Ich weiß nicht ob ich das hier reinstellen darf.
    Der.K.
  3. #103
    Standard Konzept für einen aktivenn, PA-Chassis, DSP, Dirac basierten Lautsprecher
    Manchmal kommt es auf die „inneren Werte“ an :-)
    Die MT Kisten sind ordentlich verstrebt
Hits:	80
Größe:	490,3 KB
    Von einem Car Audio Projekt ist mir eine Matte Buthyl übrig geblieben, also wurde sie doppellagig zwischen den Streben verklebt
Hits:	73
Größe:	411,2 KB
Hits:	78
Größe:	362,5 KB
    Dann kam der Noppenschaumstoff ...
Hits:	67
Größe:	360,4 KB
Hits:	54
Größe:	448,7 KB
    ... und zum Schluß die IKEA Decke
Hits:	75
Größe:	485,8 KB
Hits:	53
Größe:	482,2 KB
    Geändert von xajas (25.05.2018 um 20:40 Uhr)
  4. #104
    In die Mitte der MT Gehäusen kamen noch 3 Lagen Vlies
Hits:	66
Größe:	491,6 KB
    Die Frontblende soll durch Neodymmagnete festgehalten werden, die unter dem Furnier eigelassen werden
Hits:	61
Größe:	383,3 KB
    Damit die Kunstoffhörner nicht tröten, wurden sie mit Buthyl stillgelegt
Hits:	89
Größe:	446,6 KB
Hits:	84
Größe:	479,6 KB
    Die Bodenmine ist angeschraubt...
Hits:	112
Größe:	440,5 KB
Hits:	93
Größe:	418,0 KB
    ...und ich kann die erste Messung durchführen
    Ich habe die HT Messungen in dem SEOS-15 CD Horn gemacht
    Hier zuerst der Aufbau
Hits:	98
Größe:	510,8 KB
Hits:	101
Größe:	507,4 KB
Hits:	71
Größe:	493,7 KB
    Ich habe die Messungen alle 10 Grad gemacht (mit REW, 1m Abstand, gefenstert, ungeglättet und auf 500-24.000 Hz eingeschränkt)
Name:	0-90 deg l (alle 10 deg).jpg
Hits:	151
Größe:	131,4 KB
    Ich muß mal schauen, wie ich es in ein Polarplot umwandeln kann.
    Hier noch ein Vergleich Links vs. Rechts bei 0 Grad.
Name:	ht l vs r (500-24.000 hz).jpg
Hits:	104
Größe:	64,5 KB
    Und das ist das, was BMS selbst verspricht
Hits:	113
Größe:	381,2 KB
    Geändert von xajas (01.06.2018 um 20:28 Uhr)
  5. #105
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Guten Morgen Alwin,
    sieht schön aus, aus meiner leienhaften Sicht.
    Kannst Du noch versuchen die beiden "Bodenminen" gleichmäßiger auf den Flansch zu montieren? Vielleicht steigt dabei die Paargleichheit. Wenn die nicht möglich ist, kann mann die "Bodenminen" ohne Trichter messen und die Paargleichheit zu vergleichen. Ich sehe ja doch ein paar Unterschiede zwischen dem rechten und linken.
    Gruß Heinz
  6. #106
    Ich habe mir schon Mühe gegeben, die Treiber möglichst mittig mit dem Hornflansch zu verschrauben, aber ich werde die Messung noch mal im Nahfeld wiederholen, dann sehen wir, wie stark der Unterschied L/R ist.
  7. #107
    Das Freifeldmessen geht weiter.
    Gestern habe ich den TT in dem Garten aufgestellt, vermessen und mit dem 4to6 grob linearisiert/entzerrt
Hits:	117
Größe:	459,9 KB
Hits:	64
Größe:	466,1 KB
    Schwarz: meine wahrscheinliche Zielkurve
    Rot: Messung Full Range, ungefiltert
    Blau: Messung 20-1500Hz, grob linearisiert (bis 1,5kHz) und unten entzerrt
Hits:	146
Größe:	104,7 KB
    Zum Vergleich die Messungen des Herstellers
Hits:	100
Größe:	276,1 KB
    Der Spass-Höcker bei 40-50Hz ist gewollt, da mein Raum an dieser Stelle viele dBs „schluckt“. Ich lasse mich überaschen, was davon übrig bleibt.
    Die genaue Linearisierung und Anpassung an die Referenzkurve übernimmt das Acourate
  8. #108
    Wunstorf
    Moin xjas,
    Weißt du eigentlich was du da misst? Wie kommst du auf den Messabstand von einem Meter? Wie lang ist dein Messfenster? Wo sollte die untere Grenzfrequenz deines Messaufbaus für Freifeldbedingungen liegen?
    Du willst den Tieftöner doch später im Bereich 80 bis 160 Hz trennen. Da brauchst du eigentlich nichts linearisieren, schon gar nicht nach deiner "Freifeldmessung". In dem Frequenzbereich misst man entweder im Nahfeld (Mikro in der Korbrandebene) oder am Hörplatz. Deine Messung ist auf jeden Fall durch die Bodenreflexion beeinflusst, daher auch die Welligkeit. Zusätzlich bist du bei einem Meter Entfernung noch nicht wirklich im Fernfeld, was auch weitere Ungenauigkeiten bringt. Auch ist die Schallwand im Messaufbau nicht die, in der der Lautsprecher später spielen wird, da die MT und HT Gehäuse fehlen. Das führt natürlich auch zu weiteren Abweichungen. Nach dieser Messung jetzt zu entzerren ist ziemlich sinnlos. Zumal du bei der angedachten Trennung nicht über 350 Hz hinaus großartig linearisieren brauchst, wenn es da keine 20 dB peaks mehr gibt (LR4 oder steilere Trennung vorrausgesetzt). Ein geeignetes Verfahren hatte ich dir ja schon mal grob skizziert: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post235550
  9. #109
    Sehe ich auch so. Ich mache mir gar nicht mehr die Mühe den Tiefton/Bass Freifeld zu messen. Das Einmessen passiert im Raum wo sie stehen sollen und abgehört wird.
  10. #110
    Zuerst danke für Eure Hinweise
    Der Grund für die Linearisierung bis hin zu 1,5kHz ist ganz einfach. Bevor die MT eintreffen, möchte ich ein 2-Wege Setup (TT und das Horn), getrennt bei 1kHz, ausprobieren.
    BTW. Ich habe auch die gefensterten Messungen dazu (3,5ms, 6ms, 10ms,.. einfach um die Unterschiede zu sehen und zu verstehen), aber ich habe sie hier nicht gepostet.
    Aber noch mal zurück zu der Linearisierung.
    Für die Trennung zwischen Sub und TMT würde ich in dem Bereich die Treiber im Nahfeld linearisieren, dann die Weichenfilter setzen, einen Treiber umpolen und dann in zwei Meter Entfernung messen und das delay auf maximal tiefen Einbruch auf Trennfrquenz optimieren. Das geht alles ohne Fensterung. So tief kommst du mit gefensterten Messungen so ohne weiteres nicht. Da wäre ein Gate im Bereich von 15ms angemessen.
    Würdet Ihr die linearisierung im Raum durchführen?
    Nahfeld für den TT ist die Korbebene, und für das CD-Horn? Hornmund-Ebene?
    Geändert von xajas (04.06.2018 um 08:28 Uhr)
  11. #111
    Wunstorf
    Wo der Lautsprecher während einer Nahfeldmessung steht ist in erster Näherung egal, darum macht man diese Messung ja.
    Ein CD-Horn würde ich nicht im Nahfehld messen, da kommt nichts verwertbares bei rum. Die Anleitung bezog sich ja explizit auf die Trennung Sub/TMT mit einer Trennfrequenz um 80-160 Hz.
    Effektiv läuft es darauf hinaus, dass man unter ca. 200 Hz mit Nahfeld- und Hörplatzmessung arbeitet und darüber dann mit gefensterten Freifeldmessungen.
    bevor ich den 18"er zur Ankopplung an das Horn linearisiere, würde ich mir auch nochmal angucken, wie das unter Winkeln aussieht.
  12. #112
    Endlich habe ich es geschafft ein Directivity Pattern für das CD-Horn mit Hilfe von VituixCAD zu erstellen (ab 500Hz, gemessen ale 10°). Was sagen die Experten dazu?
Hits:	92
Größe:	58,6 KB
    Geändert von xajas (05.06.2018 um 15:28 Uhr)
  13. #113
    Wunstorf
    Stell doch noch die "Span" auf 30 dB, dann sieht es so aus wie man es hier gewohnt ist. Sieht ansonsten aber ziemlich gut aus Naja, die Kurvenschar lies auch nicht viel anderes erwarten. Wie viel Glättung ist da denn bei?
    Jetzt noch so entzerren, dass es ohne die Normalisierung auch so aussieht!
  14. #114
    Ich habe es auf 30dB umgestellt
Hits:	77
Größe:	85,8 KB
    Beim Exportieren der Messungen in TXT Datei habe ich 1/48 Glättung gewählt.
    An der Entzerrung bin ich gerade dran.
    Hier der erste Versuch mit REW EQ Tool, aber ich muß es noch mal nachbessern
Name:	eqs für ht.jpg
Hits:	63
Größe:	369,4 KB
  15. #115
    Wunstorf
    Beim linearisieren von Freifeldmessungen sollte man ein waagerechte Gerade als Zielkurve verwenden... der Höhenabfall stellt sich dann am Hörplatz (je nach Hörraum) automatisch ein. Die Freifeldmessung stellt ja die erste Wellenfront dar, die beim Höhrer ankommt. Die sollte halt möglichst ausgewogen sein. Das ist dann auch die neutralere Basis um dann später bei den Hörplatzmessungen noch was zu korrigieren. Man weiß dann einfach, dass der Lautsprecher erstmal linear ist und alle Abweichungen davon müssen dann vom Raum kommen.
  16. #116
    Verstanden, danke
  17. #117
    Heute ging es weiter mit der Einmessung. Dabei habe ich zwei Unterschiedliche Konzepte ausprobiert.
    Zuerst wurde die LZK zwischen dem TT und HT abgestimmt und dann die Linearisierung und die Zielkurve auf zwei unterschiedliche Arten realisiert
    1. Methode:
    - der DSP übernimmt die Weichen, Chassislinearisierung und die erste Anpassung an meine Zielkurve (mit REW EQ)
    - Acourate übernimmt das Finetuning, spricht Anpassung an die Zielkurve und die Raumkorrektur
    2. Methode:
    - der DSP übernimmt nur die Weichen. Die Chassis werden nicht linearisiert
    - Acourate übernimmt die kompletten EQs und Raumkorrektur nach der Zielkurve
    Nach dem Vergleich ist die 2. Methode der Gewinner. Das Ergebnis ist einfach präziser und ultraknackig.
    Dann konnte ich endlich Gas geben. Trotz des fehlenden MT ist das, was da rauskommt, kaum zu beschreiben, einfach BRUTAL!!!
    Diejenigen, die schon mal gespürt haben, wie mit jedem Punch sich die Haare auf den Schläfen bewegen und die Ohren kitzeln, wissen was ich meine
    Nächste Baustelle: Optimierung der Zielkurve.
    Geändert von xajas (08.06.2018 um 07:00 Uhr)
  18. #118
    Und wieviel Hub macht nun der 18er bei Pegeln in der Grössenordnung "brutal" ?
    Ich kann den Hub schleht messen, aber ich werde mir etwas einfallen lassen wie das geht. Auf den ersten Blick / optisch geschätzt sind es +/- 8mm
    Ich habe gerade etwas interessantes und lustiges gefunden.
    Auf ein Tag genau vor einem Jahr habe ich mit diesem Projekt/Idee angefange (siehe auch den ersten Beitrag in diesem Thread). Dabei habe ich einige "Power-Design-Varianten" erwäg, u.a. auch mit einem AMT.
Hits:	94
Größe:	65,3 KB
Hits:	73
Größe:	73,9 KB
    Und was finde ich in der letzten K+T ?
Hits:	140
Größe:	46,4 KB
    Geändert von xajas (08.06.2018 um 09:17 Uhr)
  20. #120
    Aktiv LS Bastler Benutzerbild von Lauscher
    Oldenburg
    Herzlichen Glückwunsch
    Jens
