    Leipzig
    Standard Verzögerung mit passiver Weicher realisierbar?
    bisher bastle ich nur mit aktiven/digitalen Weichen.
    Ich überlege jetzt auch mal was mit einer passiven Weiche zu bauen.
    Ist es möglich eine Verzögerung von ca. 0,2 ms mit einer passiven Weiche für einen Zweig (Tiefmitteltöner) zu realisieren?
    Danke und Gruß,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von a.j.h.
    Nein................... Abgesehen davon, dass du eigentlich den Hochtöner zum Tiefmitteltöner verzögern müsstest.
    Andreas
    Moin Matthias,
    ich muss Andreas zustimmen, allerdings gibt's noch einen Trick:
    Du kannst mit einem passiven Allpass die Phase drehen und so zumindest dahin kommen, dass trotz des Zeitversatzes zumindest die Addition passt.
    Das ist aber durchaus nicht trivial, ich fummel da auch gerade erst mit rum....
    Dafür musst du sowohl akustisch als auch elektrisch umfassend Messen können, um das Filter z.B. in Vituix Cad zu simulieren. Dann gibt es da die Chance, die Sache ohne ein riesigen Fundus an Bauteilen hinzubekommen.
    Stefan
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Matthias,
    0,2ms entsprechen 6,9 mm Versatzänderung. Das mechanisch/handwerklich zu realisieren dürfte um Einiges einfacher werden und schneller gehen als es passiv-elektronisch hinzukriegen.
    my 2 cents worth
    Winfried
    Leipzig
    danke für eure Antworten.
    Hab befürchtet, dass es nicht ohne weiteres funktioniert.
    Bei meinem Projekt geht es darum, einen vor dem Mitteltöner "abgehangenen" Hochtöner zeitlich zu korrigieren. Also eine koaxiale Anordnung ähnlich wie bei den Geithain-Lautsprechern.
    Aktiv funktioniert das auch sehr gut über DSP.
    Die Klang-Unterschiede sind übrigens riesig wenn man die zeitliche Verzögerung an und aus schaltet.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Jawollja Matthias!
    Aktive Lautsprecher haben also doch 'was
    Merovinger Audio macht sowas auch aktiv mit DSP und das geht auch wirklich gut!
    Kompakt mit Kalotte
    Fast kompakt mit AMT
    Ohne Verzögerung auf gleichen Schallentstehungsort ist die Schalladdition natürlich nicht OK. Das gilt zwar auch für nicht koaxialen Einbau, aber das ist wieder ein anderes, weites Feld...
    Winfried
    John "Zaph" Krutke hat das auch in einem seiner DIY-Projekte umgesetzt http://www.zaphaudio.com/ZD5.html
    Hallo beisammen,
    Dynaudio hatte doch so etwas damals in ihren letzten DIY-Bausätzen, wo der Hochton zeitlich gebremst wurde!?
    Die Modelle waren Xenon, Gemini und evtl. weitere.
    Grüße aus der Weißwurstmetropole
    Dusan
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Zermatt
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Voodoo Beitrag anzeigen
    Hallo beisammen,
    Das war doch wohl eher der schon angesprochene Allpass?
    Der ermöglichte, z.B. beim MT eingesetzt, 6 dB Filter bei scheinbar gleicher Polung aller Chassis, d.h. ab einer bestimmten Frequenz wird das Chassis umgepolt betrieben. Ähnliche Allpässe hatte ich z.B. auch beim Dynaudio D54 eingesetzt, der ohne nach oben mit 6 dB Filtern bei MT und HT oft ein wenig kratzig klang. Beim ScanSpeak 13M hatte ich es dann auch mal so ausprobiert.
    Eine merkliche Verzögerung a la "Eimerketten" gibt es dabei als Nebeneffekt vmtl. nicht?
    Wie macht sich das bemerkbar? Wirkt es sich irgendwie auf einen Eindruck von Tempo (also hektisch vs. eingeschlafen) aus, oder Räumlichkeit? Oder waren es eher "neutrale" Klang- Unterschiede?
    Aachen
    Wgh52 hast zwar schon drauf hingewiesen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass wurde ignoriert. Einfaches abschalten der zeitlichen Verzögerung sagt nichts aus über den tatsächlichen klanglichen Einfluss der Verzögerung!
    Sorry, habe es übersehen daß es sich um einen "Tiefmitteltöner" handelt.
    Die Xenon und Gemini von Dynaudio sind 2-Weger
    Dusan
    Düsseldorf
    Die Xennon 3 hat beispielsweise drei Wege.
    Dabei geht es wohl darum, das Chassis (MT oder HT) nach "unten" umzupolen bzw. die Phase zu drehen, die entsprechende Verzögerung ist frequenzabhängig.
    Für die geforderte Verzögerung von 0,2 ms sind die 180°, wenn ich das auf die Schnelle richtig abschätze, vielleicht nach dem Dynaudio Beispiel schon zuviel, aber die Frequenz des Allpasses liesse sich wohl noch anpassen.
    Ja genau! Die Xenon 3 hat diese Kondensatoren-/Spulenkombi im Mittelton. Das Bild des Weichenplanes sagt mehr, als ich es erklären kann.
    Dusan
