Geek
Nelson Pass Citation 12
Hier gibt es die Pass-Version der Citation 12 Endstufe:
http://www.audiocreativ.com/DE/pd-84...m?categoryId=1
Da mein Verstärker nicht will wie ich, überlege ich, ob das ein gutes Angebot ist. Ich bräuchte davon dann 3.
Das würde 3x Netzteil und Trafo zusätzlich bedeuten...
Lohnt sich das halbwegs?
Kennt ihr Alternativen?
Hast Du Dir schon einmal die Stageline STA-121 angesehen.
http://www.monacor.de/typo3/index.ph...pr=DE&typ=full
Ich benutze die oft neben meiner Harman Kardon Citation 19 und will da wirklich nicht entscheiden welche da besser klingt.
Drei davon übereinander nehmen nicht mehr Platz weg wie manche Stereoendstufe.
Geändert von Franky (17.04.2010 um 12:37 Uhr)
Geek
http://www.audiocreativ.com/DE/pd160...m?categoryId=5
Hi, so sieht das dann aus. Ich hab mal über den Bausatz recherchiert und hab mich dann dazu entschieden, ihn nicht zu kaufen. Die Mosfets darauf sollen keinesfalls audiophil sein, sondern billige zweckentfremdete Schalttransistoren.
http://www.amp-yourself.de/
Schau doch da mal. die Gainclones bieten auch Mosfettechnik
oder bei ELV ...dort gibt es auch einen Bausatz. Der ist einfach aufzubauen und man braucht nur ein bisschen Löterfahrung
http://www.elv.de/Audioverstauml;rke...ereich_/marke_
geht auch ohne Lüfter mit Kühlkörper k 0,8 oder 0,9
Bedenkt man die Gesamtkosten, da ja noch kein Trafo vorhanden ist, das Gehäuse fehlt usw....wird das oft nicht billiger als was Fertiges....aber man hat Spass am basteln...
Gruß Pedda
Zitat von Kleinhorn
Aha, das würde mich mal näher interessieren.
Wo hast Du das denn recherchiert - welche und wie viele Quellen bestätigen das ?
grüsse
Karsten
Zitat von schrottie
...Jetzt weiß ich nur nicht ob ich von allem drei brauche, oder ob ich für die drei Amps von den Extras nur je eins brauche...
Ich schließe mich der Meinung des Handbuches an. Da steht sinngemäß: Bei Mehrkanalanwendungen separate Trafo-Windungen für jeden Verstärker oder separate Trafos.
Von der LS-Schutzschaltung brauchst du mehrere, die anderen beiden dürften ausreichend groß dimensioniert sein (10, bzw. 16A).
Tja, wo kauft man Trafos. Oppermann hat grad nichts passendes im Angebot und 2*20V sind auch nicht grad Standard. Vielleicht mal ne Anfrage bei Schuro starten.
@Holly
ist jetzt schon nen 3/4 Jahr her. Es war eine englische Diy-Seite.
Dort wurde berichtet und von mehreren Usern bestätigt...
http://www.diyaudio.com/forums/solid...e-comment.html...
Das ist nur eine Seite...
Die Verstärkerentwürfe stammen alle von "YuanJing" und werden über die ganze Welt vertrieben. Häufig vertreten in Amiland.
Daher habe ich Abstand genommen...
Gruß Pedda
Trafo
http://de.rs-online.com/web/
Ein großes Angebot...ich habe woanders bestellt
http://www.metrius.de/ringkerntrafo_..._p_745016.html
und bekam von RS geliefert zb 300 VA 2x25V ca 50 Euro
Gruß Pedda
Hi Holly,
die Seite war auch nur ein Beispiel....
Nach stundenlangem Suchen könnte ich das Forum vielleicht wiederfinden.
Eltipo (Markus) und ich hatten eine Idee....
Dabei rausgekommen sind nun zwei Gainclones und das ELV-Teil.
Aber ich habe wirklich lange recherchiert und für mich den Entschluss gefasst, die Mosfet-Teile nicht zu kaufen.
Anrufen kann man...
Gruß Pedda
Wo ihr www.amp-yourself.de oben schon verlinkt habt... für mehr Leistungsbedarf (aber auch nicht zwingend) kann ich den Amp4702 wärmstens empfehlen. Schneller, sauberer Aufbau- ich hab viel Freude an dem Teil.
Auf gute Kühlung achten
Julian
Geek
Also,
mit 3x TDA7293, einem Trafo und einem Softstartmodul bin ich mit etwas über 200€ dabei. Ich könnte mein Gehäuse weiter benutzen.
Im Moment kann ich nichts besseres finden (besser im Sinne von: 1. ich kann es in meinem Gehäuse unterbringen, bezahlbar, halbwegs ordentliche performance).
Herr Anders von Audiocreativ meinte, dass ich nur einen Trafo brauche.
Hmmm,
irgendwie habe ich die Funktion des 10 Ohm Widerstands
am Eingang zur Masse nicht ganz begriffen (A-30 A-20).
Da investiert man in teure Kabel mit geringem Übergangs-
widerständen und in der Endstufe wird das ganze dann
wieder auf "hochohmig" gebracht!???
Ich dachte immer, dass die Eingangsmasse auch direkt an die
Masse gehen sollte wie bei der TDA Version.
So long,
Mat
wüsst ich auch mal
wieso Massepunkte recht oft hoch gelegt werden...
Mann sieht es zB auch , dass Massepunkte
über einen Wiederstand zum Nullleiter der
Kaltgerätesteckdose gelegt wird.
Wieso und wann mal solche Massepunkte
elektrisch nach oben legt, hab ich auch
noch nicht verstanden.
Ja, könnte gehen mit nur einem Trafo, da die Siebung schon auf der Platine sitzt.
Allerdings muß man auf die Abmessungen achten. Ganz klein ist der Trafo ja nicht. Ich hab son 300 VA-Teil hier. Damit hätte ich ein TDA-Modul und ein ELV-Modul befeuert...hätte...weil ich bin noch nicht soweit bin...
Du bräuchtest ja schon 450-500 VA.
Berichte doch mal, wie die Dinger laufen....eigentlich sollen die TDA's recht gut sein...
Die Dokumentation versteh ich manchmal nicht....alles geklaut bzw Schaltungsnachbau von Semi Tranducers ?..na wurscht ...
Gruß Pedda
nu schrottie
dein AMP der angeblich keinen Ton mehr von sich gibt, da
kann doch nicht viel dran sein.
Kann doch nur eine gemeinsame Sache sein, Stromversorgung
zB , das kannst doch messen.
Ich glaub auch nicht, dass alle Enstufen gemeinsam
"gestorben" sind.
Das kann doch letztlich nix dolles an Fehler sein.
prüf mal einfach ...
viel Erfolg.
Geek
Hast ja recht. Ich schaue mal rein. und halte mal mein Multimeter dran. Du reparierst mir den dann, nicht war?
Ähnliche Themen
Von resonator im Forum Gespräche und Vorschläge
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 04.02.2013, 19:57
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 28.03.2012, 09:44
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 17.11.2009, 21:37
Von bg20 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 02.07.2009, 16:24
Foren-Regeln
