Zitat von rkv
Kannst Du das näher beschreiben? Woran siehst Du, dass es nicht mehr im Netzwerk ist?
Hast Du auverdionControl auch auf Local WiFi umgestellt und die IP eingegegeben, die Dein Router Aurora zuteilt?
Welche Soft- und Firmwareversionen hast Du in Betrieb?
Raphael
P.S. Wie schon weiter oben erwähnt, wird in 1.2.0 die Netzwerkkonfiguration einfacher, einige haben ja schon das Nightly Build ausprobiert und sehen das hoffentlich auch so.
Ich seh ja über meine fritz box wer im Netzwerk angemeldet ist. Und da erscheint das Aurora auch sobald ich die Zugangsdaten eingebe aber verschwindet dann eben auch wieder. Wenn ich es vom Strom trenne und neu anstecke wählt es sich auch nicht mehr wieder ein. IP Adresse habe ich eingegeben.
Firmware ist 1.0.1
Software 1.1.1
Ich hab heute auch versucht über das webOTA die neue Firmware aufzuspielen bin aber nicht auf das Board gekommen und konnte es so nicht aufspielen.
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
hast du folgende Vorgehensweise verfolgt:
- Mit dem Adhoc Netzwerk verbinden
- AuverdionControll , Einstellungen öffnen
- Adhoc anwählen
- Wlan Zugang eingeben (Adhoc muss angeklickt bleiben !!!)
- Speichern drücken
- Bestättigung sollte kommen
- PC mit deinem WLAN verbinden
So sollte es eigentlich funktionieren.
Markus
Hallo Mathias,
die Fritz ist bekantlich eine Wlan Zicke.
Vor allem wenn viele Wlan Geräte dranhängen.
Mach mal folgende Einstellungen:
- WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband) AUS
- WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband) EIN
- wo möglich/sinnvoll (fest verbaute Geräte, z.B. Aurora) habe ich statische IPs außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben.
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe es genau so durchgeführt aber immer noch ohne Erfolg.
Das Aurora logt sich sobald es am Strom ist im WLan laut Fritz Box ein und bleibt dort auch.
Ich kann trotzdem nicht via auverdionControl und webOTA zugreifen.
Falls jemand noch einen Hinweis hat was ich probieren könnte würd ich mich freuen!
Gruß Matthias
Inhaber auverdion
Guten Abend,
zunächst, webOTA gibt es, wie weiter oben und im Handbuch geschrieben, erst ab Firmware 1.1.0. Du hast aber 1.0.3, wie Du schriebst.
Für die Versionen vor 1.1.0 geht ein Firmwareupdate nur über die Arduino IDE und hier entweder über USB2Serial oder OTA. Beides schon weiter oben und in den beiden Handbüchern beschrieben.
Bzgl. auverdionControl: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bleibt der Aurora DSP im Netzwerk angemeldet und Du siehst ihn im Router? Welche IP wird da angezeigt? Zeig dazu mal bitte einen Screenshot von Deinem Settings-Dialog.
Raphael
Inhaber auverdion
Zitat von jnofear
Hallo Raphael,
Hier ist der Screenshot vom Tools Menü,
unter Port gibts ja nur meine zwei Com Ports zu wählen, und wenn der falsch eingestellt ist dann bekomme ich ja auch auf dem Serial monitor nix zu sehen. der passt also.
Jürgen
Versuch mal Upload Speed auf 921600 zu stellen. Das ist der Wert, den ich verwende.
Andere Möglichkeit wäre, dass Deine TX-Leitung nicht richtig angeschlossen ist. Dann funktioniert zwar der Monitor, aber das Python-Upload-Skript bekommt keine Rückmeldung vom ESP.
Raphael
Zitat von rkv
Guten Abend,
Raphael
Mist, das mit der Firmware kann so nicht klappen, alles klar.
Der Dialog + fritzbox:
Danke, Gruß Matthias
Inhaber auverdion
IP-Einstellungen sehen richtig aus. Dein Mac ist im selben Netzwerk wie Aurora? Ich habe häufig vergessen, die Verbindung zum Access Point wieder zu trennen und mich wieder im häuslichen WiFi anzumelden.
Kannst Du Aurora anpingen? Terminal > ping 192.168.178.7
Ich stelle mal den Klappstuhl auf da ich ein ähnliches Problem habe..
Firmware Upgrade per USBzuSeriell Adapter hat einwandfrei geklappt, der Aurora Acess Point wird angezeigt, Verbinden mit dem AP klappt aber AuverdionControl kann keine Verbindung aufbauen, egal was ich tue....
Wenn ich versuche es per lokalem Wifi bewerkstelligen klappt es ebenfalls nicht, Aurora verbindet sich einfach nicht mit dem Router und wird in dessen Verbindungsübersicht auch nicht aufgeführt....
Geändert von pillepalle123 (29.11.2019 um 09:44 Uhr)
Inhaber auverdion
Kannst Du das mal näher beschreiben? Welche Versionen und was klappt genau nicht? Also wann kommt eine Fehlermeldung etc. pp. Das wäre meine grundsätzliche Bitte: Probleme konkreter zu beschreiben, sonst muss immer erst nachgefragt werden.
Verzeihung
Ich fange mal beim Firmware Upgrade (auf 1.1.1) an um sicherzugehen, dass das passt:
Ich bekomme in Arduino IDE eine Fehlermeldung in der unteren schwarzen Box angezeigt:
"Error downloading https:// dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json"
Wenn ich jedoch den Upload des Sketches starte läuft scheinbar alles ohne Fehlermeldung durch.
Folgende Startmeldung gibt der DSP aus wenn ich den Jumper zw. Pin 5+6 vor dem Start entferne:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd _drv:0x00,wp_drv:0x00
modeIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
aurora Debug
1.1.1
Free disk space: 1224KiB
Reading settings.ini
Settings.ini corrupted
Rewriting settings.ini
Connecting to ""
Soft AP IP:192.168.5.1
Local IP:0.0.0.0
espressif
Init dsp......File size:0
[ok]
Loading dsp parameter preset /dspparam.001......File size:0
[ok]
Config ADC
Config DAC
Ready
Passt das soweit? Das "Settings.ini corrupted macht mir ein bischen Sorgen...
Chris
Inhaber auverdion
So, jetzt wird ein Schuh draus.
Settings.ini corrupted war zu erwarten nach einem Firmwareupgrade. Das ist der berühmte ESP-Bock, s.o.
Wenn Du jetzt einfach mal den Reset-Button drückst, sollte diese Meldung verschwinden.
Vielen Dank!
modeIO, clock div:1
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
aurora Debug
1.1.1
Free disk space: 1345KiB
Connecting to ""
Local IP:0.0.0.0
espressif
[ok]
[ok]
Config ADC
Config DAC
Ready
So nun werde ich mal weiterschauen...
EDIT: Verbindung mit Auverdion Control klappt!
Geändert von pillepalle123 (29.11.2019 um 10:39 Uhr)
Nochmal ein Lob für die "Getting Started" / "User Manual" mit der sogar ich das (bis auf diesen Punkt...) hinbekommen habe!
Was ich noch etwas verwirrend fand, war die "Ad-Hoc Verbindung". Ich habe erstmal nachlesen müssen, was das ist und wie das geht..
Am Ende muss man doch einfach nur auf das Netzwerk in der Liste doppelklicken und es funktioniert (Win 10). Genau wie man sich mit jedem anderen Netzwerk auch verbindet.
Inhaber auverdion
Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns hier öffentlich darüber austauschen. Ich bin halt nur ein Fachidiot und kein Spezialist für Anleitungen und Benutzerführung. Eure Rückmeldung helfen dann aber, das besser zu machen.
Auch per lokalen Wifi klappt es nun!
Aber wie kann ich den Accesspoint des Aurora ausschalten? Der ist ja ungesichert und nun auch unnötig? Oder bleibt der als Rückfallmöglichkeit immer an?
Hallo Raphael,
Mac ist sicher im gleichen Netzwerk, habs auch noch mit nem andern PC geprüft.
Kann von beiden die Aurora anpingen und bekomme Antwort.
Besteht noch die Möglichkeit dir das Board zurückzusenden und von dir die Firmware geupdatet zu bekommen? Versand würde ich natürlich bezahlen.
Vielleicht hab ich Glück und der Rest klappt dann von allein
Gruß Matthias
Inhaber auverdion
Der Access Point muss als Fallback erstmal bleiben. Stell Dir mal vor, Du schaltest den aus und änderst dann das Passwort fürs WiFi im Router. Dann kommst Du nicht mehr auf das Board.
Aber ich gebe Dir Recht, schön wäre es in der Tat Access Point irgendwie an- und abschalten zu können, z.Bsp. durch einen Schalter. Vielleicht fällt mir noch was ein oder einer von Euch hat eine Idee.
Raphael
Inhaber auverdion
Zitat von eiji05
Hallo Raphael,
Gruß Matthias
Na klar besteht die Möglichkeit. Schick einfach her.
Du könntest zur Sicherheit vorher noch probieren, ob die Verbindung mit auverdionControl 1.0.3 funktioniert, da diese Version zu der Firmware gehört.
Raphael
Foren-Regeln
