Seite 47 von 97 ErsteErste ... 37 45 46 47 48 49 57 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 921 bis 940 von 1925
  1. #921
    Hallo Raphael,
    besteht die Möglichkeit zwischen verschiedenen Presets umzuschalten, ohne gleich einen PC anzuschließen?
    Ich möchte in meinem HK jeweils eine Einstellung mit Center und ohne Center. Dabei gehts nur um die Eqs, das Mixing macht der AVR.
    Chris
  2. #922
    Berlin
    gibts noch die Möglichkeit, eine solche Platine zu bestellen?
    PLATT REGEERT!
  3. #923
    Verden
    So, habe vorletzte Nacht die Produktionsfreigabe erteilt und heute haben wir die Importformalitäten geklärt. Sollte jetzt alles durchlaufen. Ich bin gespannt, ob das mit DHL tatsächlich so klappt, wie die mir das versprochen haben.
    @veloplex: Ich werde nach meinem Urlaub eine zweite Runde Platinen bestellen und diese können dann über einen kleine Webshop gekauft werden (letzteren muß ich dann erst noch aufsetzen, einen Schritt nach dem anderen...). Jetzt muß ich mich mit der Bedienungsanleitung beeilen...
    @pillepalle123: Möchtest Du die Presets am Gerät umschalten oder per App?
    Raphael
  4. #924
    Baiersdorf
    Das mit den Presets ist eine Klasse Idee!!
    Markus
  5. #925
    Am liebsten direkt am Geraet falls irgendwie möglich. Ich habe kein Smartphone um Apps zu nutzen...
    Habe ich mit der Presetfunktion etwas Neues angesprochen? Dachte, dass ich die Idee schonmal gelesen hätte.
    Falls nicht, wäre zumindest ein Version, mit umschaltbaren Presets per USB cool.
  6. #926
    Verden
    In Software und per App ist das angemacht ja. Etwas schwieriger wird das, wenn das Umschalten am Gerät erfolgen soll: Dafür müsste noch ein klein wenig Hardware entwickelt werden, sprich Taster an einen I2C IO-Expander hängen.
    Mir schwebt da aber noch eine andere Idee/Lösung im Gehirn: Display mit Touchscreen. Das wäre super flexibel.
    Raphael
  7. #927
    super dass es voran geht.
    Ich hab ja nur die Platine/n bestellt. Kann man ein Gehäuse mit dem Add On Board ( C oder B) gesondert pro Platine dazu bestellen?
    Die Idee mit dem Preset bzw. Touchscreen finde ich toll!
    lg Alpi
  8. #928
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von danny_aux
    Stockach, Heimat: Augsburg
    lg Alpi
    Daran wäre ich auch interessiert....
    Daniel
  9. #929
    Bodensee
    freu mich auch das es weiter geht, kann mir gut vorstellen wie stressig die Sache ist.
    Ich komm aber auch gleich wieder mit Arbeit um die Ecke
    Touchscreen wäre toll, da sollte man aber dann auch Alles einstellen können (Preset, Eingang, Lautstärke).
    Ich denke da aber auch sofort an neugierige Kinderhände und würde daher gleich um eine Deaktivierungs-Funktion bitten um aus dem Touch ein reines Display machen zu können.
    Würde es diese Option dann auch für das gezeigte AURORA ltd. Gehäuse bzw. Gerät geben oder liegen die Frontplatten schon fertig im Lager?
    Nachträglich da noch etwas reinzubasteln wird wohl... schwierig (oder teuer).
    Für die angedachten Apps (im meinem Fall wäre nur Android/Windows interessant) hätte ich auch noch einen Wunsch: wäre super wenn man die Art der globalen Lautstärkeregelung nach Gusto umschalten könnte von "Slider" auf "+ / -" Tasten. Da würde dann weniger passieren wenn man mal aus Versehen drauf kommt. Denke das habe ich schon mal erwähnt, möchte aber nochmal darauf hinweisen. Man könnte dafür auch eine extra App machen die recht schlank ist und nur zur Steuerung gedacht ist (Preset, Eingang, Lautstärke, Stand-By?) also auch die "Hausfrauen" damit klar kommen und auch nix "zerstören" können
    Simon
  10. #930
    Verden
    Ich muß zugeben, ich habe selbst unterschätzt, wieviel Zeit für administrative Dinge bei so einer Sache drauf geht. Andererseits stelle ich aber auch fest, das viele Stellen wirklich hilfsbereit sind, wenn man nur den Mund aufmacht und persönlich fragt. Beispielsweise habe ich mit dem telefonischen Kundenservice von DHL echt positive Erfahrungen gemacht, was Zollabwicklungen angeht. Das muss ja auch mal erwähnt werden.
    Ja und nein. Ein nachträgliches Ändern geht nicht. Aber man kann relativ leicht einfach die Frontplatte austauschen. Die ist mit zwei Winkel an das Gehäuse geschraubt. Das wäre die kostengünstigste Variante.
    Erstmal muß eine Platine für ein Frontpanel entwickelt werden, danach dann eine entsprechende Frontplatte.
    Mein Zeitplan sieht derzeit so aus:
    1) Versand der Platinen aus der kickstarter-Aktion
    2) Bestellmöglichkeit für die AddOns aufsetzen
    3) Fertigstellung der Amp-Module (Design liegt schon vor, muß noch mechanisch angepasst werden)
    4) (Touch)-Displaymodul
    5) Analoge Mehrkanallautstärkeregelung als Option
    Raphael
  11. #931
    Verden
    Ein weiterer Schritt ist getan:
    Heute fand ich in meinem e-mail-Postfach Nachricht und Trackingnummer. DHL Express hat die fertig bestückten Platinen beim PCBA-Dienstleister abgeholt und bringt sie jetzt nach Deutschland!
    Raphael
  12. #932
    Saugeil. Müssen æld mal wieder telefonieren.
  13. #933
    Hat Holzstaub geleckt...
    Warum nicht?
    Man kann die schon fertige Frontplatte auch einfach zu Schaeffer in Berlin schicken und entsprechende weitere Fräsungen vornehmen lassen ohne dass die vorhandenen beschädigt werden.
  14. #934
    Wimsheim
    Ich bin gerade am einrichten meiner CNC, Holz hab ich schon kilometer gefräst - aber bisher keinen Alubedarf gehabt. Mit dem Projekt hier und den folgenden Verstärkern habe ich das aber auf jeden Fall. Ich werde berichten, vermutlich kann ich Euch den Service für Änderungen oder Fräsungen anbieten. Von der Stabilität her kann es die Maschine locker, geht nur darum Erfahrungen zu sammeln mit Parametern
    Patrick
  15. #935
    Wuppertal
    Raphael
    Sehr gute Nachrichten. Du ziehst das einfach komplett durch. Auf Dich ist Verlass
  16. #936
    Verden
    Das ist mein Naturell.
  17. #937
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mr.Zuk
    Schwabmünchen
    An dieser Stelle muss ich auch ein
    FETTES KOMPLIMENT
    loswerden...
    Daniel
    Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
  18. #938
    Dem Kompliment schließe ich mich an!
    Aber noch mal zu meiner Frage aus Beitrag 927, ist das möglich?
    Zusammenbauen könnt man es selber.
    Oder gibts schon einen Sammelthread zum bestellen von Gehäusen?
    lg Alpi
  19. #939
    Verden
    Ich haben nur ein Gehäuse für AddOn-B entworfen. Für AddOn-C gibt es das (bisher) noch nicht. Aber es gab hier im Forum doch schon einen Thread zum Gehäusedesign.
    Für AddOn-B werde ich die Zeichnung bei github hochladen (ich dachte, ich hätte das schon getan...).
    Raphael
  20. #940
    Diesen Thread gibt es ja. Leider aber bis dato noch ohne Ergebnis. Ist bisl eingeschlafen.
    Ohne genaue Maße von AddOn C und A denk ich wird das auch schwer. Oder gibt es die es die denn schon ?
    Daniel
