Regel 1 im "Fight Club": Drücke NIE "Parameter in DSP schreiben" , wenn der Aurora an der angeschalteten Endstufe hängt !
Raphael, kann man da evtl. noch was einbauen, auch bei Bypass an/aus kommt es zu etwas lauteren "Plops", die sind aber nichts zu dem bei Laden in DSP.
Markus
Geändert von Helmi (16.09.2019 um 07:57 Uhr)
Du meinst wahrscheinlich, schreiben in DSP.
Die "Plops" kommen bei mir auch. Nach dem ersten Mal, hab ich danach immer die LS-Stecker gezogen. Endstufe(n) und DSP hängen leider an einem Netzschalter und können nicht separat ein-/ausgeschaltet werden.
Was bei mir leider auch nicht geht, ist die Verbindung ins heimische WLAN.
Per Access-Point klappt es zumindest.
Hi Icebear,
ja genau in dsp schreiben.
Das mit dem Heimischen Wlan hat bei mir dann geklappt. Man muss nur Acces Point anklicken, wenn man die wlan Zugangsdaten eingibt. dann auf Store und es sollte gehen.
Markus
Hallo, jetzt wo es langsam losgeht sich mit dem Gehäuse und den Anschlüssen zu beschäftigen kommen
doch ein paar Fragen auf.
- Das "Verifizieren" des PlugIns schlägt fehl und es wird auf eine fehlende Firmware gedeutet, ist das so richtig?
Dazu brauche ich erstmal den verlinkten USB B Adapter auf 4 pol. Stecker oder ist der nur für Audio?
- Laut Beschreibung braucht man einen USB-Serial Adapter um die Firmware einzuspielen,
geht also nicht so einfach mit USB?
- Wenn ich 3 Boards in ein Gehäuse packe für 3x AddOn C, muss ich 3 x WLAN rausführen und 3 x USB?
Oder lässt sich das zusammenfassen?
- Wie unterscheide ich dann in der Software die 3 Boards?
Durch die Eingabe der jeweiligen IP-Adresse in den Einstellungen?
- Ist es irgendwie möglich statt des WLAN eine RS232 Buchse rauszuführen?
Mittels Adapter von Antenne auf Buchse, gibt es sowas überhaupt?
Viele Grüsse
wie wäre es den AK4558 (DAC) abzuschalten wenn der DSP programmiert wird.
Allerdings ist der PIN 11 (Smute) fest auf GND verdrahtet.
Über die Lautstärke sollte es aber gehen.
Im Teensy Projekt können wir da was finden.
https://github.com/PaulStoffregen/Au...ntrol_ak4558.h
https://github.com/PaulStoffregen/Au...rol_ak4558.cpp
Geändert von Rainer (16.09.2019 um 09:27 Uhr)
Zum Thema parallel schalten zweier Eingänge,
Zitat von rkv
Ja, da das nur eine Frage der Verkabelung ist. Man muß das dem DSP aber auch mitteilen.
Derzeit muß man dafür SigmaStudio bemühen, das sollte aber auch möglich sein, dies in der Steuer-App einzubauen.
Gibt es hierzu was neues, bzw eine kurze Anleitung für Sigma Studio ?
Markus
Inhaber auverdion
Kannst Du das mal näher Beschreiben, ggfs. mit Screenshot, um Herauszufinden, was da schief geht?
Das Update der Firmware ist im Handbuch Schritt für Schritt erklärt.
Bzgl. Regel 1 des Fight Clubs: Die steht so ähnlich sogar im Handbuch.
Aber ich habe da schon eine Idee, was man da machen kann. Den DAC kann man nämlich auch per Software muten.
Ich bin derzeit damit beschäftigt, die Projekt-Website www.auverdion.de aufzubauen. Sobald das durch ist, habe ich auch wieder Zeit für neue Softwarefeatures.
Inhaber auverdion
Zitat von Mr.Zuk
Reicht es nicht aus für die Datenverbindung nur GND, SCL u. SDA zu verbinden oder wie muss die genaue Belegung des Adapters aussehen?
Theoretisch ja. Einfach ausprobieren und hier allen erzählen. Wie gesagt, ich habe den Wondom nie probiert.
Raphael
So ich würde jetzt gerne mal die nötigen Teile bestellen. Gibt es da schon eine anlaoge Lautstärkesteuerung die an die Ausgänge angeschlossen werden kann? Hab bis jetzt was zum PGA gelesen. Arduino basiert habe ich da auch kaum gefunden.
Am angenehmsten wäre es in der DSP Software die analogen Potentiometer regeln zu können. Und dann alle über eine Fernbedienung und Encoder zu regeln. Toll wäre es auch wenn ich das dann mit kodi (über pasberry pi) syncen kann und auch mit kodi die LS anpassen kann.
Hat da wer von euch schon ein Ansatz?
Liebe Grüße
Finn
Hallo Finn,
was versprichst du dir von einen nachgeschalteten analogen Lautstärkeregelung?
Derzeit hat Raphael die Lautstärke im DSP programmiert.
Es kann aber auch erst im DAC programmiert werden entweder für jeden Ausgang oder für alle gleichzeitig.
Beide Settings lassen sich über I2C programmieren. Das muss dann im Programm des ESP32 noch rein.
Lies mal was der Tonmeister dazu sagt: http://www.sengpielaudio.com/Headroo...ssteuerung.htm
Markus (MK_Sound) wäre wohl der richtige Ansprechpartner wenn du vom Raspi auf Aurora willst. Er hat das schon mal für den kleinen Wondom Dsp gemacht. https://digital-audio-labs.jimdofree...1-i2s-treiber/
Zitat von wolf
Hallo
Was für ein Volume potentiometer muß ich da nehmen und wie ist die pin belegung am dsp board.
Finde dazu nichts.
Vielen Dank
wolf
Dann nochmal meine Frage
Vielen Dank
wolf
möchte doch bloß hören...
guggst du beiträge 1058 und 1059 ;-)
Inhaber auverdion
Zitat von Robert81
Gibt es solch Usb to Serial Adapter nicht auch als fertigen Dongle?
Doch, natürlich gibt es das, sogar in Massen:
https://eckstein-shop.de/FTDI-FT232R...TL-for-Arduino
https://www.amazon.de/Waveshare-FT23.../dp/B00KM6W8SO
https://www.amazon.de/AZDelivery-Ada...Y1AQW8543PF8V7
Um nur ein paar aufzulisten. Es gibt noch viel mehr.
Sorry, aber muss dumm fragen weil ich sonst nicht wirklich mit komme. Brauche ich denn jetzt einen Volumen poti oder kann ich das dann alles auch in der Software regeln ?
Wird es denn eine Anleitung geben wie man mehrere dsp Platinen in einem Gehäuse verwendet ?
Den USB dongel braucht man zwingend wenn man neue Firmware laden möchte ? Oder geht das auch über wifi ?
Hi Daniel, ich denke es geht nur über diesen Dongle. Habe mir heut erst ein bestellt.
Hi Raphael, ich habe ja 3 Boards und bei jedem tritt dieses Problem mit der Firmware auf wenn man das Plugin
verifizieren möchte.
Könnte das bitte jemand anderes mal probieren?
Grüsse
Zitat von Rainer
Hallo Finn,
Hey Rainer vielen Dank für deine Antwort, also der Tonmeister sagt:
Fazit
Nur weil im Rundfunk etwas von −9 dBFS Spitzenpegel gesagt wurde und weil an den Pegelanzeigen vieler Digitalgeräte die Marke bei −12 dBFS so magisch herausgestellt ist, gibt es noch lange keinen Grund, den gesamten Aussteuerungsbereich darüber nicht anzutasten. Nutzen Sie diesen Bereich, verschenken Sie nicht unnütz Signal-/ Rauschabstand!
Und das ist auch was ich meine, zum einen ist das der Rauschabstand der kleiner wird wenn ich digital die LS reduziere und zum Anderen wird die Abstufung des Dynamikumfang auch schlechter. Da ich IcePower Module habe benötige ich eine Lautstärkeregelung zwischen DSP und den Amps um den DSP immer möglichst bei 0 db zu betreiben. Die würde ich aber auch gerne mit in die Pegeleinstellung der Software einbeziehen.
LG Finn
Inhaber auverdion
Nein, Du kannst das alles über Software machen. So ist das erstmal gedacht.
Ja, wird es geben. Nur halt vielleicht nicht gleich morgen. Alles der Reihe nach.
Um es nochmal ganz deutlich klarzustellen:
Das Einspielen eines neuen DSP-Plugins erfolgt über WiFi.
Das Einspielen einer neuen Firmware (z.Bsp. Hotfixes oder neue(!) Features) erfolgt über einen USB zu Seriell (RS232) Wandler.
Beides ist so im Handbuch beschrieben.
Und jetzt sorge ich wieder für Verwirrung.
Es gibt auch die Möglichkeit per OTA und Arduino IDE ein Firmwareupdate einzuspielen. Unter macOS habe ich das auch hinbekommen. Unter Windows hat das aber manchmal gehackt und es kam ohne erkennbares Muster zu Abbrüchen. Solange ich nicht rausgefunden habe, woran das liegt, kommt dazu auch keine Anleitung ins Handbuch.
@Robert: Aber der Upload des Plugins funktioniert, wenn ich das richtig verstanden habe? Denn dabei wird das Plugin auch verifiziert. Ich gucke mal, ob ich was rausfinde, woran es liegen könnte.Versuchts Du über das heimische Wlan oder über den Access Point von Aurora zu verifizieren? Tritt die Fehlermeldung bei beiden Kommunikationswegen auf?
Raphael
Ok, danke Raphael. Dann ist soweit alles klar.
Raphael
Das passiert bei beiden Kommunikationswegen. Mach das mit einem Macbook.
Grüsse
