Moin moin alle miteinander!
Mit mir dürftet ihr einen weiteren begeisterten gefunden habe, der wie viele andere hier auch, mehr als baff ist. Es ist unglaublich, das so etwas hier im DIY-Rahmen auf die Beine gestellt wird.
Für mich ist das Add-On B sehr interessant, da mehrere TOSlink Inputs vorhanden sind und die Ausgänge symmetrisch sind
a) Wie schaut das derzeit mit der Quellenauswahl aus? Ich habe in den alten Posts mal gelesen, dass diese evtl. Bestandteil werden könnte. Nach jetzigem Stand sieht es für mich so aus, als ob diese nicht mehr eingeplant ist. Oder soll diese über eine zusätzliche Software-Lösung realisiert werden?
Für mich wäre das recht interessant, da ich mehrere Zuspielgeräte habe und ich keine Störeinflüsse der anderen Geräte haben möchte.
b) Gibt es schon eine Software-Realisierung für die Bedienung mittels Fernbedienung, für Master-Volume? Ich habe schon gelesen, das die Bib. eingebunden wurde, welche auch bei den Rasp. und Arduinos genutzt wird. Ist ggf. auch ein Anlernen des IR-Codes möglich? Die Fernbedienung von miniDSP wäre ansonsten noch sehr schön schlicht.
c) Die Lautstärkenregelung ist jetzt wie genau vorgesehen ? Erst war die Überlegung im DSP selbst das vorzunehmen, aber dann habe ich gelesen, das eine mögliche Anknüpfung der DACs vorgesehen ist, mit denen diese dann ermöglicht wird. Die Lautstärkenregelung ist für mich mit der Hauptgrund, warum ich von meine miniDSP wechseln möchte.
d) Wie schaut es mit der Input-Sensitivität aus? Ist die auf den AddOn-Platinen berücksichtigt oder wie genau wird das gehandhabt?
Ich hoffe ich habe meine Fragen nicht unnötig gestellt, nur weil ich diese im Thread oder in der Doku überscrollt habe. Sollte dies so sein, macht mich bitte drauf aufmerksam. Gleiches gilt auf für den Ort, an dem ich meine Fragen stelle.
Mfg
Julian
möchte doch bloß hören...
....Für mich ist das Add-On B sehr interessant, da mehrere TOSlink Inputs vorhanden sind und die Ausgänge symmetrisch sind
Lade dir auf jeden Fall mal AuverdionControl runter und installier es. Spiel damit, es ist recht selbsterklärend! auch wenn du noch kein Board haben solltest, kannst du schon mal damit spielen
Quellenwahl und auch Master Volume sind in auverdionControl includiert. Momentan brauchst du dafür halt noch den PC am Laufen, wenn du was ändern möchtest. Da soll aber noch was kommen
kann ich dir nicht sagen
Was wäre der Unterschied zwischen den beiden Varianten? Die tun doch beide "rechnen" da sollte doch bei der gleichen Rechnung beide Male dasselbe rauskommen?!?
Ich nutze momentan 2 analoge Eingänge, in die ich über cinch reingehe. Ohne jeden Spannungsteiler oder ähnliches. Das klingt ohrenscheinlich sehr sehr gleich laut wie über den USB Eingang. Von daher passt das schon mal nicht schlecht denke ich....
Mfg
Julian
ich frag teilweise auch ganz schön viel hier...
Bernhard
Zitat von Mr.Zuk
Und noch eine kurze Frage zum AddOn-B:
1. Es sind ja 4x koax und 4x optische Anschlüsse drauf - Alles Eingänge?
2. Wird auch ein Mehrkanalsignal PCM (5.1) pro Anschluss verarbeitet oder nur 2-Kanal Stereo?
3. Ich sehe einen Codier-Schalter. Ist der zum Umschalten der analogen Eingänge (symmetrisch - unsymmetrisch)?
Hallo Daniel,
das:
- Up to 800 ms digital audio delay pool at 48 kHz
- Audio input/output and routing
- 4 serial input ports, 4 serial output ports
- 48-channel, 32-bit digital input/output up to a sample rate of 192 kHz
- Flexible configuration for TDM, I2S, left and right justified formats, and PCM
- Up to 8 stereo ASRCs from 1:8 up to 7.75:1 ratio and 139 dB DNR
- Stereo S/PDIF input and output
- Four PDM microphone input channels
- Multichannel, byte addressable, TDM serial ports
- Clock oscillator for generating master clock from crystal
- Integer PLL and flexible clock generators
- Integrated die temperature sensor
Hab ich grad von der Analog homepage Datenblatt ADAU 1452 kopiert...
Bernhard
Inhaber auverdion
Quellenwahl ist in der Software auverdionControl vorhanden.
Nein, es wurde noch nichts eingebunden. Die Idee ist, sich eine Bibliothek aus der Arduino-Welt auszuleihen. Gemacht habe ich da aber noch nichts.
Derzeit wird sie im DSP vorgenommen. Die nächste Firmwareversion für das Board ermöglicht es auverdionControl direkt auf die DACs per I2C durchzugreifen. Wer sich lieber einer Lautstärkeregelung im DAC basteln will, kann das tun. Technisch bringt das keine Vorteile. Es steht jedoch die Idee im Raum, über ein Zusatzboard die Lautstärkestellung analog zu machen.
AddOns berücksichtigen die üblichen Werte (+6dBu XLR, -10dBV RCA).
Raphael
Inhaber auverdion
Ja, alles Eingänge, jeweils immer nur Stereo. Bei Mehrkanal-Formaten handelt es sich eigentlich nicht mehr um SPDIF, sondern eher im AC-3 o.ä.
Aurora unterstützt derzeit nur 2-Kanal-Ton via SPDIF.
Der Codierschalter dient zum Umschalten zwischen XLR und Cinch pro Kanal.
Raphael
Inhaber auverdion
War das möglicherweise auch bei deinem Cinch / Mac Mini Problem so? Dann hätte man da nämlich gar kein Problem
Zitat von rkv
Die AddOns sind ungefähr so gedacht:
A: Akitvbox
B: Vorverstärker Heimkino (7.1-Management) bzw. Multikanal-EQ oder Frequenzweiche
C: Lautsprechermanagement ähnlich HD2 oder DCX2496
Was natürlich niemanden davon abhalten soll, sie auch anderweitig einzusetzen.
@Markus: Kannst Du mir mal so eine Datei schicken, die nicht funktioniert? info at auverdion.de
Raphael
Hi Raphael,
hast du schon mal in meine txt Datei geschaut ? Kann ich in REW was anders einstellen ?
Markus
Inhaber auverdion
Hallo Markus,
bin ich leider noch nicht zu gekommen. Ich habe schon eine Ahnung, woran es liegen könnte. Zur Zeit haben aber die Aurora Fertiggeräte die höhere Priorität, da ich diese am Wochenende fertig haben will. Danach kümmere ich mich um Deine REW-Messung.
Raphael
Es ist bereits 12:01 warum ist der verdammte Shop noch nicht eröffnet!!!!!!!!!!
So ein 7,5V Netzteil wird bestellt, aber wie schaut es mit dem Molex-Stecker aus ? Ist das der selbe, wie er auch auf Motherboards verwendet wird?
Mfg
Julian
EDIT: Habe gerade gesehen das es die MicroFit sind und habe daraufhin nachgemessen. Im PC sind es ca. 4mm Rastermaß und nicht wie bei den MicroFit 3mm.
Geändert von JuBa3006 (31.10.2019 um 17:39 Uhr)
Die Stecker für die Stromversorgung sind mit kurzen Kabeln beim fertigen Board dabei.
Brauchst nur zusammenzulöten.
Shop online
Kommt Addon C noch solange der DSP im Vorbestellerpreis verfügbar ist oder sollte man den DSP heute schon bestellen und das Addon später ?
Inhaber auverdion
Inhaber auverdion
Kann ich noch nicht sagen. Bin noch nicht dazu gekommen, einen Prototypen aufzubauen. Nachher geht was schief und dann passt die Kalkulation nicht mehr. Davon gehe ich aber nicht aus. Wir können das aber so machen, schreib mir bei Bestellung des DSP einfach eine email, daß Du AddOn C haben möchtest, dann bekommen wir das hin.
Sehr geil!
Eine Diy-Version der Addons ist nicht zufällig geplant? So, dass man z.B. bei Board B die XLR-In Buchsen unbestückt lassen könnte wenn man sie nicht braucht...
Inhaber auverdion
Offiziell nicht, aber wenn Du mich nett fragst, kannst Du auch ein leeres Board von mir bekommen.
Moin, zwei Fragen hätte ich:
1. Das Addon B sollte ja einen USB-Anschluss haben. Jetzt wird der im Shop nicht mehr erwähnt. Ist der Anschluss weggefallen oder hast du nur vergessen den dazuzuschreiben?
2. Wie hoch ist eigentlich die Ausgangsimpedanz des freeDSP Aurora?
Tilmann
Schön das es nun weiter gehen kann.
Leider kann ich nichts bestellen.
Im Kassenvorgang gibt es bei mir kein "Bestell Button".
Zahlungsart, Anschrift, Name, etc ist alles eingetragen. AB's sind bestätigt ....
Auch der Warenkorbinhalt wird korrekt angezeigt.
Bin ich ein Einzelfall oder hängt es gerade einfach nur?
Grüße Alex
Moin Alex,
das war bei mir gestern auch so, betrifft aber scheinbar nur die Mobile Ansicht für Handy / manche Tablets.
Sobald du die AGB akzeptierst, sollte dort eigentlich ein PayPal Button auftauchen.
JavaScript braucht die Seite natürlich auch.
Stefan
