Seite 93 von 97 ErsteErste ... 43 83 91 92 93 94 95 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.841 bis 1.860 von 1925
  1. #1841
    Verden
    Bei AddOn-A verwende ich folgendes Poti:
    https://www.mouser.de/ProductDetail/...m5UbGTHw%3D%3D
    Man beachte die angepasste Widerstandskurve und den expliziten Hinweis von Alps.
    Raphael
  2. #1842
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    @Markus und Raphael:
    ihr habt offensichtlich beide recht.
    Ist auch nicht wirklich ein Problem. Irgendwie ist es halt ungewohnt, wenn sich gefühlt 90% der Lautstärkereglerei im 1. Viertel des Potidrehweges abspielt.
    So ein Poti kostet beim großen Ceh 0,89 oder gar 1,29 €.
    Da kann man zum Probieren, was einem besser taugt, sogar noch ein 2. Poti riskieren
    Bernhard
  3. #1843
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von ZwackHKH
    Breitenbrunn
    Standard Softwareupdate
    Servus zusammen,
    in Post #1608 und später noch einmal wurde geschrieben das sich Windoof- User melden sollen.
    Ich melde mich mal:
    Ich habe eine fertig bestückte Platine bestellt mit der Softwareversion: 0.9.9 oder so ähnlich.
    Im Moment wird es noch nicht benötigt. Habe Gott sei Dank Zeit.
    Mit dem AccesPoint verbinden habe ich schon mehrmals erfolgreich durchgeführt.
    Die Umstellung auf mein eigenes Netzwerk habe ich noch nicht durchgeführt.
    Diesen USB --> Seriell Adapter habe ich gekauft: DSD TECH USB to TTL Seriel FT232.
    Die Spannungseinstellung ist auf 3,3V eingestellt.
    Der Adapter wird am PC erkannt (WIN 10). Aber die Verbindung zum Aurora kann ich nicht herstellen.
    Wahrscheinlich bin ich nur zu . Ich will es nicht aussprechen.
    Ich werde noch etwas warten, bis ich nicht mehr so viele Probleme lesen werde.
    Danach muss ich mich darum bemühen.
    Meine Kenntnisse in Englisch sind gleich NULL. Programmiertechnisch kann ich auch gar nichts.
    Bei dem was ich hier gelesen habe, stehen mir jetzt schon die Schweißperlen auf der Stirn.
    Es gibt also noch ein paar Platinen die ziemlich jungfreulich rumliegen.
    Gruß Heinz
    PS.: Ich werde jetzt noch nicht um Mithilfe bitten. Kommt aber bestimmt später.
    RAPHAEL soll sich erst von dem WINDOFF erholen.
  4. #1844
    Bramsche
    Prüfe mal im Menü 'Werkzeuge => Port' ob Du da Alternativen hast.
    Und im Seriellen Monitor die Baudrate, müsste 115200 eingestellt sein.
    Wenn Dich das nicht weiterbringt, dann häng Dich mal an diesen Thread ran:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...a-USB&p=272330
  5. #1845
    Breitenbrunn
    Servus OldKamuffel,
    danke für die schnelle Antwort.
    Mich hat’s dann doch noch gejuckt!,,
    Habs soweit hinbekommen, das ich den Bootvorgang im seriellen Monitor sehen kann.
    Auch konnte ich bis zu dem Punkt gelangen, wo man die Information „ bereit für Downloud“.
    Leider habe ich allerdings das Aurora.ini nicht übertragen können.
    Bei Zeile 32 bekam ich einen Fehler. Weis den Namen nicht mehr.
    Werde aber erst frühestens Nächstes Wochenende weiter machen.
    Habs nicht eilig, Platine liegt noch nackig rum.
    Gruss Heinz
  6. #1846
    Bramsche
    Hier wäre die genaue Fehlerausgabe natürlich hilfreich.
    Von Deinem Fortschritt her könntest Du gerade dieses Problem haben:;
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post271414
  7. #1847
    Breitenbrunn
    Hallo OldKamuffel,
    werde es mir am Wochenende anschauen, und wenn ich wieder hängen bleibe, gibt es eine genauere Fehlerbeschreibung.
    Gruss Heinz
  8. #1848
    Mal was ganz anderes, ich bin zufällig über die Seite hier gestolpert:
    https://auroradsp.com/
    Wohl auch grade neu, neuartiger DSP, Kickstarter, gleicher Name... Schon bekannt? Ggf. problematisch?
  9. #1849
    Wunstorf
    Hierbei geht es um VST-Pluins zur Nutzung in einer DAW bei der Musikproduktion, keine Hardware. Vollkommen andere Baustelle.
  10. #1850
    Ach - ich hatte das eher namens- / markenrechtlich gemeint.
  11. #1851
    Nähe Hildesheim
    Es kommt ja immer drauf an, für was ein Namesschutz beantragt wird....
    Z.B gibt es ja auch Mehl, welches Aurora heisst.....
    Solange der namen nicht in der selben Kategorie mehrfach verwendet wird, gibt es i.d.R. keine Probleme....
    Liebe Grüße Willi
  12. #1852
    Franken
    Standard Integration in mein System
    ich hab hier noch ein paar Fragen zur Integration des aurora in mein System.
    Der DSP ist durchgemessen und ich hab alle Kanäle kurz getestet, klappt soweit,
    Da ich den DSP zunächst nur als Weiche und ohne Addon betreiben möchte schließe ich Ausgangsseitig
    zwei Kanäle mit 68r in Reihe an die "differential Inputs" an meine beiden Mono Endstufen für die Subs.
    zwei Kanäle gehen an meinen alten Integrierten Verstärker für Hoch/Mittelton.
    Auf der Eingangsseite habe ich leider kein symmetrisches Signal.
    Vorgeschaltet habe ich ein "LDRpre - Volumen Poti" aus dem DIYaudio Forum ,
    das ist im Prinzip meine Quellenauswahl via Fernbedienung und Relais und elektrisch wie ein Poti in Serie und einstellbarer Impedanz.(5k-50k).
    ich hänge mal eine Skizze an..
    ich dachte nun ich müsste
    - vom LDR auf einen GND Pin am DSP,
    + vom LDR auf den AI+ Eingang des DSP, aber mit Kondensator und Widerstand gegen GND verschalten. (wie im Addon A gezeichnet, ich verwende die Pins auf X201)
    sobald ich aber R und C einbaue hab ich nur noch rauschen, kein Signal mehr.
    wo hab ich denn da den Denkfehler?
    und wie sollte die Impedanz eingestellt werden?
    Ich hoffe das ist verständlich und Ihr könnt mir da helfen,
    viele Grüße
    Jürgen
Hits:	109
Größe:	474,2 KB
ID:	52884Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	19,2 KB
  13. #1853
    Verden
    Hast Du AIN- mit GND verbunden?
  14. #1854
    Franken
    Hallo Raphael,
    ja hab ich.
    ich hab das Problem jetzt genauer lokalisiert.
    Es ist nicht der Signalpfad, Es liegt am Netzteil glaub ich.
    ich hab nämlich beim Einbau in meinen Verstärker auch gleichzeitig das Netzteil angeklemmt.
    (Zuvor hatte ich den DSP zum testen an meinem Labornetzteil)
    in meinem Gehäuse hab ich ein Meanwell EPS-15-7,5 verbaut.
    Das verursacht das Rauschen.
    wenn ich wieder mein Labornetzteil anstecke ist das Rauschen weg und ich höre das Signal.
    oder ist es ein GND-Problem?
    ich habe den AIN- einfach auf den nächsten Pin gebrückt,
    also z.B. für AIN1- am X201 Pin 21 und 23 gebrückt.
    EPS-15-SPEC.pdf
  15. #1855
    Mit solchen internen Netzteilen hatte ich bei anderen Nichtaudioprojekten bereits Probleme. Haben esp8266 massiv gestört - trotz sauberer Masse und Abblockmaßnahmen. 50cm weiter weg war es ok.
  16. #1856
    Franken
    Da Minus vom Signal eigentlich nirgends in meinem Vorverstärker mit GND verbunden ist dürfte es auch kein GND loop sein.
    Könnt ihr mal kurz schreiben welche Netzteile ihr verwendet?
    ich hätte ja schon gern ein Netzteil im Gehäuse eingebaut, statt wieder ein externes hinter das Regal zu werfen....
    viele Grüße
    Jürgen
  17. #1857
    Breitenbrunn
    Standard AddOn B Lieferzeiten
    Hallo Raphael,
    ich wollte mal nachfragen ob es AddOn B mal wieder zum bestellen gibt.
    Ich hätte gerne eines bestellt.
    Gruß Heinz
  18. #1858
    Verden
    Habe eine neue Lieferung AddOn-B bekomme. Werde ich nächste Woche im Shop einstellen, sobald ich die Vorbestellungen abgearbeitet sprich versandt habe. Ich werde in Zukunft das mit den Vorbestellungen wohl lassen. Das führt nämlich dazu, dass die AddOns ständig ausverkauft sind...
  19. #1859
    Wobei wir dir wohl alle ohne Ausnahme den Umsatz und hoffentlich damit verbundenen Gewinn von Herzen gönnen......
  20. #1860
    Breitenbrunn
    Guten Morgen Raphael,
    danke für die Info.
    Werden täglich reinschauen, damit ich bald eines bekomme.
    Was immer wieder geschrieben werden soll:
    DANKE!!! für Dein unermüdlichen Einsatz.
    Gruß Heinz
