Seite 51 von 97 ErsteErste ... 41 49 50 51 52 53 61 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.001 bis 1.020 von 1925
  1. #1001
    hier müsste alles sein was du brauchst
    https://github.com/freeDSP/freeDSP-a.../DOCUMENTATION
  2. #1002
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Standard Erde oder nicht Erde ist die Frage
    Nachdem nun beide Boards hier sind, wirds langsam Zeit, sich um ein halbwegs ansehnliches Gehäuse Gedanken zu machen.
    Eine Frage zum grundsätzlichen Konzept hätte ich:
    Ich nehm mal an, sicherheitstechnisch wär es am Gescheitesten, zur Versorgung ein schutzisoliertes (Stecker-) Netzteil zu verwenden und den gesamten Aufbau danach ohne Verbindung zur Schutzerde zu betreiben.
    Wie aber schaut es signaltechnisch aus? Wäre es für die Audioqualität dann doch besser, die Schirme der XLR-Anschlüsse an eine "echte" Erde zu legen? Noch dazu, wo ich plane, das Gerät als zentrale Steuereinheit meiner Anlage zu benutzen...
    Danke für eure Tipps!
    gruß
    Verden
    Aufmerksame Beobachter bei GitHub werden es bemerkt haben. In der letzten Woche hat sich einiges im Zweig release/1.0.0 getan.
    Und nun ist es endlich soweit:
    Version 1.0.0 von auverdionControl ist erschienen.
    Zu finden hier:
    https://github.com/freeDSP/freeDSP-a...ases/tag/1.0.0
    Und das Benutzerhandbuch (User Manual) dazu gibt es hier:
    Jetzt muß ich nur noch rausfinden, wie ich eine Software, die mit einer Hardware kommuniziert, durch die Zertifizierung von Apples AppStore bekomme, damit auverdionControl auch auf dem iPad installiert werden kann.
    Raphael
  4. #1004
    Ein entschiedenes Sowohl-alsauch.
    Es macht durchaus Sinn, die Versorgungsspannung auf +7V herunterzusetzen. Die Spannungsregler laufen dann kühler. Allerdings ist man dann in der Auswahl der Netzteile sehr eingeschränkt.
    Mit +12V geht es aber auch. Die Spannungsregler lassen sich problemlos anfassen ohne Verbrennungen herbeizuführen. Der interne Thermal Shutdown spricht nicht an. Zusätzlich wirkt die Platine bzw. die Kupferfläche um die Spannungsregler als Kühlkörper.
    Bob nimmt eine Stromaufnahme an, die nicht der Realität entspricht, weil stromhungrige Peripherie im DSP abgeschaltet ist (PDMs, AUXADCs etc.) bzw. gar nicht genutzt werden kann.
    Kurzum, wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt +7V. Ich werde einen Hinweis in der Beschreibung hinzufügen.
    Raphael
    Hi Raphael,
    dann frag ich noch mal explixit, 12V ist in Ordung? Leistung, Stromaufnahme?
    Es gibt ja auch gute 7V Netzteile mit ordentlich Leistung.
    lg Alpi
  5. #1005
    Verden
    So einfach ist das nicht. ;-)
    Es kommt auf die äußeren Umstände an.
    Bei +12V muß auf angemessene Kühlung geachtet werden. D.h. wenn ich die Platine in ein rundum geschlossenenes, maximal kleines Gehäuse stecke und dann den DSP mit FIR-Filtern an die Leistungsgrenze im Hochsommer bringe, kann es schwierig werden. Dann schalten die Spannungsregler ab.
    Daher: Der sichere Weg ist ein Netzteil mit 7-7.5V, weil weniger Leistung in den Spannungsreglern abgeführt werden muss. Am besten wählt man dann ein Netzteil mit mind. 1000 mA und alles ist gut.
  6. #1006
    Danke,
    also 7 bis 7,5V damit ich über die Regler nicht so viel Leistung "verbrate" aber jedes "gute" 12V Netzteil mit ausreichend Leistung ist absolut in Ordnung. Danke ich für meinen Teil weiß bescheid.
    lg Alpi
    Geändert von Alpenpoint (01.09.2019 um 04:48 Uhr)
  7. #1007
    Verden
    Nur zur Sicherheit und um Missverständnisse zu vermeiden nochmals der Hinweis: Es geht um die Kühlung der Spannungsregler auf der Aurora-Platine. Diese muß sichergestellt sein.
  8. #1008
    ich hab mir das da bestellt:
    https://www.pollin.de/p/universal-st...we-18-w-351162
    treibt auch 2 Platinen und kann 7,5 V
    Das bedeutet 30Watt 7V für 3 Boards wäre gut dimensioniert?
    Bei 12V würde dann aber ein belüftetes Gehäuse genügen? Oder noch ein Silentlüfter rein?
    Grüsse
  10. #1010
    Hallo Robert,
    soweit ich weiß, nimmt 1 Board 0,5 A auf. Das wird wohl ziemlich unabhängig von der Spannung sein, die "Überspannung" wird einfach "weggeregelt"
    Das wären dann ~3,5 W pro Board..... bei 7 V
    Ich würde auf jeden Fall mit so wenig Spannung wie möglich reingehen. Spart Strom und Kühlungsaufwand
    gruß
    Das dürfte auch kein Problem sein, gibt ja von MeanWell ein paar 7,5V Netzteile.
    Die haben dann 10x soviel Leistung wie gebraucht, aber das macht ja nix.
    Grüsse
  12. #1012
    Danke alles klar.
  13. #1013
    Ja um den Preis ist wirklich nix verhaut und ich würde auch die Empfehlung von 7V berücksichtigen!
    lg Alpi
  14. #1014
    Nur mal so ne Frage:
    Ich hab mir das Steckernetzteil unter anderem auch deshalb angelacht, weil ich dann meines Wissens nach sicherheitstechnisch aus dem Schneider bin -> Schutzklasse 2 ohne jede Verbindung zur Netzspannung.
    Stimmt das so? Oder muss ich da dann aufpassen, dass das Steckernetzteil Klasse 2 ist, wovon ich natürlich in erster Näherung auch mal ausgehe.
    Wenn ich von Meanwell ein Schaltnetzteil in ein ( 19 " Rack- ) Gehäuse einbau, dann ist das doch Schutzklasse 1 und ich müsste jede einzelne Seitenplatte des Gehäuses erden etc. pp...
    Oder täusch ich mich da?
    gruß
    Das ist auf jeden Fall zu empfehlen
  16. #1016
    Potsdam
    Erden würde ich ein Metallgehäuse sowieso. Man muss ja nicht die Schutzerde mit der Signalerde verbinden.
    Gruß, Götz
  17. #1017
    Bisschen ärgerlich, wenn man sich schon frühzeitig ein 12V NT gekauft hat.
  18. #1018
    welches denn?
    Ev. kann man da was justieren?
  19. #1019
    Kurze Unterbrechung der Fach Diskussion durch freude:
    DANKE!!!!!
  20. #1020
    arnsberg
    Ich habe Windows 10 , 64 bit .
    Bei Release 1.0.0 finde ich :
    Auverdion Controle
    Auverdione installer exe
    Source code (zip) und (tr.gz) .
    Was verschiedene Dateien angeht , bin ich komplett Doof .(oder fast komplett)
    Wie gehe ich vor um die verschiedenen Datein zu öffnen ,und sie zum laufen zu bringen.
    Die Demoversion des DSP controllers hatte ich schohn mal am laufen .
    Ich habe dann alles gelöscht um noch mal alles neu zu Instalieren.
    Jetzt geht nichts mehr .
    Es wäre schöhn wenn es eine kleine Anleitung geben würde ,
    und hoffe es ist nicht zuviel verlangt .
    Viele Grüsse Andreas
