STIC work
momentan 'schafft' die Simulation mit zwei Röhren pro Kanal 1Watt Dauer und 2Watt Peak OTL Circlotron im PushPull an 8Ohm und zwar normgerecht elektrisch berührsicher an zwei mal 53V immerhin... Dreht man die Versorgungsspannung auf 90V so erreiche ich ca 13V peak, also schon recht passabel. Bei 120V ist es dann noch schöner....aber wenn man jetzt sieht, dass kein AÜ verwendet wird, wird die Sache so interessant, dass ich es einfach mal aufbauen werde. Selbst ohne Überalles-GK konnte man nen akzeptablen 20Hz Sinus sehen....ist schon was wenn man nicht die Einschränkungen eines AÜ hat.. aber das ist momentan nur eine SPICE Simulation.
Leistung verbrennen wir trotzdem jede Menge, aber was solls, man hört ja nicht jeden Tag stundenlang Musik.
@Alex: Die vorgeschlagenen Röhren liefern leider auch nicht erheblich mehr Strom und werden wohl auch nicht mehr hergestellt, was für einen Bausatz nicht gerade gut wäre. Preislich zählen die Röhren auch eher in die teurere Kategorie wenn ich mich nicht irre. Aber trotzdem Danke für Deinen Hinweis!
Gruß von Sven
Nachtrag: 12V Röhrenverstärker mit 30Watt gabs schon früher mal.. :-)
https://m.youtube.com/watch?v=hOF6WCFm42c
Geändert von SNT (09.02.2017 um 06:56 Uhr)
Das freut mich zuhören und lässt mich hoffen.
STIC work
So jetzt liege ich gerade in Kos am Strand und hab doch glatt nix besseres zu tun als im Hifi Forum zu stöbern. Hmmmm..das sollte mir zu denken geben. Mir kam schon die Vorstellung in den Sinn auf meine alten zotteligen Tage in irgendeinem Tourinest Röhrenverstärker zu bauen... Dann haben wenigstens auch mal die Männer was von der Budenschlenderei...
Und da das Hirn aktuell total leer ist ist mir der alte Thread zum Low Voltage Tubeamp wieder eingefallen und hab mich mal wieder über mich selber gewundert. Offensichtlich war ich vor einem knappen Jahr auf dem Trip alles dutchzudiskutieren bevor ich den Lötkolben anfassen. Daran sterben imho die meisten Projekte. Ich jedenfalls werde am ko Dienstag mal das Projekt aus dem Sand graben und auch malmit positiven Gitterströmen experimentieren. OTL Circlotron - da trägt ja jedes bisschen Gitterströmen zur Leistung am Lautsprecher mit bei. Möglichen Klirr krieg ich dann schon irgendwie reduziert...
Bis bald!
Geändert von SNT (25.08.2018 um 13:45 Uhr)
STIC work
Hallo Sven,
alles sehr unvernünftig. Das ist genau meins
Wenn Deine Pupillen wieder poliert sind, würde ich gerne mehr erfahren. Ich melde schon einmal mein gesteigertes Interesse an.
2 St 6H13C hätte ich schon einmal da.
Zwangsfalter
Zitat von SNT
Daraus lässt sich ein kleines vollständig idiotisches aber interessantes Einsteigerprojekt machen...
Gruß von Sven
Sind Einsteiger nur Elektrofachkräfte oder auch die anderen ?
La vida es no ponyhof
Hallo Alchemist,
Spannungen unter 60V für Anfänger,
Aufblasen mit höherer Spannung geht auch.
für die Anderen
STIC work
...alle Berührspannungen sollten damit auch ohne Gehäuse immerhin normgerecht bleiben. Das ist schon mal der erste wichtiger Schritt und zugegebenermaßen sauschwer zudem noch alle Fehlerfälle betrachtet werden müssten... Damit ist es jedoch auch noch nicht getan. Man muss sich auch noch um ein Gehäuse/Abdeckung kümmern, um Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden. Bei der kleinen Leistung denke ich da an zwei einfache Acrylzylinder, mal sehen...
‚Explizit für Laien’ würde ich den Amp jedoch selbst dann nicht ausweisen wollen wenn nur ein Widerstand verbaut würde. Eine Art Frickelschulung oder Bastelfest unter Anleitung käme jedoch sehr wahrscheinlich schon in Betracht. Bausatztechnisch möglicherweise mit den entsprechenden Sicherheitshinweisen.
Gruß von Sven
einfach mal abschalten...
Zitat: OTL Circlotron
Das hört sich immer Interessant an :-)
Klappstuhl aufgestellt
Hallo Sven,
Hierfür würde ich mein gesteigertes Interesse anmelden wollen. Die 6AS7 ist eine verdammt hübsche Birne. Die Leistung von ca 1 Watt reicht bei vernünftigen Lautsprechern allemal aus.
Dafür passende Lautsprecher zu bauen ist bei genauerer Betrachtung sehr spannend, Die von Dir vorgeschlagenen 2 St BG17 + passend beweichten HT lassen der Kreativität genügend Spielraum.
Das wird ein Spassprojekt, dass einem die die Gesichtszüge zu den Ohren hin anspannen lässt.
Ich melde mich schon einmal an.
STIC work
Hallo Kay,
vielen Dank für Dein Interesse. Anfang nächster Woche werde ich die verhältnismäßig komplexe Versorgungsspannung entwickeln und das ganze am SPICE Simulator optimieren. Das ganze ist zwar eigentlich völlig irre aber ich liebe sowas ‚sinnloses‘
Bezüglich eines ideal dazu passenden Lautsprechers spiele ich aktuell mit dem Gedanken
1.Ein röhrenaktiver OB mit einfacher mittelgroßer Acrylplatten für mehr als 100 Hz und der Verwendung eines 8 Ohm Chassis mit extrem hoher und breiter Impedanzspitze auf der Reso sowie mit einem akzeptablen Schalldruck. Da müsste dann ein Subwoofer dazu...naja...hmmmm..oder
2... eine Needle oder Brick Cyburgs Variante (ist ja nur ein Kleinprojekt) oder CT230 in kleiner
3... zwei gleiche 8 Öhmer Breitis vifa BG oder so in Serie wobei nur ein Chassis breitbandig funktioniert. Aktuell habe ich aber keine Ahnung wie dass mit der Weiche funktionieren kann, dass man im Bass hochohmig bleibt. Möglich wäre auch den zweiten Breiti ohne Frequenzweiche so einzubauen, dass Mittel- und Hochton nur stark geschwächt nach außen dringt. Ich werde wohl nicht rum kommen mal mit Boxsim zu spielen.
4. CB mit Breiti mit hoher Impedanzspitze auf der Reso.
Mal sehen, Wenn ichs letztlich ‚low voltage’ sauber hin krieg, es was taugt und Interesse wäre, dann würde ich auch gerne mal wieder ein neues Frickelfest anregen. Da letze ist schon ein paar Jährchen her.
5. Horn
6. Keine special Box dazu sondern höhere Ausgangsleistung mit mehreren Röhren
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...p?albumid=1295
Gruß von Sven
Geändert von SNT (20.09.2018 um 20:03 Uhr)
Hallo Sven,
Thomas (High Five) hat noch 120 Stück Philips 600 Ohm Chassis da.
Wäre das etwas für das Projekt?
Die Teile kommen sonst in die Tonne
STIC work
Zitat von Kaspie
Hallo Sven,
Also für eine Low Voltage Röhrenverstärker funktionieren 600Ohm nicht, aber in die Tonne würde ich die nicht geben. Schliesslich kann man ja auch für Versuche den AÜ sparen und die Chassis an einen normalen Hochvoltröhrenverstärker hängen - man darf halt nur nicht an die Schwingspule langen sonst wirds gefährlich!
Gruß von Sven
STIC work
Zitat von Kaspie
Hallo Sven
Die AD3729 AM (nehme ich mal an?. So ähnlich hat mir die Thomas gerade beschrieben)
Die Dinger haben den Magneten vor der Membran und klingen richtig gut.
Es wär schön, wenn wir die Chassis retten könnten.
Das geht aber nur mit einem passenden Verstärkerprojekt
Entschuldige bitte dieses OT. Aber bevor mir das über die Bettdecke geistert...
Häng ihn doch mal an einen normalen Verstärker und prüfe mal welche Lautsrärke du erreichst.
Gruß von Sven
Hi Sven,
die Chassis liegen knappe 500 KM von mir entfernt. Geht also nicht "einfach so"
Ich würde sie aber gerne retten und für ein vielleicht späteres Projekt einlagern?
STIC work
Zitat von Kaspie
Hi Sven,
Auf jeden Fall! Schreib mir doch ne PM! Ich teste gerne mal einen...vielleicht kaufen wir die 'Restposten' ab.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
ich versuche alles
PN ist raus. Schick mir bitte auch Deine Daten zwecks Kommunikation.
Niederspannungs-Röhrenverstärker
gibt es hier auch ein Schaltbild?
wojtus951
STIC work
das Projekt ist erst mal auf Eis gelegt, weil man ein spezielles Netzteil entwickeln muß und das wäre ziemlich aufwendig. Aktuell arbeite ich an anderen interessanten Aufgaben...aber aufegeschoben ist nicht aufgehoben...
Gruß von Sven
Geändert von SNT (06.01.2019 um 08:06 Uhr)
Foren-Regeln
