Aktiv LS Bastler
Ich spielte auch schon ganz oft mit dem Gedanken einen Verstärker zu bauen, aber die Wirtschaftlichkeit brachte mich immer wieder davon ab
Für das Geld bekommt man bereits solide PA Endstufen mit Garantie etc. welche auch noch um einiges Preisstabiler sind.
Grad Hypex weist darauf hin, dass an bestimmten Stellen, zB SMPS oder auch DLCP der PE aufgelegt werden soll. Es geht aber nicht zwingend um ALU, sondern um Metall. Nur solche Gehäuse sind in der Lage die EMI in Verbindung mit dem PE gering zu halten.
Da würde auch Lochblech funktionieren. Ein reiner Holzaufbau aber nicht.
Zitat von miwa
Tipp: Dabei solltest Du bedenken, dass das von mir verwendete SURE-Modul für 8-Ohm-Lautsprecher ausgelegt ist.
4 Ohm gehen auch, 3,5 Ohm sollten aber wohl nicht unterschritten werden und dann sollte der Trafo eher maximal 2x40 V haben.
Nach Gleichrichtung sind das dann 56V DC am Modul und damit solltest Du auf der sicheren Seite sein.
LG Micha
Guter Tipp. Es sollen nämlich tatsächlich 4 Ω-Lautsprecher betrieben werden. Sollte ich dann vielleicht besser eines wählen, dass im Model Selection Guide (auf der SURE-HP unten) ausdrücklich für 4 Ω vorgeschlagen ist, oder reicht es, wenn ich anstelle des von dir verwendeten 45V-Trafos einen mit 2 x 40 V nehme?
Und Tobias hat ja geschrieben, dass sich eine Fehlersuche bei etwaigen Problemen sehr schwierig gestalten kann. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Fehler auftreten, wenn ich Deinem Plan gewissenhaft folge, d.h. bei der Verkabelung keine Fehler mache, für die Cinch-Anschlüsse geschirmte Kabel verwende, alles richtig verlöte, auf die Masseführung achte usw.?
Basti
Du kannst selbst rechnen. Trafospg x 1,41
Dann hast Du die Spg nach Brückengleichrichter.
HSG Berlin-Brandenburg
Du kannst natürlich auch ein anderes Modul wählen.
Entsprechende Beratung/Produktunterstützung hättest Du auch über http://www.hobbyhifiladen.de/aktivmo...ectronics/?p=1 , die sitzen hier in Deutschland.
Haben auch zwei Bausätze im Programm: http://www.hobbyhifiladen.de/verstaerker-bausaetze/
Habe aber gerade gesehen, dass bei meinem Modul die Minimal-Impedanz zwischenzeitlich auf 2 Ohm geändert wurde.
Bei meiner Ausführung waren es noch 3,5 Ohm.
Ich würde aber beim Betrieb mit 4-Ohm-Boxen trotzdem einen 2x40V-Trafo dazu empfehlen.
Ich kenne Deine Fähigkeiten nicht...
Ich würde mir trotzdem noch ein "zweites Paar Augen" organisieren, die mal drüber schauen. Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte das Ding funktionieren...
LG Micha
Alles klar, danke.
Und noch eine Frage: Da das "klassische" Lite-Audio-A28-Gehäuse - also das mit Drehreglern - momentan offenbar nirgendwo zu einen akzeptablen Preis zu finden ist, möchte ich auf dieses hier ausweichen und darin diese Steuereinheit verbauen. Das Ding hat einen 9V- und zwei 12V-Anschlüsse. Ist es über irgendeine Schaltung möglich, diese Spannungen direkt an dem Sure-Netzteil abzugreifen, oder wie realisiere ich die Versorgung da am besten?
Basti
PS: Netter Sound auf Chromanova.
Hi...
Ich habe mal geschaut und habe die eine Angabe über die Größe der RKT gefunden. 30 VA . Es gibt einen Trafo, der 2x12 Volt/1x9 Volt zur Verfügung stellt.
http://www.audiophonics.fr/fr/electr...9v-p-4183.html
Da sich die Gleichrichtung/Siebung auf dem Board befindet, soll Wechselspannung aufgelegt werden über den RKT.
Eine Speisung über das Sure-Netzteil scheidet aus, da Gleichspannung ausgeben wird. Sonst müßte man das Board ändern. Das macht keinen Sinn..
Rez tu neb
Zitat von Lauscher
ich habe mal eine Frage zum Gehäuse für Endstufen / Verstärker:
Warum bauen die meisten ihre Verstärker in Alugehäuse ?
Alu hat doch keine schirmende Funktion ? Oder ?
Ich suche ein Zuhause für meine Hypex 180er mit SNT und bin gerade am überlegen Oder müsste nur das SNT in ein
sep. Gehäuse mit schirmender Funktion ?
Könnt Ihr mich aufklären
Jens
Alu hat durchaus Abschirmeigenschaften, ähnlich wie Stahl, aber es lässt sich leichter bearbeiten als Stahl.
Es muss beides geschirmt werden, Verstärker und Netzteil. Eine class d Endstufe ist im Prinzip nichts groß anderes als ein SNT.
Es geht sogar mehr um das SNT, als um die Endstufen.
Bisher hab ich nur Connex und Hypex verbaut. Beide habe eine PE-Aufnahme. Effekte von elektronischen- oder HF Störungen hatte ich bisher noch nicht. Da geb ich lieber etwas mehr aus und habe keine Störschleuder.
Aktiv LS Bastler
Mehr geht immer, aber eigentlich reichen Alu-Gehäuse aus. Wenn du es fein machen willst, dann kannst du noch ein Schirmblech zwischen Netzteil und Elektronik machen.
Aktiv LS Bastler
macht es Sinn das SNT in ein extra Gehäuse zu verfrachten ?
Jens
Foren-Regeln
