    Fulda
    Standard Heco Box (Gehäuse) sucht neue Lautsprecher.
    Servus,
    ich will meinen Heco Lautsprechergehäuse neue Lautsprecher spendieren + Frequenzweichen bauen.
    Die Abmasse sind 25x22x40 (LxBxH in cm).
    Als Verstärker dient ein alter Yamaha Rx V450 in titan.
    Der Durchmesser der Senkkante vom Hochtöner ist ca. 87mm. Leider sind da blöde Löcher jetzt drin .
    Wie sollte ich diese dicht kriegen? Und der Durchmesser vom Tieftöner ist 187mm.
    Die Watte hängt in der Luft und ist nur an den Seitewänden vorhanden. Was könnte man da perfektionieren? Was brauche ich noch um die Lautsprecher Luftdicht anzupressen?
    Ich wollte eh bald was unteranderen bei Reichelt bestellen, also wenn jemand gute Lautsprecher empfehlen kann, dann nurzu.
    Danke.
    mfg
Hits:	115
Größe:	207,0 KB
ID:	12958   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	157,9 KB
ID:	12959   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	202,4 KB
ID:	12960   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	236,7 KB
ID:	12961   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	191,4 KB
    Geändert von asma1986 (10.01.2017 um 13:52 Uhr) Grund: Titel passt nicht.
    Aachen
    Der Hochtoener ist ein Piezo Hochtoener ...... in erster Naeherung braucht der keine Frequenzweiche. Das sind erstmal keine tollen Lautsprecher.
    Wenn Du daraus gute Lautsprecher machen willst, wuerde ich mich mal nach einem preiswerten fertigem Bausatz umsehen, der halbwegs passt. Aber ehrlich gesagt ... werden die meisten hier denken ....dann bau besser gleich auch die Holzkiste neu.
    Die Alternative ist, Du suchst Dir einen passenden PiezoHT raus. Das wird nicht toll, aber auch nicht schlechter, als die mal waren.
    Swansteini
    Kann mich dem nur anschließen, selbst wenn du dir für schmales Geld einen Bausatz zusammen baust, (wie zum Beispiel die Tricky http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/ct272.htm), wirst du am Ende mit mehr belohnt als würdest du versuchen eine "schlecht" konzipierte Box wie die Heco wieder zu beleben...
    Boxen ohne Weiche und nur mit nem Piezo sind in meinen Augen irgendwie ganz dolle Kundenverarsche, und wenn ich wetten würde, ist der Raveland nicht sonderlich auf das Gehäuse abgestimmt und hat eine nur eine Überhöhung von 80-120 hz die Bass vorgaukeln soll..., macht zwar schön wumms...hat aber mit Bass nix zu tun!
    Überhaupt das Heco mal Raveland verbaut hat ist ja noch einmal die andere Story!
    Gruß Swany.
    Fulda
    Servus,
    ich habe es vielleicht falsch dargestellt. Die Lautsprecher wurden im nachhinein eingebaut. Es sind nicht original Heco! Das Chassis bekam mein Bruder mal geschenkt.
    Ich brauche auch kein High-End. Eventuell hat jemand ein ähnliches Design mit den gleichen Volumen...
    Ein paar Modifikationen würde ich auch durchführen. Ich sehe gerade, dass das Bassreflexrohr nicht geklebt ist und rumwackelt wie ein Kuhschwanz (D=40mm, L=100mm). Die Watte ein bisschen anpassen, Ferquenzweiche löten, messen und genießen.
    Danke.
    mfg
    Aachen
    Hi, wenn ich mir die Chassis anschaue, dann sind das Raveland W168xx im Bass. Die Chassis haben mit den Gehäusen nichts zu tun, die hatte wohl mal jemand eingebaut.
    Du kannst Nun versuchen da was draus zu machen, ich gehe aber davon aus, das das eher nix wird.
    Du kannst für den Tieftöner passende Gehäuse bauen, und dann dazu einen passenden Hochtöner kaufen. Was zu dem TT passt müsste man mal schauen. Such doch mal nach dem Raveland ueber Suchmaschine.
    Von Heco sind hier nur die Gehäuse. Am besten den Titel von deinem Beitrag nochmals anpassen, weil viele schauen halt nicht auf die Bilder
    Schrauben Löcher dicht bekommen geht mit weissleim
    Geändert von Olaf_HH (10.01.2017 um 10:10 Uhr)
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Aachen
    Wenn Du messen kannst ....kannst Du auch eine Frequenzweiche entwickeln? Dann wird das unterfangen realistischer.
    Es geht naehmlcih nicht nur um das Volumen. Die Abmessungen der Schallwand, die Anordnung der Lautsprecher ...alles hat einen Einfluss auf das Ergebniss. Sprich richtig hochwertig wird es nur, wenn Du die Weiche entsprechend anpassen kannst.
    Preisrahmen?
    Geht es Dir ums Bauen und Lernen oder nur darum ein paar gute Lautsprecher zu bekommen. Dann wuerde ich mich mal nach gebrauchten Lautsprechern aus den 70igern - 90igern umsehen. Da gibt es manchmal echte Schnaeppchen.
    Such doch nach sowas:
    http://ka.kwerl-acoustic.de/?page_id=347
    eine 17er/25 Kombi sollte da gut reinpassen.
    Meine Harrys passend auch, der Tangban W6-623 passt da sicher gut rein.
    Fulda
    Standard Heco Box Chassis sucht neue Lautsprecher
    @Olaf_HH
    Ja, den Themennamen krieg ich nicht mehr geändert.
    @newmir
    Ja, ich möchte ein wenig lernen, wie man Lautsprecher einmisst und die Frequenzweiche baut.
    Preislich bin ich flexibel so mit 100-150€ dabei. Die Boxen sind da und ich will nichts neues kaufen auch wenn man für 100 schon super Zeug kaufen könnte.
    Die neuen Lautsprecher müssen auf jeden Fall in die Senkkante rein. Der alte hochtöner war nichtmal Luftdicht drin aufgrund der Wellenförmigen Front.
    mfg
    ausgeschieden Benutzerbild von MOD Gabrie
    Hi Andreas,
    wie soll denn der neue Titel lauten?
    Herzlichen und fröhlichen Gruß Gabriel
    Fulda
    Standard Heco Box sucht neue Lautsprecher
    Servus Gabriel,
    ja sowas wie: Heco Box sucht neue Lautsprecher
    Danke schön.
    bitte schön!
    Benutzer Benutzerbild von LötpistolenMan
    Diez
    Hallo Andreas,
    ich sehe es auch so, dass es nicht ganz einfach wird, passende Chassis für das vorhandene Gehäuse/Volumen zu finden. Die meisten Tieftöner in der Chassisgröße zwischen 17 und 18 cm Durchmesser, die mir so einfallen würden, brauchen größerer Volumina für eine Bassreflexabstimmung. Bei Deinen Gehäusen stehen ungefähr 15 Liter netto zur Verfügung, richtig?
    Für eine korrekte Bassreflexabstimmung wirst Du da wahrscheinlich eher bei den TT mit 15 cm Durchmesser fündig, dann müsstest Du aber die Schallwand/Front neu gestalten.
    Alternativ wäre zu überlegen, das Gehäuse geschlossen zu nutzen, das ginge brauchbar mit dem Visaton W170S in der 4-Ohm Variante, der passt auch genau in die Ausfräsung. Ich würde das dann zum Beispiel mit einer Seas NoFerro 900 Kalotte kombinieren.
    Schöne Grüße
    Manuel
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    frag doch mal im Bekanntenkreis, ob jemand eine Oberfräse hat. Dann könntest du auf einen Hochtöner mit größerer Frontplate umsteigen und das Problem mit den Löchern wäre auch gestopft.
    Für preiswer gibt es z.B. die Bijou 170 light aus dem Visaton-Forum.
    Der vohandene TMT mit Qts von 0,68 macht in dem Gehäuse wenig Sinn.
    Fulda
    Erstmal vielen Dank für die tolle Resonanz nach den Anfangsschwierigkeiten.
    Ehrlich gesagt tendiere ich jetzt auch dazu aus der Box ein geschlossenes System zu machen.
    @LötpistolenMan
    Ich habe gerade ein Volumina von 14,5l ausgerechnet.
    Dein Vorschlag mit den Visaton und Seas Kalotte ist nicht schlecht.
    @Gast
    Die Raveland Lautsprecher haben eigentlich null Spielzeit. Ich hatte diese als Souround Lautsprecher in der alten Wohnung und nie angeschlossen gehabt.
    Habe jetzt ein wenig Fourplay, The XX, Metallica, Nightwish auf "direct Stereo" gehört. Die Farbe fehlt. Mittelton überschneidet sich unschön. Bei House hört sich das gar nicht so schlecht an. Habe auch ein wenig mit den Abstand zur Wand gespielt.
    Lohnt sich ein tausch des TMTs durch z.B. Visaton W170S oder ist es eher ein Quantensprung?
    Ich baue mir erstmal eine Arta Messbox.
    http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/arta/arta.html
    Welches Messmikro ist für kleines Geld gut?
    Brauche ich irgendwelches Dämmmaterial?
    Nachrichtentechnik ist zwar ein bisschen schon her aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
    mfg
