Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Gekauft für 10,00 Euro Kennt jemand diese LS Boxen
    Hallo erstmal,
    in den E... Kleinanzeigen bot jemand LS Boxen für 10,00 Euro an. Da nicht weit entfernt bin, habe ich mal "hier" gerufen. Es handelt sich um eine TQWT mit 13 cm Breitband der ital. Fa. Sika, 2002400 heisst wohl der Typ.
    Die Box ist aus 20 mm Spanplatte zusammengeleimt und noch ohne Oberflächenfinish. Masse sind 200 mm breit, 330 mm tief und 1105 mm hochDer Auslass des Horns ist oben mit einer Öffnung 160 mm mal 230 mm
    Gedämmt ist der Teiler mit Noppenschaum. Es scheint sonst keine Dämmung verbaut zu sein. Eine Weiche gibt es wahrsleinich auch nicht,edenfalls nicht messbar.
    Kennt jemand diese LS Kombi
    MfG
    Klaus
Hits:	144
Größe:	260,3 KB
ID:	12858   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	242,6 KB
ID:	12859   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	262,5 KB
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Dorian
    Emskirchen
    Das dürfte die HorniCon von spectrumaudio.de sein.
    Mit dem Sica http://www.spectrumaudio.de/breit/si...29.25.280.html
    Jupp. Ist eine Hornicon. Für 10€ ein Schnäppchen.
    Klanglich macht die es auch gut.
    Viele Grüße, Stefan
    Dann will ich mal testen
