Seite 7 von 12 ErsteErste ... 5 6 7 8 9 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 221
  1. #121
    6.283
    VS
    Zitat Zitat von vex Beitrag anzeigen
    "Meistertask".
    Danke für den Tip, Eugen !
    Oldenburg
    Hallo Oliver
    Sehr gut
    Jens
  3. #123
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von vex
    Laupen Schweiz
    Hi Oliver,
    immer gerne, wir nutzen das Tool bei uns in der Firma und die Leute sind sehr zufrieden damit.
    Gruss und viel Erfolg
    Eugen
  4. #124
    Hallo zusammen
    freue mich zu sehen, dass sich dieses Projekt entwickelt. Es ist genau der Teil der in meiner Kette noch fehlt.
    Von daher: [emoji106][emoji106][emoji106] und weiter so!
    Grüße. Erik
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  5. #125
    Laupen Schweiz
    Hallo Oliver,
    Gibt es hier was Neues.
    Gruss und schöne Weihnachtszeit
    Eugen
  6. #126
    Weinheim
    Frage 3 Wartende
    Hallo Oliver
    Erik Forker, Jens und ich warten ebenfalls sehnsüchtig
    (Wir würden ja drängeln, wenn es was bringen würde)
    ... auf der anderen Seite isses sicher auch für Dich wichtig, zu wissen, "die Nachfrage besteht weiterhin!"
    viele Grüße
    Sigi
    Geändert von Sigi M (13.12.2017 um 09:15 Uhr)
  7. #127
    headphone addict
    Erlangen
    Hallo Oliver,
    meine Anlage wird gerade umgestellt, da ist dieses Teil genau das Missing Link.
    Ich freu' mich schon auf Fortschritte!
    Vielen Dank für dein Engagement, genau von so etwas lebt dieses Forum.
    Gruß, Rolf
  8. #128
    6.283
    VS
    Hehe
    Jedenfalls ist die letzte Dienstreise für dieses Jahr vorbei und ich habe die Arbeit wieder aufgenommen.
    Und ihr werdet natürlich die ersten sein, wenn es etwas zu zeigen gibt
    Hallo Oliver,
    also die Default Lautstärke wäre bei meinem Setup ideal, da ich dann zwischen Heimkino (hier bräuchte ich eine definierte Lautstärke) und Stereo (hier bräuchte ich die Regelung) wechseln könnte.
    Was und wie schaltest du denn da eigentlich um ?
    Oldenburg
    Hallo Oliver,
    SUPER es geht weiter
    Jens
  10. #130
    Weinheim
    Standard suuper
    . - es gibt Dich also doch noch!
  11. #131
    6.283
    VS
    Wenn das die Vorweihnachtszeit mal nicht noch ändert
  12. #132
    Laupen Schweiz
    Hi Oliver,
    ich höre Musik über einen Reclocker und dann direkt in den NanoDigi aber bei Filmen gehe ich über HDMI raus und dann vom AVR über Pre-Out raus und dann wieder über MiniDSP 4x10HD rein.
    Für die Filme bräuchte ich einen festen Pegel, da ich sonst mit dem Rest der Lautsprecher nicht die richtige Lautstärke habe.
    Ist etwas kompliziert ich weiss aber mir geht es vorallem um die Musik und da habe ich bis auf die analoge Lautstärkerregelung schon ziemlich viel rausholen können.
    Geändert von vex (17.12.2017 um 22:20 Uhr)
  13. #133
    6.283
    VS
    Standard Update
    Hi Leute,
    hier mal ein update:
    Die H/W steht so weit.
    D.h. es kann jetzt mit der S/W begonnen werden. Hier kann man wohl einen ganzen Schwung Code von Sokrates MKII übernehmen. Das sollte den Prozess etwas beschleunigen.
    Platinen müssen natürlich noch bestellt und gelötet werden.
    Also hier die Übersicht zur H/W:
    1. Drehimpulsgeber mit Taster und IR Empfänger:
    Wird von Sokrates übernommen.
    2. Shield für Arduino Mega 2560:
    Sokrates S/W läuft ebenfalls hierauf. Außerdem hat der Controller noch Reserven und das Shield eine angenehme Größe.
    Ausgang für die Steuer-Leitung (CAT5/CAT5E) ist eine RJ45 Buchse.
    Versorgt auch das Display (selbes wie Sokrates) und den Drehimpulsgeber/IR Empfänger.
    3. Netzteil für Arduino:
    Einfaches, ungeregeltes (Arduino hat Regler an Board) Netzteil mit Öko-Trafo für Standby Betrieb.
    Diese 3 Teile können samt Display (optional) in eine "head unit" ausgelagert werden.
    4. DSPamPi:
    Nochmal leichte Änderungen im Layout im Vergleich zum vorigen Bild.
    5. Netzteil DSPamPi und Empfänger für Steuersignale:
    Kann bis zu 4 DSPamPi Platinen versorgen (also 8 Kanäle) und bildet auch den Empfänger und repeater für die Steuersignale. Vor einer möglichen Weiterleitung an ein 2. Netzteil mit weiteren DSPampi werden die Steuersignale für die Potis aufbereitet.
    Übertragung der Steuersignale ist differentiell (mit Signalsymmetrie) für lange CAT5/CAT5E Patch Kabel.
    Es steht eine 12V Remote Spannung zur Verfügung, mit der man weitere Geräte steuern kann.
    6. Quellenwahl (optional):
    Für einen 2 kanaligen Betrieb als Vorverstärker, bei dem man auch mehrere Quellen schalten können soll, kann man 2 Input Boards von Sokrates übernehmen. In dem Fall braucht man dann keine XLR Buchsen auf dem DSPamPi Board.
    Jeder Quelle kann man eine eigene default Lautstärke zuweisen.
    Hier nochmal die Übersicht zur Erinnerung:
    Oldenburg
    Hallo Oliver,
    Cool
    Ganz großes Kino Auch die Auslegung des Netzteiles auf 8 Kanäle ist m.E. perfekt. Externe Soundkarten haben oft 8 analoge Ausgänge und größere DSPs (z.b. DSM 48LAN) auch.
    Ich bin begeistert
    Jens
    Geändert von Lauscher (09.01.2018 um 20:39 Uhr)
  15. #135
    Laupen Schweiz
    Hallo Oliver,
    das ist ja traumhaft. Schon wieder was zu bauen
    Eugen
  16. #136
    Weinheim
    Standard Prima
    Hallo Oliver
    Das hört sich konzeptionell ja schonmal richtig gut an!
    Mich würde eine Lautstärkeregelung, vom Tablet aus, nach wie vor noch sehr reizen. Falls das nicht in der Planung ist, würde ich das ggf. nachträglich beisteuern
    Würdest Du wohl bitte noch die Doku zu IR, Sokrates etc. verlinken, (wenn es nicht zu viele Umstände macht) damit hatte ich bisher nichts zu tun...
    Gibt es eigentlich auch die Schaltpläne dazu? Da kann ich mir als Nachrichtentechniker noch mehr drunter vorstellen. Wohl erst bei Erwerb, oder?
    Sigi
    PS: Gibt es vielleicht schon ein ungefähres Zeitfenster, ab wann man bestellen kann?
  17. #137
    Oldenburg
    Hallo Sigi,
    Klasse das Du Dich um die Lautstärkereglung per Tablet kümmerst. Wird das Plattformunabhängig ? Oder wie kann ich mir das vorstellen ?
    An Oliver: Ich würde am liebsten schon mit dem Löten anfangen Ich freue mich schon auf die Umsetzung - ich glaube das ist keinem verborgen geblieben
    Jens
  18. #138
    6.283
    VS
    Hi Leute,
    so, der Keller ist aufgeräumt und es ist Platz für die nächsten Schandtaten.
    Die S/W ist soweit umrissen, daß parallel zum Aufbau der Prototypen-Platinen, welche ebenfalls bestellt sind, begonnen werden kann.
    Richard möchte die Regelung per Bluetooth von Handy bzw. Tablet probieren sobald die Grundfunktionen über IR funktionieren. Allerdings nur für Android.
    Wenn das aber funzt, hätte ich evtl. jemanden an der Hand, der den Code für die Apfelmännchen umsetzen könnte.
    Hier können wir aber beide keine Versprechen geben.
    Schaltpläne sind angehängt. Ich bitte um Verständnis, daß ich sie ohne Werte poste.
    Der Zeitplan hängt nun hauptsächlich von der Anzahl der eingebauten Fehler ab
  19. #139
    Oldenburg
    Hallo Oliver,
    Jens
  20. #140
    Laupen Schweiz
    Hallo Oliver,
    super, vielen Dank. Da bin ich schon gespannt und halte den Lötkolben schonmal warm...
    Eugen
Stichworte
