Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9 10 11 12 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 201 bis 220 von 221
  1. #201
    Oldenburg
    Juhu - Wir haben heute die Vorstufen am Laufen gehabt.
    Es ist schon ein beruhigendes Gefühl wenns auch funktioniert.
    2 Vorstufen-Kanäle von 22 laufen leider noch nicht uuund die Fernbedienungserkennung geht auch noch nicht. Da wir 2 inkl. Arduino davon haben und beide nicht laufen, scheint es wahrscheinlich an unserer Unfähigkeit zu liegen die Software richtig zu bedienen. Alles andere läuft wie am Schnürchen.
    Für heute haben wir mit den beiden Fehlersuchen aufgehört und uns um die Gehäuse gedanken gemacht. Sonntag gehts weiter: Fehlersuche, Entscheidung welches Gehäuse, bestellen (die Drehknöpfe haben wir schon spontan bestellt) und dann kommt nur noch der Einbau und danach genießen
    Hat jemand der Leser eine Empfehlung für 19 Zoll 1,5 HE Aluminium - Gehäuse ?
    Jens
  2. #202
    Fürth
    Mit 1,5 Zoll schaut es wahrscheinlich schlecht aus.
    Kommt das in ein Rack? Also Gehäuse mit „Ohren“? Für die vielen Platinen sollte das Gehäuse dann ja auch eine ziemliche Tiefe haben.
    Da böte es sich an, ein 2 Zoll Servergehäuse umzubauen. Vorne eine Alufrontplatte über die ganze Breite draufmachen, am besten dann professionell fräsen lassen.
  3. #203
    Oldenburg
    Ich dachte an solch ein Gehäuse:
    https://www.ebay.de/itm/Audio-Preamp...m/251532504119
    nur etwas breiter - 19er Breite halt
    Der Digitalbereich ist bei mir in einem separaten Gehäuse.
    Die Anschlüsse werden auf der Rückwand per CNC eingefräst.
    Zum Glück habe ich jemanden in der Familie der eine CNC hat
    Jens
  4. #204
    Oldenburg
    Hallo NormalZeit,
    ich habe pro 8 Kanal ein Gehäuse vorgesehen.
    bei einem 19er würden die Platinen liegen.
    Jens
  5. #205
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von vex
    Laupen Schweiz
    Modushop in Italien ist spitze. Fräsen auch auf Wunsch .
  6. #206
    Oldenburg
    Wir haben nun hier in Deutschland, Hamburg unsere Gehäuse bestellt:
    https://audiocreativ.de/index.php?ro...tegory&path=90
    Lieferzeit 4 - 5 Tage.
    Fernbedienung läuft nun auch - wir sind fälschlicherweise davon ausgegangen das jede Fernbedienung in dem entsprechenden Modus sendet. Ja - ja - lesen heißt lösen.
    Jens
  7. #207
    Oldenburg
    Hallo Jungs
    der Einbau in die Gehäuse dauert länger als erwartet.
    Bei mir fehlt noch ein 8ter Abschwächer - Bernd ist schon fertig.
    Also bei Bernd funktioniert es super
    Die Anschlüsse für die Ausgänge sind provisorisch - im Endstadium werden die auch als Festeinbau ( ohne Stecker) realisiert. Also fest im Abschwächer zum XLR Stecker zum Verstärker. Das Display ist auch noch nicht dauerhaft befestigt.
    Ich konnte es bei mir noch nicht ausgiebig testen, da ich 10 Kanäle für Stereo benötige und wir erst für mich 8 fertig haben.
    Ich wollte Euch aber schonmal Bilder einstellen.
    2 Bilder sind nach dem Hochladen immer auf dem Kopf, egal wie rum ich diese formatiere. Stellt einfach den Monitor auf den Kopf.
    Das Gehäuse für die Abschwächer ist nicht so toll wie die Chinagehäuse - aber verschwindet ja im Sideboard.
    Und Oliver ..... vielen vielen Dank, dass Du diesen Abschwächer für uns umgesetzt hast - ganz großes Kino
    viele Grüße
    Jens
Hits:	438
Größe:	223,8 KB
ID:	46343   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	402,5 KB
ID:	46342   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	267,1 KB
ID:	46341   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	318,4 KB
    Geändert von Lauscher (12.11.2018 um 18:52 Uhr)
  8. #208
    Laupen Schweiz
    Hammer Idee mit den zwei getrennten Gehäusen!
    Kannst du von beiden moch Bilder von der Rückseite einstellen?
    Eugen
  9. #209
    Beckum
    Sehr schöner, sauberer Aufbau.
    Ich freue mich schon, meine Platinen zu bestücken und einzubauen.
    viele Grüße
    Oldenburg
    Hallo Eugen,
    hier kommen die Bilder von der Rückansicht.
    Der Aufkleber ist natürlich nicht die Endlösung.
    Bisher habe ich die Eingangskanäle ohne Steckverbindung ausgeführt.
    Angedacht ist das gleiche bei den Ausgängen. Wenn ich weiß wie der Endgültige Aufbau meiner LS und der Endstufen aussehen soll.
    Ich werde erstmal rumprobieren und wahrscheinlich noch ein 8ter zusammen fummeln. Bei 24 Kanal komme ich bei DD auch zurecht
    Da Bernd und ich die XLR Neutrikbuchsen nicht gebraucht haben, kann ich diese gerne zum Verkauf anbieten. Ich werde nach der Fertigstellung nochmal schauen was ich sonst noch über habe und gesondert zum Verkauf anbieten.
    Bei Interesse meldet Euch bitte per PN.
    Mich würde interessieren wie weit Ihr mit Euren DSPamPí´s seit ?
    Jens
Hits:	189
Größe:	55,0 KB
ID:	46364   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	57,7 KB
  11. #211
    Laupen Schweiz
    Hi Jens,
    vielen Dank. Ich hab bis auf die Gehäuse alles hier aber ich komme im Moment zu nichts. Ich könnt verzweifeln.
    Eugen
  12. #212
    Oldenburg
    Hallo Eugen,
    nicht verzweifeln - Es läuft Dir nicht weg.
    Ich habe mir in der Woche eine feste Zeit für mich und mein Hobby eingerichtet - sonst würde ich auch nicht dazu kommen.
    Ich wünsche Dir die Zeit zum löten.
    Jens
  13. #213
    Laupen Schweiz
    Hi Jens,
    das wird schon. Danke.
    Eugen
  14. #214
    Oldenburg
    So - nun ist auch mein Abschwächer fertig
    Am Wochenende werfe ich den in meine Anlage.
    Jens
Hits:	169
Größe:	66,5 KB
  15. #215
    Hab meinen Vorverstärker letztes Wochendene endlich fertig gemacht und testen können. Bin super zufrieden mit!
    Dank der ausführlichen Anleitung klappte alles auf Anhieb.
    Mit der Verkabelung bin ich noch nicht ganz so glücklich, die passe ich evtl noch an.
    Gehäuse ist von HiFi 2000.
    grüße
    Max
Hits:	316
Größe:	329,3 KB
ID:	46644   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	472,5 KB
  16. #216
    Oldenburg
    Hallo Max,
    Glückwunsch - Deine Vorstufe sieht klasse aus.
    Ich wünsche Dir auch viel Freude damit.
    Jens
  17. #217
    Oldenburg
    Hallo Oliver,
    seit Ihr schon weiter gekommen mit der App-Steuerung ?
    Jens
  18. #218
    6.283
    VS
    Hi Männer,
    gute Arbeit 👍
    Mit der App haben wir schon begonnen.
    Oldenburg
    Hallo in die Runde,
    Ohne drängeln zu wollen - seit Ihr an der App noch dran ?
    Mit „meinem“ Abschwächer bin ich sehr - sehr zufrieden
    Viele Grüße an Euch
    Jens
  20. #220
    6.283
    VS
    Hi Jens,
    aufgrund von beruflichen Veränderungen aller Beteiligten wurde das Thema nicht weiter verfolgt.
    Falls sich jemand findet, der die App programmiert und evtl. Anpassungen im bestehenden Arduino-Code machen kann, darf man sich gerne bei mir melden.
Stichworte
