DSP für Stereo-Aktivierung
Moin!
Ich habe dieses Thema bewußt hier eingebracht, weil es mir um fertige plug-and-play-Lösungen geht. Ich habe keinerlei Lust Gerätefetzen aus China ohne jeden Support zusammenszuschustern und ein Informatikstudium dranzuhängen. Mir geht es um Erfahrungsaustausch, Marktübersicht, Bedienungsmöglichkeiten und -freundlichkeit, Empfehlungen und natürlich Wohlklang..
Seit vielen Jahren betreibe ich ein aktives analoges abgespecktes Studiomonitorsystem, hier besteht für mich keinerlei Handlungsbedarf, hier ist aktiv die deutlich bessere Lösung im Vergleich zu passiver Weichen.
Für Eigenentwicklungen, zur Zeit spiele ich mit Hochwirkungsgrad-Zweiwegsystemen, habe ich mir nach dem UMIK-1 ein MiniDSP2x4"boxed" angeschafft. Die Bedienungsführung ist vorbildlich, die Auflösung im Höhenbereich eher enttäuschend. Passive Trennung funktioniert hier bis jetzt deutlich besser. D.h. ich suche einen Nachfolger für dieses Einsteigersystem.
Zu unserem Hörkreis gehört ein PA-Betreiber, seine Empfehlungen jenseits der 1000€ Grenze sprengen meinen Hobbybudget. Beim K+T Event habe ich den Hypex DSP-Plateamp gehört, im Hochtonbereich hören sie sich so gut an wie meine miniDSP vor meinem Horn an, nein Danke. Die Module der Hifi-Akademi kenne ich seit Jahren, sie sind mir hier zu unflexibel und zu teuer. Ebenso sind die interessanten Sitronikprodukte etwas teuer.
Hier eine kleine Liste von Geräten, die für mich interessant wären.
Von http://www.oaudio.de/ mit sehr guten Support durch den Vertrieb:
miniDSP2x4 (120€) 24/48
miniDSP HD 2x4 (250€) 24/96
mini DSP DRRC24 (650€) Dirac Live
Die ältesten und weit verbreitesten und auch schon gepimpten Veteranen werden von vielen immer noch empfohlen.
Behringer DCX2496 UlTradrive pro auch mit digitalem Eingang (300€)
Behringer DCX2496LE Ultradrive (220€)
Ähnliches von der Konkurrenz, Selbsteinmessung mit MessMikrofon ( ab 85€)möglich
DBX DriveRack PA2 (410€)
Mit welchen Geräten habt ihr Erfahrungen gemacht und wie bzw. wo habt ihr sie im Einsatz?
Welche Geräte habt ihr auf "eurer" Liste?
Was könnt ihr empfehlen?
Die spielen aber preislich in einer komplett anderen Liga. Die DCN28 kostet umgerechnet ja über 4000,- €.
Stimmt die DCN28 liegt eher in der Liga der DEQX Geräte.
Aber die DCN23 / 24 lagen in der ursprünglich angesprochenen Preisregion, vielleicht tauchen die ja mal auf dem Gebrauchtmarkt auf ...
Dirk
ich denke eher an 2 Wege Stereo. Najda ist ja sehr nett, aber s.o. keinesfalls plug and play und auch etwas teuer, ebenso Ground Sound.
Sepp, welche Nachteile siehst du bei der Behringer DCX.
die "Behringer" ist halt auf Studio Line Pegel ausgelegt, da muss man scho
darauf achten das es davor ( VV ) und dahinter ( Amp ) pegelmässig passt.
Der größte Nachteil ( für mich ) ist aber die Software und das damit verbundene Handling,
um da einen 2 Wege LS zu trennen / linearisieren muss Du fast nach jeder Einstellung / Änderung
an der DCX die LS nachmessen um das Ergebnis zu sehen.....
Dirk
IMG STAGE LINE DSP-26 gibt es für 260 EUR. Die DSM-LAN Variante kostet schon deutlich mehr, hat allerdings den Vorteil der Steuerung über eine APP. Würde ich dem miniDSP vorziehen.
LG Jens
Moin Kalle,
Zitat von Kalle
MiniDSP2x4"boxed... die Auflösung im Höhenbereich eher enttäuschend.
Beim K+T Event habe ich den Hypex DSP-Plateamp gehört , im Hochtonbereich hören sie sich so gut an wie meine miniDSP vor meinem Horn an, nein Danke.
Ich betreibe das Reckhorn DSP6 - das passt vermutlich nicht wirklich in dein Anforderungsprofil.
https://www.reckhorn.com/pages/frequ...aten-dsp-6.php
Da ich auch sehr gern passiv beschalte kann ich gut vergleichen.
Hier habe ich LS sowohl passiv als auch aktiv mit DSP-6 beschaltet:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...hlight=Equinox
Da man mMn. mit DSP "andere" Möglichkeiten der Beschaltung hat als passiv (außer mit sehr großem Aufwand) ist das Abstrahlverhalten
aktiv vs passiv etwas unterschiedlich ausgefallen.
Im Hörtest war die aktive Variante klanglich insgesamt leicht überlegen - die Auflösung war im Hochton vergleichbar.
Bei der aktiven Variante wurde der AMT über den integrierten Schaltverstärker der Reckhorn betrieben.
Ich weiß allerdings nicht wie der Hochton für dich klingen muß ???
Karsten
Moin Karten,
die Reckhorn Vorstufe finde ich auch sehr interessant, kannst du die empfehlen ? Habe ungefähr das gleiche vorhaben wie Kalle, aber ich würde gerne die Möglichkeit haben einen 3 Wege Lautsprecher zu bauen.
Moin Karsten,
ein nettes Gerät, Danke, Reckhorn hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich lese mich mal ein.
Nett, auch die Eingangsauswahl, nur das stimmt mich nach den Erfahrungen mit dem miniDSP bedenklich: Sampling Rate 48 kHz.
An den Hochtonbereich erwarte ich nichts besonderes, kein Sweetspot, kein Klirr, saubere Klangfarben, stabile räumliche Darstellung, genug Headroom...... also ganz normal.
Die Manger MSW können das, mein umgefrickeltes McGee Horn HL 1018 kann das auch.
Schau dir mal das neue Monacor DSM-48DT an.
LG Thorsten
Hallo Thorsten,
habe ich......toll das Ding....für mich aber der totale Overkill.
Aktiv LS Bastler
Hallo Kalle,
wie Du hast den DSM-48 ? Und warum suchst Du ?
und warum Overkill ? Ich habe diese DSP ausgewählt weil alles so schön einfach geht?
Das DSP-6 ist noch etwas einfacher in der Bedienung.
Jens
Aktiv LS Bastler
Hallo Kalle,
hast Du Dir die Software mal runter geladen und damit rumgespielt ?
So habe ich meine Auswahl getroffen - Bei jeder DSP die mich interessierte habe ich anhand der Software (kann bei eigentlich jeder von mir angesehener DSP runter geladen werden) mal ausprobiert ob ich damit zurecht komme.
Das hilft.
viele Grüße
Jens
Ich werf mal die Hypex-DLCP in die Runde...zusammen mit dem SMPS, was ich nehmen würde, ist man bei 380 Teuros. Die rauscht nicht so doll und man kann später noch 2 weitere Kanäle nutzen.
Nur als Idee
ich habe das hier gehört
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=3139
im Subwooferbetrieb war es ok, im Einsatz als normale Lösung fand ich es von der Qualität her grenzwertig.
Hypex läßt sich zum DSP hier in keinster Weise aus.......<Hypex ist so eigentlich so prickelnd für mich.
einfach mal abschalten...
Hi, hast Du mal dran gedacht, deinen minidsp mit dem curryman dac auf zu werten ?
Ansonsten schau dir mal den najda dsp an, die software kannste auch zum testen vorher runterladen.
Soll jetzt auch als Fertig Gerät auf dem Markt kommen, und wird in Europa gefertigt.
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1
