Zitat von Saarmichel
Immerhin eine deutsche Telefonnummer, man könnte ja mal anrufen :-)
Die Monacor DSM-26LAN, DSM-48LAN, DSM-48DT und demnächst noch andere Produkte lassen wir bei ALLDSP in Deutschland fertigen. Auch die MEGA-DSP Boxen sind mit AllDSP ausgerüstet. Dafür gibts ja auch eine übergreifende Software und eine IPAD APP.
Gruß Frank
Danke, aber ein PA-Lautsprechermanagement ist für eine Zweiwegebox doch etwas üppig.
Ob PA oder irgendwas anderes - die Anforderungen sind immer vergleichbar.
Hallo Frank,
ich möchte nur was Kleines für meine Kemenate, Limiter, automatische Einmessung und Rückkoppelungskiller, Fernbedienungsapp usw. wäre im Profibereich Spitze, ist für mich aber total oversized.
Ich möchte ein DSP, mit dem ich durch einfaches Umstecken und -schalten ein lautes Hochtonhorn durch einen tiefer angekoppelten MSW für stille Stunden an 12er oder 15erPA-Bässen betreiben kann. Raummodendämpfung, verschiedene Filtercharakterristiken und ein EQ sind natürlich angenehm.
Wenn der Wandler des Reckhorn etwas wertiger wäre, wäre es das genau.......vielleicht sollte ich doch so einen Najda Bausatz riskieren.
Der ist ja noch komplizierter.
Hallo Kalle,
Nachdem fast alle DSP nun angesprochen wurden, werfe ich den relativ neuen miniDSP 2x4 HD in den Ring. Meine Erfahrungen damit sind sehr gut. Sampling Rate :96 kHz, neben IIR auch parallel FIR Filter möglich.
Da könnten die Meinungen auseinander gehen ...
Kommt darauf an wo man "Know How" mässig herkommt.
Mit Erfahrungen in der Entwicklung analoger Weichen via Boxsim / LSP-Cad,
würde ich bei Najda weniger Einarbeitung sehen.
Da gibt es nämlich die Möglichkeit die Messungen der einzelnen Chassis zu importieren
Dirk
Hallo Dirk,
ich stamme noch aus der Zeit, als man Weichen nach Gehör abstimmte. Das kann manchmal erstaunlich genau sein.
Aktiv LS Bastler
Hallo
Ich habe mit der DSM-48LAN meine LS-Selbstbaugeschichten angefangen und habe die DSP als angenehm einfach empfunden.
Kann ich wirklich nur empfehlen.
viele Grüße
Jens
Geändert von Lauscher (10.12.2016 um 23:15 Uhr)
Hi...
... neben den Basis Funktionen ist der 2x4 HD auch ein (einfacher) Vorverstärker mit Fernbedienung (nicht im Lieferumfang...)... D/A Wandler... USB Audio usw.
Gruss,
Nick
Hallo Guenter,
Merci, aber ich suche eher eine einfache plug-and-play-Lösung. ich überarbeite lieber Zylinderköpfe als mich durch solche Programmstrukturen zu quälen.
Gibts auch mal eine Android App dafür? das hält mich aktuell noch davon ab
Foren-Regeln
