Zeige Ergebnis 41 bis 56 von 56
  1. #41
    Bochum
    Hi, den Schaltplan vom Netzteil siehst du im Post 27, nur das ich als Trafo den Hammond 372 JX genommen habe.
    Aus dem Schaltplan selber stammt ja meine Idee.
    Meinen Schaltplan siehst Du ja im ersten Post, unten habe ich noch einmal die Spannungen angegeben:
    A = 300V
    B = 350V und
    C = 365V
    Habe mir den Link angeguckt, werde mir das noch näher angucken.
    Gruß, Thorsten
  2. #42
    Dein B+ wird direkt am Ladekondenssator abgegriffen. Und dann nur über 22mühh. Das ist quasi kaum Siebung. Wenn's damit brummt, wundert mich das gar nicht.
    Eine ordentliche CRC sieht anders aus...
    Erst die Treiber werden CRC gesiebt: 22mühhEff-1kOhm-22mühhEff.
    Das ist auch - ähhhh - gerade mal ausreichend. Für'n Musikerverstärker ist das ok, da damit der Sound aus'm Röhrengleichrichter kommt.
    Wenn du da ein RC-Glied hinter'm Ladekondensator einfügst, wird das sicher nicht schaden. Besser noch ein LC.
    CRCRC und am zweiten C greiftst du B+ für die Endröhren ab. Der erste R ist neu und zieht die Spannung runter. Auf dein gewünschtes B+
    Als ersten Siebelko (der zweite C in der Reihe) ruhig etwas größer als diese lächerlichen 22mühhEff. 220 mühhEff sind sicher nicht zu wenig.
    Andreas
  3. #43
    Bochum
    Habe mit PSUD gearbeitet und in meinem Netzteil jetzt erst einmal nur den ersten Elko auf 220µF geändert.
    Der Klang hat sich mit dem 550Ohm Widerlingen doch erheblich verbessert, ich habe keine Ahnung, was da letztens los war.
    Wenn die Röhren richtig heiß sind, habe ich einen klaren Klang und einen sehr schönen Bass.
    Ich habe mal die Rückkoplung ausprobiert, aber da tut sich meiner Meinung nach gar nichts (habe aber den 8Ohm Ausgang benutzt).
    Jetzt möchte ich gerne eine andere Klangregelung verbauen. Bass- und Höhen-Regelung soll da reichen.
    Habe folgende Seite im Netz gefunden: http://www.michael-twiste.de/roehren/klang.html
    Mal sehen was sich da machen lässt, ich melde mich dann wieder.
  4. #44
    ich hatte extra geschrieben, dass du eine Siebkette hinter den ersten Elko - also den Ladeelko - einführen solltest.
    Deine Gleichrichterröhre hat nämlich ein Limit: Den Ladeelko kannst'e nicht beliebig groß machen.
    Grenzdaten im Datenblatt!!!
    Ladeelko (Grenzdaten!) - Drossel oder R/Shunt- Siebelko - R/Shunt - Siebelko- ...
    EDIT: Gerade mal nachgesehen: 5AR4 bzw. GZ34 darf maximal einen 60mühhEff als Ladeelko sehen!!!
    https://frank.pocnet.net/sheets/035/5/5AR4.pdf
    Außerdem steuerst du in gewissen Grenzen mit der Kapazität auch die Spannung - je größer der Ladekonsenser, desto mehr Spannung. Kannst'e auch mit PSUD ausprobieren. PSUD sagt dir allerdings nicht, dass dein Ladeelko zu groß ist - glaube ich... oder?
    Andreas
  5. #45
    Bochum
    Danke für den Hinweis, habe das ja auch erst einmal nur als Notlösung gemacht, da ich nichts anderes zur Hand habe.
    Werde das dann schnellstens abändern.
    Gruß, Thorsten
  6. #46
    Bochum
    Nach etwas "bastelei" fliegen andauernd die Sicherungen durch, auch nach einem Umbau zum Original Netzteil. Kann es sein das meine GZ34 etwas gelitten hat.
    Ich sehe auch immer einen blauen "Blitz" in der Röhre, wenn die Sicherung durchbrennt.
    Das passiert beliebig, ohne Last zwar nicht so "oft", aber sobald ich den Lautstärkeregler aufdrehen will (von Null) zischt die Sicherung durch.
    Habe übrigens gesehen das es von dem Originalen Schaltplan eine
    Revision gibt, besonders fallen auf das neue Netzteil und die Widerstandswerte an der Kathode der KT66.
    Hier mal den Schaltplan:
  7. #47
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Hallo thorsten
    Der von dir verlinkte schaltplan gehört aber zu einem singleended verstärker.
    Grüsse hannes
    "Seid nett zueinander"
  8. #48
    Bochum
    Es geht ja auch Hauptsächlich um das Netzteil.
    Hätte ich beinahe vergessen:
    Ich wünsche allen frohe Weihnachten
  9. #49
    Bochum
    So, eine neue GZ34 reingesteckt und alles ist wieder gut
    Für das neue Netzteil fehlt jetzt noch die Siebdrossel, dann werde ich es zusammenlöten und einbauen.
    Melde mich dann wieder.
    Wünsche allen einen guten Rutsch!
    Gruß, Thorsten
  10. #50
    Bochum
    So, die Siebdrossel ist angekommen, das Netzteil zusammen-und Eingebaut.
    Der Klang ist auf jeden Fall besser geworden.
    Was mir jetzt besonders stark auffällt (hatte ich vorher auch schon bemerkt) ist, dass sich manche Lieder oder auch CDs super anhören,
    aber bei anderen widerum ein deutlich "kriseliger" Klang da ist.
    Vom Internetradio ist der Klang klarer als vom DVD Player, oder vom USB-Stick, woran kann das liegen?
    An den Eingängen direkt vielleicht?
    Gruß, Thorsten
  11. #51
    Daran, dass du vielleicht kein Vinyl hörst
    Andreas
  12. #52
    Bochum
    Platten müsste ich mal ausprobieren...
    Habe auch mal gesehen das es für CD oder DVD Player andere eingangsschaltungen gibt, werde mich da mal schlau machen.
    Wenn ich was erreiche melde ich mich wieder.
    Vielleicht hat ja auch jemand anders eine Idee.
    Gruß, Thorsten Heße
  13. #53
    Mooskirchen
    Bei dvd sollte man auch nicht vergessen das die 2 kanalspur komprimiert ist.
    Da ist die cd im vorteil.
    Bei bluray ist genug platz für eine unkomprimierte 2 kanalspur.
    Bei cd kann ein dac viel bringen.
    Bei mir war es auf jeden fall so.
    Grüsse hannes
  14. #54
    Bochum
    Danke für deine Antwort, werde mich da mal schlau machen.
    Gruß, Thorsten
  15. #55
    Bochum
    @ Hannes,
    ich habe nur einen Chinch Eingang.
    Vor dem Verstärker habe ich eine "Eingangswahlbox" geschaltet, alles mit Chinch-Buchsen.
    Wie sieht dein D/A-Wandler aus?
    Gruß, Thorsten
    Geändert von Thorsten 69 (06.01.2017 um 13:47 Uhr)
  16. #56
    Bochum
    Hallo, will euch eben noch mitteilen, dass ich die ECC83 in der Vorstufe durch eine ECC82 getauscht habe.
    Ich bin begeisert von dem was das ausgemacht hat. Der Klang ist viel weicher geworden und auch dieser krisseliger Klang, den ich bei manchen Liedern hatte, ist verschwunden.
    Der Lautstärkeregler ist nicht mehr so empfindlich und ich kann somit die Lautstärke besser Regeln.
    P.S. Den Poti mit Fernbedienung habe ich bis heute noch nicht eingebaut.
