Seite 34 von 34 ErsteErste ... 24 32 33 34
Zeige Ergebnis 661 bis 675 von 675
  1. #661
    Lochstanze benötige ich aktuell nicht. Teile würden reichen
    Magnat MA900 Röhrentuning
  2. #662
    So wird meine Frontplatte aussehen - Layout für die Montage der Komponenten werde ich noch skizzieren.
    Andreas
  3. #663
    Schaut gut aus.
    Bias und Bassboost per umschalter?
    Bassboost wird über die Gegenkopplung gesteuert?
  4. #664
    Jepp,
    - BassBoost wird in Stufen geschaltet über die Gegenkopplung,
    - Bias wird auch jeweils für die Röhre angewählt. Das Voltmeter kommt hinter die Frontplatte und ist kaum sichtbar. Außerdem kann's ausgeschaltet werden.
    Andreas
  5. #665
    mal schauen wie ich das mit der Bias Anzeige mache.
    Vermutlich werde ich auch per Schalter umschalten, da ich aber 4 unabhängige Potentiale habe wird's etwas aufwändiger
    Den Bassboost schalt oder regelbar werde ich wohl von Dir übernehmen und testen ob's in meiner Schaltung klappt.
  6. #666
    Für deine Biasanzeige: Ein zweipoliger, viestufiger (oder fünfstufiger) Schalter hilft dabei
    - ein doofer Lorlin-Drehschalter für Zweifuffzich kann das...
    Mit der Gegenkopplung ist das bei deiner Schaltung so 'ne Sache: Die liegt an einer völlig anderen Stelle.
    Bei mir wird's eine lokale Gegenkopplung von Anode an Kathode - keine "Über Alles"-Gegenkopplung und dann auch nur ganz sanft.
    Das übernehme ich aus der "Single-Ended-Welt".
    Normalerweise geht so eine Gegenkopplung nicht bei herkömmlichen PushPull, da sie ja einen Phasensplitter hinter der Treiberstufe haben. Hier - bei der symmetrischen Schaltung - kann ich jeweils von jeder Endröhreanode das passende Signal auf die entsprechende Treiberkathode leiten.
    Bei asymmetrischen Schaltungen muss man das zusammengesetzte Signal auf die Treibertufe setzen, da die Treiber ja auch ein zusammengesetztes Signal verarbeitet. Und das holt man dann an der Sekundärseite des Übertragers. Hier ist das Signal aber schon derbe in der Phase gedreht usw undsofort etc. pp.... Ein Kompromiss.
    Ganz auf Gegenkopplung werde ich nicht verzichten können: Eine Pentode und dann noch in PushPull,... Da möchte ich schon etwas gegen den dominanten k3 unternehmen.
    Die erste Maßnahme dagegen ist ja schon die Schaltung an sich: Symmetrierung mittels Übertrager verhindert Übernahmeverzerrungen.
    Die zweite Maßnahme ist die stabilisierte Spannungsversorgung der Schirmgitter mit den Stabilisatorröhren. (Fragt mich jetzt nicht, warum das so funzt - ich hab's mir auch nur abgeguckt)
    Die dritte Maßnahme ist dann die Gegenkopplung.
    Geändert von a.j.h. (05.05.2017 um 07:46 Uhr)
    Andreas
  7. #667
    Andreas hat uns alles gut erklärt so das wir es auch verstehen konnten. Hier habe ich einen kleinen Film gefunden, der es nochmals grafisch medial aufarbeitet.
    https://www.frihu.com/editoral/fundsache-2/
    Leider nur in Englisch, aber ich denke das es die meisten verstehen werden.
    Erklärt werden die zusammenhänge Bias bzw. Steuerspannung und die Auswirkungen auf das Ausgangssignal.
  8. #668
    Don Quijote
    Schwelm
    Der Sommer ist vorbei. Meine Prüfung habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Somit kann es von meiner Seite weiter gehen.
    Dazu habe ich gleich mal eine Frage wegen 100V Übertragern.
    Ich habe aus Pappis Erbmasse ein paar EI60 Übertrager abgegriffen.
    RA 1,6KOhm, 3,2KOhm und 6,4KOhm auf 5 Ohm.
    Das Eisen ist versetzt geschachtelt und ich muss es mit Luftspalt versehen.
    Werden die Primärwiderstände bei diesen 100V Übertragern genau so berechnet, wie die Eintakt-A Übertrager?
  9. #669
    Moin Kay,
    (ich melde mich die Tage noch...)
    Bei ELAs musst'e aufpassen, dass es keine Spartrafos sind.
    Zu den Röhrenamps:
    Wir haben Stefans EL12PP am laufen. Ich werde ein paar Bilders einstellen, wenn Stefan nix dagegen hat. (Der Amp steht zurzeit bei mir).
    Es werden noch ein/zwei Bauteile im Schaltplan geändert,... weil wir sie im Gerät auch geändert hatten.
    Zurzeit stehen bei mir einige Röhrenprojekte an:
    - Als erstes meinen EL12PP zuende,
    - dann habe ich aus Gabriels Nachlass zwei Übertrager für EL509 (Synola)
    - Es sind mittlerweile ein Handvoll RIAAs dazugekommen,
    Durch Zufall habe ich ein paar Eisen bekommen:
    - Es wird ein kleiner EL84-Gegentakter gelötet,
    - ein noch kleinerer EL34-SE
    Die beiden letzten Verstärker baue ich eigentlich nur, weil ich die meisten Sachen sowieso hier liegen habe und...
    Andreas
  10. #670
    Moin Andreas,
    warum sollte ich was dagegen haben? Mach....
    Stefan
  11. #671
    Don Quijote
    Schwelm
    Hallo Andreas,
    diverse Eisen habe ich auch noch in meinem Fundus. Auch dicke Gegentakter.
    Danke für den Hinweis. Das hatte ich in der Zwischenzeit wieder vergessen. Die olle Birne wird eben alt
    Nein, es sind keine Spartrafos. Die Sekundärwicklung ist separat gewickelt.
    Wenn die Trafos für Röhrenverstärker nichts taugen, würde ich aber gerne Spartrafos draus wickeln.
    Ich habe den alten Verstärker geschlachtet. Die Lötbretter entsorge ich, da sie schlecht gebaut wurden (Selbstbau).
    Die Bohrungen für die Septalfassungen werde ich auf Oktal aufbohren. Die alten Bakelitknöpfe liegen gerade in der Spüle. Die werden gereinigt und aufpoliert.
  12. #672
    So - 1 Jahr ist fast rum... viele Projekte sind dazwischen gekommen... So sieht mein Projekt aktuell aus:
    Kurz dazu:
    Vorne die Eisen (TRafo - Drossel - AÜs)
    Hinten Links: In das aufgestzte Gehäuse kommt eine Röhrenphono
    Die Endstufenröhren sitzen auf einem "Subchassis", damit die Bauhöhe insgesamt nicht zu heftig wird... Es soll am Ende eine Haube über das Gehäuse
    Die Treiberröhre und die Eingangs(symmetrier)übertrager in der Mitte
    Es soll am Ende eine Frontplatte mit Bediehnelementen dran:
    Andreas
  13. #673
    Göttingen
    Hallo Andreas ,
    mein Gehäuse ist auch soweit fertig , die Schaltung auch , aber noch nicht eingebaut . Deckplatte ist aus Corian .
    MfG , Alexander .
