nun mal ein paar Gedanken zu dem Projekt.
- Soll es unbedingt ein optischer Everest-Abklatsch werden oder
- ein guter Lautsprecher ?
Solche Breitmaulhörner haben nun mal den Nachteil, dass sie horizontal und vertikal ein anderes Abstrahlverhalten haben als die Bässe darunter.
Wenn man mal davon ausgeht, dass bei dem Klon auch nur einer der 10"er bis in den MT-Bereich mitspielt, bietet sich eine andere akustisch sinnvollere Konstellation an.
Ich verweise mal auf den sogenannten Menhir-Klon, dessen Parallelweiche ich entwickelt habe:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=195
Siehe da Post 8 und 18....
Dort ist die Trennfrequenz bei ca. 1200 Hz, das entspricht bei dem verwendeten 12"er ungefähr der dreifachen Bündelungsfrequenz und beim 400 Hz Traktrix Horn ebenfalls der dreifachen (rechnerischen) Hornmundfrequenz.
Dann hat das Bündelungsverhalten zwischen TT und Horn nahtlos gepasst.
Wenn wir das nun auf den entstehenden Everest-Klon mit 10"-Treibern übertragen, dann würde sich für einen bruchlosen Übergang des Abstrahlverhaltens ebenfalls eine Übergangsfrequenz bei K3, also dann ca. 1550 Hz anbieten.
Das Horn sollte dann auf ca. 1/3 der Trennfrequenz berechnet sein, als auf ca. 520 Hz, dann allerdings eher achsensymetrisch und nicht "Breitmaul".
Das Horn hätte dann als Expo 311,3 qcm Mundfläche und eine Länge von 21,5 cm.
Da würde sich dann auch der CDX1-1430 als Treiber anbieten....
Wenn man die Box so designt, dann klappt es auch mit dem Klang....
Peter Krips
Hallo Peter
Schon mal so ne Everest gehört?
Grüße Michael
Member of
Zitat von Michael
Hallo Peter
Schon mal so ne Everest gehört?l
Nö, ist auch nicht nötig, denn hier soll eine Schrumpfvariante gebaut werden mit anderen Relationen der abstrahlenden Flächen, mit anderer Schallwandgeometrie, ganz anderen Treibern und voraussichtlich auch mit anderer Weichenauslegung und Übernahmefrequenzen.
Erwartest du da wirklich, dass das Ergebnis auch nur entfernt mit der Performance der Everest zu tun haben wird nur weil es optisch irgendwie ähnlich aussieht ?
Peter Krips
Ah ja, klangbestimmung durch Handauflegen, seehr interessant das ................Wer weiß vielleicht wußten die bei JBL sogar was sie da entwickelten, Fragen über Fragen
Und ja, ich bin mir sicher da läßt sich ein Ergebnis erzielen das deutlich mehr als nur entfernt der Performance der Everest entsprechen wird.
Grüße Michael
Member of
Hab ich irgendwo was von wird dem Original entsprechen geschrieben
Wenn das ganze ordentlich umgesetzt wird, nun ja Doppel 10" + MHT Horn passt doch eigentlich.
Und nein ich halte Peters Einwand keineswegs für sehr plausibel.
Grüße Michael
Member of
Leider wie so oft: "Function follows Form"....... kann aber auch mal klappen
Wenn ich auch was dazu sagen darf:
Ich plane dieses Projekt aus Freude am Selbstbau .
Die Optik der Everest gefällt mir , die Umsetzung wenn auch verkleinert stellt Handwerklich schon eine Herausforderung da.
Wie sich die Box klanglich macht weiß ich wenn sie fertig im Wohnzimmer steht.
Die Menhir hatte ich auch nachgebaut , auch mit 400Hz Traktrix Trichter und dem CDX1-1430 Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Auch das 250 hz am BMS Coax war nicht nach meinem Geschmack.
Die ebenfalls runden Jabos mit JBL 2450 /2446 waren da klanglich weit voraus.
Das " Breitmaulhorn was ja mehr ein WG zu sein scheint ist ein teil der Obtik die mir Gefällt.
Ich werde wenn es klappt zwichen 800 und 1000Hz trennen das orginal wird bei 700Hz getrennt und das bei faßt 1m Maulbreite!
Wichtig ist das das Horn nicht so Tief ist.
Das solch ein Projekt nicht einfach ist weiß ich schon!
Darum nenne ich es auch nicht Everest Clone sondern Optischen
Nachbau!
Wenn also jemand Ideen hat die mir bei der Umsetzung helfen ,
so bin ich dafür natürlich sehr dankbar.
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
Das geht wohl den Meisten im DIY so....
Da unterscheiden sich die Herangehensweisen wohl "geringfügig".
Diese Variante habe ich hinter mir, mittlerweile plane ich Lautsprecher so, dass ich weiss, was mich nach Zusammenbau akustisch erwartet.
Da würde mich mal stark interessieren, was dir an dem Menhir Klon (mit welcher Weiche übrigens ?) nicht gefallen hat.
Für mein Gehör war nach dem Probelauf mit der von mir entwickelten Weiche klar, dass das mit Abstand (!!) der beste behörnte Lautsprecher war/ist, den ich je gehört habe.
U.A. uneingeschränkt klassiktauglich, und das will bei einem Horn schon was heissen.
Die habe ich noch nicht hören können.
Peter Krips
Hallo Hans-Jürgen und @ all,
der erste Entwurf steht. Die angegebenen Maße und Formen waren doch eine Herausforderung. Aber ich glaube doch, dass ich sie einigermaßen lösen konnte.
Das Horn wird dabei zweigeteilt. Das Teil, mit dem der Treiber verbunden ist wird 120 mm lang und hat eine Breite von 262 mm.
Die Höhe liegt dabei (auf dieser Länge) bei 25 mm.
Das passt leider nicht mit dem gegebenen Radius zusammen. Hier muss man mit seitlichen Finnen arbeiten.
Warum zweiteilig?
Wir haben ein sich recht schnell öffnendes Horn( hohe Konstante ), dass zudem durch die Seitenteile sehr breit wird.
Ein Horn öffnet sich über die Konstante und ergibt dabei auf X ( ich habe vom Durchmesser des Treibers =2,54cm =5cm²) eine bestimmte Fläche. Und diese bestimmt sich aus Länge x Höhe.
Jetzt habe ich mir zuerst eine 1 : 1 Zeichnung angefertigt und diese bemaßt und diese dann auf Millimeterpapier gebracht.
Die Zeichnung ist nicht Normgerecht. Ist aber für die einigermaßen korrekte Abnahme der Maße gut geeignet.
Hier ist die Berechnung:
Wenn wir von dieser Berechnung jetzt die Fläche durch die Breite teilen, ergeben sich Werte, die unter dem Durchmesser des Treibers liegen. Das Horn wird also niedriger als 2,5 cm.
Um dieses entgegenzuwirken, habe ich die Fläche durch 2,5 cm geteilt . Die Seitenkonur ändert sich dadurch zwangsläufig.
Das Ergebnis ist links auf der Zeichnung zu sehen.
Der Hornmund des ersten Teiles weist jetzt die Maße 262mm x 25 mm auf, was einer Fläche von ca 65 cm² ergibt, dass wiederum einer Hornmundfrequenz von ca 1200Hz entspricht. Für die gewünschten 800 Hz leider noch ca 40 mm zu kurz.
Diese fehlende Strecke werden aber mit dem zweiten Teil des Hornes ausgeglichen.
Hier muss ich aber auf einen kleinen Trick zurückkommen, der leider unumgänglich ist. Ich muss die Konstante anpassen, und das auf die gewünschte Frequenz von 800 Hz.
In der Seitenansicht sind diese 40 mm und 800 Hz auf 120 -160 mm zu erkennen.
Ab den 160 mm bis zum Hornmund ist eher die Optik entscheidend und kann variabel ausgelegt sein.
Geändert von Kaspie (04.10.2016 um 10:57 Uhr)
Grund: Bild eingefügt
Ich bin nicht auf dem Laufenden: Wird es jetzt ein rundes oder ein eckiges Horn?
Hallo
Es wird ein eckiges Horn .
MFG
Hans-Jürgen
Weil ich Bock d'rauf hab'
Wow..........
einfach mal abschalten...
Kann man sich nur anschließen, sieht echt cool aus...
Optisch in jedem Fall sehr gelungen!
Hans-Jürgen,
Verkleinerung von bestehenden Systemen scheint hier in Mode zu kommen
Ich werde, wenn ich wieder aus der Reha komme, den Plan für die kleine A7 zeichnen bzw den bestehenden Plan neu bemaßen.
hmm - ich bin begeistert ....... handwerklich - soweit ich das auf dem Foto beurteilen kann - eine Stufe, die ich auch gerne erreichen würde ...... besonders die gebogenen Gehäuseteile wecken mein Interesse - da köchelt ja noch was in meinem kranken Hirn.
Sieht sehr gut aus ..........
Arvid
P.s: Miniaturisierung von bekannten/berühmten Konstrukten? ......... lass`mal hören - ich spitze die Bimboblätter
Foren-Regeln
