Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Swansteini
    Berlin
    Kurz noch eine Frage zu den 3,6 Ampere. Meine wahl war jetzt wiegesagt (der Einfachheit halber, stimmt schon) ein 0,6 mm Itech Kernspule..., wie bekomme ich denn heraus ob die 3,6A vertragen tut oder mir abraucht?? :-S.
    Swany.
  2. #22
    OWL
    Das zu sagen ist nicht ganz so trivial.
    Nehmen wir mal das untere dieser Diagramme: https://www.intertechnik.de/Informat...rrobar/9739,de
    Das ist eine 2,2mH Spule auf Rollenkern, schafft ohne Sättigung 5A. Eine 6,8mH Spule auf dem gleichen Kern würde gerade mal 1,6A schaffen (5A*2,2/6,8). Weil der Fluss durch den Kern höher wird, und Fluss und Induktivität linear über den Strom verknüpft sind. Für die 3,6A brauchst Du dann einen Kern mit
    Wurzel(3,6/1,6)*30mm = 45 mm
    Durchmesser. Und bitte aus dem gleichen Material.
    In dieser Berechnung sind allerdings so viele Abschätzungen und Annahmen drin, dass sie garantiert nicht stimmt. Wahrscheinlich wärst Du mit dieser hier:
    https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,73,3684
    optimal bemessen.
  3. #23
    Berlin
    Ok, cool dann kostet ja die Saugerspule mehr als meine ganze Weiche zusammen :-D. Ok aber Prinzip verstanden, danke! .
    Swany.
  4. #24
    OWL
    Habe ich mir gedacht
    Diese meine Berechnungen sind natürlich vor Schätzungen und Annahmen kaum zu retten. Es kommt z. B. nicht der Einfluss des vorgeschalteten Tiefpasses dazu, der den Leistungsbedarf etwas reduziert.
    Wahrscheinlich kommst Du auch mit dieser Spule klar: https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,68,3462
    Oder, ganz verwegen, Du versuchst, auf den Saugkreis ganz zu verzichten. Zum Beispiel durch eine größere Eingangsdrossel (z. B. 3 mH statt 2,2 mH).
  5. #25
    Benutzer Benutzerbild von Siegfried
    Guteborn - im wilden Osten
    Tach,
    AltGR und M ergibt µ
    Auf dem Mac ist es "alt" + "M" = µ
  6. #26
    Berlin
    Danke werd ich mir mal merken .
    Gruß Swany.
